Menjava sinhronov v menjalniku
pavle80
Prispevkov: 103
Pridružen: So Jun 13, 2009 6:00 pm
OdgovorNapisal/-a pavle80 » Sr Mar 03, 2010 10:26 pm
Na GR-ju 2.8TD se mi že nekaj časa pojavlja problem pri prestavljanju v prvo in drugo prestavo. Zadeva je bila še do predkratkim nekako vzdržna, zadnje čase pa so problemi čedalje večji. Sedaj se je prvi in drugi prestavi pridružila še četrta... Takrat ko najbolj potrebuješ hitro menjanje prestave je v menjalniku ''čakalna vrsta''...
Zanima me:
- kakšne so kaj izkušnje na tem področju,
- ali gre dejansko za sinhrone,
- kje in za kakšno ceno se jih da kupiti,
- kdo je pravi mojster, da zadevo ''operira''.... :?: :?:
Rad bi prestavljal s takšno lahkoto kot ta možic :veselo_za_volanom: (pa mal manj lufta bi rad mel na volanu) :lol:
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Če Mar 04, 2010 7:40 pm
Uprašaj Tonija mislim, da jih je on na svojem tud menjal. Glede lufta volana je treba pa pogledat kje je luft pa se da rešit.
pavle80
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a pavle80 » Če Mar 04, 2010 9:14 pm
:kaj_takega_pa_se_ne: Hvala Mato, glede lufta u volanu sm pa mislu pa na tegale: :veselo_za_volanom: (tako lepo šalta, volan mora pa skos dojit) :D
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Mar 04, 2010 9:19 pm
malo lufta mora imet, drugače lahko zašteka :lol:
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Mar 05, 2010 12:19 am
compadre napisal/-a:malo lufta mora imet, drugače lahko zašteka :lol:
Če voziš jeepa s polžastim gonilom ti je zračnost kot jutranja kavica. More bit ampak ,če je ni je pa nekaj čudno....
pavle80
Prispevkov: 103
Re: Menjava sinhronov v menjalniku
OdgovorNapisal/-a pavle80 » Pe Mar 05, 2010 11:02 am
Mal smo zašli... Sm se hotu sam mal pohecat, pa me je koštalo...
Skratka:
[quote="PAVLE80"]Na GR-ju 2.8TD se mi že nekaj časa pojavlja problem pri prestavljanju v prvo in drugo prestavo. Zadeva je bila še do predkratkim nekako vzdržna, zadnje čase pa so problemi čedalje večji. Sedaj se je prvi in drugi prestavi pridružila še četrta... Takrat ko najbolj potrebuješ hitro menjanje prestave je v menjalniku ''čakalna vrsta''...
Zanima me:
kaskae
Prispevkov: 27
Pridružen: Če Jan 24, 2008 8:44 pm
OdgovorNapisal/-a kaskae » Po Mar 08, 2010 8:12 pm
ali pri prestavljanju škrta ali pa zgolj ne gre v prestavo opiši malo bolj natančno ???
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » To Mar 09, 2010 7:11 am
Če ti škrta potem so lahko sinhroni, lahko pa je samo sklopka, da je že čisto na koncu in je ne odpere čisto, ko jo stisneš in potem gre težje v prestave. Ne verjamem skoraj da bi ti vsi sinhroni naenkrat šli.
Extremely anti diesel guy
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Mar 09, 2010 8:12 am
Če bi bila sklopka, bi verjetno šlo trdo v vse prestave.
Skoraj sigurno so sinhroni in pa zelo verjetno zobniki.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Mar 09, 2010 8:15 am
pavle80
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a pavle80 » To Mar 09, 2010 12:14 pm
Pri prestavljanju čisto nič ne škrta - sam noče it v določene prestave...
pubec
Prispevkov: 101
Pridružen: Sr Jan 23, 2008 12:55 pm
OdgovorNapisal/-a pubec » To Mar 09, 2010 1:13 pm
Bi še sam pristavil piskrček....
Pri G-ju mi ročni menjalnik (5 prestav, če je komu pomemben podatek) podobno nagaja. Najprej je delalo vse OK, le v drugo prestavo je šlo bolj težko, zdaj pa se je nekaj zgodilo in gre v drugo OK, se pa zelo težko prestavi v prvo in vzvratno.
