Jeep - izklop opozorila na armaturi o menjavi olja
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 08, 2010 1:26 pm
A mi lahko kdo prosim svetuje, kako (brez stvari, ki bi jih priklopil na avto) izbrišem napis na armaturi, da je čas za menjavo olja. Če se to sploh da.
Avto je Jeep Compass (vem, da taka šminka ne paše na ta forum, a mogoče imajo vsi Jeepi podoben sistem).
Hvala!
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Mar 08, 2010 2:55 pm
To turn off the message temporarily, press and release the Trip Odometer button on the instrument cluster. To reset the oil change indicator system (after performing the scheduled maintenance) refer to the following procedure.
1. Turn the ignition switch to the ON position (Do not
start the engine).
2. Fully depress the accelerator pedal slowly three times
within 10 seconds.
3. Turn the ignition switch to the OFF/LOCK position.
NOTE: If the indicator message illuminates when you
start the vehicle, the oil change indicator system did not
reset. If necessary repeat this procedure.
prevoda najbrž ne rabiš..... če pa, pa poklič .....
:nazdravljamo:
OdgovorNapisal/-a robinzon » Po Mar 08, 2010 3:06 pm
A to je tako k tist k mu je lučka za olje svetila pa je lučko ven vzel?:)
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Mar 08, 2010 3:14 pm
Da se Miran ne bo rabil matrat:
Per disattivare temporaneamente il messaggio, premere e rilasciare il pulsante Odometro sul quadro strumenti. Per ripristinare il sistema di cambio dell'olio indicatore (dopo aver eseguito la manutenzione programmata), si riferiscono alla seguente procedura.
1. Girare l'interruttore di accensione in posizione ON (Don't
avviare il motore).
2. Pienamente premere il pedale dell'acceleratore lentamente per tre volte
entro 10 sec.
3. Girare l'interruttore di accensione su OFF / posizione LOCK.
NOTA: Se il messaggio indicatore si illumina quando si
avviare il veicolo, il sistema di cambio dell'olio indicatore non
reset. Se necessario ripetere questa procedura.
:twisted:
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 08, 2010 9:26 pm
Hvala za dober nasvet.
Bom jutri poizkusil urediti zadevo.
S prevodi se pa res ni treba matrati, če le ni napisano v cirilici ali kakšnih škorpijonih.
Hvala še enkrat.
SMRC
Prispevkov: 47
Pridružen: Če Feb 02, 2006 12:52 pm
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a SMRC » Po Mar 08, 2010 10:06 pm
JEBENTI, nekateri tako ugašajo servisne lučke, jaz pa užigam avto :evil: .
ZAČETNIK
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Mar 08, 2010 10:19 pm
SMRC napisal/-a:JEBENTI, nekateri tako ugašajo servisne lučke, jaz pa užigam avto :evil: .
3x do podna ?:D
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Po Mar 08, 2010 10:21 pm
Lisko, pa to niti ni tako čudno, veš! To je stara vraža za zmanjšanje porabe!
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Mar 08, 2010 11:07 pm
Vito_ napisal/-a:Lisko, pa to niti ni tako čudno, veš! To je stara vraža za zmanjšanje porabe!
Za jeepa to sploh ni čudno :D
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Mar 09, 2010 8:40 am
al pa če vzameš kirner in pokneš po lučki.
OdgovorNapisal/-a miran » To Mar 09, 2010 9:02 am
Deluje! Brez kirnerja!
Hvala še enkrat.
LP MIran
