Odvisno od velikosti in oblike ekrana, predvsem pa od obsežnosti koledarja prireditev, se mi pogosto dogaja, da je rubrika "Poglej nove objave od prejšnjega obiska" pod ekranom in moram zato celotno sliko "poskrolati" navzgor, da pridem do nje.
A to moti tudi ostale?
Če "DA", potem prosim upravnika, da razmisli o prerazporeditvi rubrik tako, da bi bila ta vrstica o novih objavah višje.
Hvala!
Razpored rubrik na prvi strani
Ker dvomim, da bi to upravnik znal ... ali da ima čas ... koneckoncev so gor še zvončki ... ti predlagam 2 (dve) rešitvi:
1. kupi si večji monitor ali
2. pod 'Priljubljene' si shrani tale link http://www.nivaoffroadteam.com/forum/se ... d=newposts
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
1. Ne zajebavaj. Ne mene ne Mirana.Vito_ napisal/-a:Ker dvomim, da bi to upravnik znal ... ali da ima čas ... koneckoncev so gor še zvončki ... ti predlagam 2 (dve) rešitvi:
2. Dober predlog, daš pod zaznamki.
Cenejši projektorji imajo ločljivost 800x600 ali 1024 x 768. 1280 x 800 so hitro čez 1KEUR. Pa še žarnica je precej lep strošek.
Pri prenosniku je potrebno tudi paziti na ločljivost. Sploh pri 16:9 je vertikalna dostikrat samo 768.
Miran, a si razmišljal, da bi priklopil kak pošten monitor na prenosnika in imal 2 zaslona?
Vito_ napisal/-a:...
Ja, pa še printer in v karjoli dodaten akumulator, al pa agregat, to bi bilo še najboljše.
Matr, ideje vam pa kar vrejo na plan. Pa sem mislil, da sva samo midva s Kardeljem taka....
L
ma ne zajebavam nobenega ... točka 1 je pač sistemska rešitev in rešuje tudi vse ostale probleme, ki jih ima s (pre)malim monitorjem.