Menjalnik nič ne škrta, le ročico je težko prestavit.
Kaj bi to lahko bilo oz. kam priporočate, da grem preverit/popravit zadevo?
6cylinder
Prispevkov: 25
Pridružen: Po Mar 08, 2010 12:22 am
OdgovorNapisal/-a 6cylinder » Sr Mar 10, 2010 5:21 pm
Dokler ne škrta, so sinhroni v redu.
Težko v prestavo ali čakalna vrsta, je problem drugje.
Slabo ali iztrošeno olje v menjalniku, mogoče voda v menjalniku, kako pride tja ni potrebno ekstra razlagati.
Voda poskrbi, da se uničijo sinhroni ter zobniki.
Menjalne ročice so lahko direktno na menjalniku, ali pa imajo prenose zglobe in vodila.
Lahko je nekaj od tega iztrošeno, skrivljeno ali kako drugače deformirano, in prestavo lovimo na slepo.
Upam, da sem kaj pomagal.
pavle80
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a pavle80 » Sr Mar 10, 2010 8:50 pm
Hvala vsem za odgovore...pa še so zaželjeni...
Olje imam pravkar zamenjano, tako da to ne bi smel biti problem.... :roll: Bom pa zadevo peljal enmu majstru, pa vas obvestim o diagnozi (če bo postavljena) :wink:
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Mar 10, 2010 9:55 pm
kako pa gre v prestave pri ugašnjenemu motorju, ko vozilo stoji?
ker ko se takrat dobro oziroma normalno prestavlja, je nekaj narobe s sklopko...> košara ali potisni ležaj ali celo vilčke zvite,
lahko je potrebno zajlo napet (če je sklopka na zajlo) ali pogledat, kaj je z hidravliko (primarni, sekundarni cilinder), če pa bi bila zabita lajtnga, bi sklopka drsela ...
če se pa takrat tudi težko šalta, obstaja možnost, da je res nekaj v menjalniku
pubec
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a pubec » Če Mar 11, 2010 9:56 am
Kar se mojega problema tiče sem tudi posumil na olje in imam namen menjat vse tekočine(nedavna opravljen nakup vozila).
Tudi ko je avto ugasnjen se menjalnik upira. Je pa zanimivo da je spremenil mnenje o tem katera prestava mu ne paše. Prej je bilo treba v drugo malo bolj pritisnit, zdaj je treba pa za v prvo in vzvratno kar konkretno moč uporabit, da ročico dovolj nagnem v levo.
6cylinder
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a 6cylinder » Če Mar 11, 2010 5:42 pm
Verjetno še nikoli ni bilo menjano olje v menjalniku.
Z leti se nabere svinjarija in posledično nastajajo kepice,
ki se zatikajo v sinhronih. Ko boš menjal olje, operi menjalnik z nafto, da gre vsa svinjarija ven.
Že med samim izpustom, boš videl kakšno je olje.
To je ena od možnosti.
golnar
Prispevkov: 148
Pridružen: Če Dec 24, 2009 12:14 pm
Kraj: Okolica Ivančne Gorice
OdgovorNapisal/-a golnar » Če Mar 11, 2010 11:01 pm
na moji pandi je tut že švoh menjalnik, gre težje v prvo in vzvratno, pa tut včasih ko z več gasa rinem nazaj vrže iz brzine. ni nč kaj prijetno, ampk zaenkrat je še za zdržat. mislm pa da za pando nebo večji problem kar komplet drug menjalnik dobit če bo kdj kriza ratala
pubec
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a pubec » Pe Mar 12, 2010 2:54 pm
6cylinder napisal/-a:Verjetno še nikoli ni bilo menjano olje v menjalniku.
Sicer naj bi bilo menjano vse olje...
Upam, da je res samo olje krivo, ker se mi zdi res neverjetno, da samo zaradi olja komaj prestavim... Me je že roka začela bolet po dopoldanski vožnji...
Nekje sem zasledil, da mercedesov menjalnik rabi olje za avtomatske menjalnike in da je že z običajnim oljem trd, smo da bi ga komaj premikal si pa nisem mislil.
No, v vsakem primeru v kratkem menjam vse tekočine in upam na najboljše.
Hvala za pomoč.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 40 gostov
