Intercooler
ales12
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Mar 21, 2007 4:22 pm
Intercooler
OdgovorNapisal/-a ales12 » Sr Mar 18, 2009 2:50 pm
Nameravam montirati intercooler na motor Toyoto LJ70 2.4turbo disel. Zanima me kje bi dobil kakšne primerne gumi cevi in kolena gumijasta, intercooler že imam.
Najlepša hvala!
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Sr Mar 18, 2009 4:34 pm
PRIT-HIDRAVLIKA
V MURGLAH V LJ
imajo vse cevi,vse vrste in dimenzije
+386 1 423-52-57
+386 1 423-51-92
upam da ti bo v pomoč
sj 413
Prispevkov: 186
Pridružen: Sr Mar 31, 2004 8:45 pm
Kraj: bled-bohinj
OdgovorNapisal/-a sj 413 » Sr Mar 18, 2009 7:21 pm
kaksen cooler pa imas?
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » Sr Mar 18, 2009 7:42 pm
Intercooler je od Mitsubishi Pajero 2.5.
sj 413
Prispevkov: 186
Kraj: bled-bohinj
OdgovorNapisal/-a sj 413 » Če Mar 19, 2009 5:36 pm
kolega ma not od turbo dailya,js se pa se odlocam kaj ugradit.
kam pa ga misls montirat ? v pokrov motorja al pred kiler?
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » Če Mar 19, 2009 6:56 pm
Zdravo!
Danes sem ga montiral pred kiler. Upam da bo zadeva delovala sedaj me skrbi samo kako bom speljal cevi in kolena.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 22, 2009 7:31 pm
Zdravo
Tudi samo bom v avto vtaknil IC, kateri pa ne bo originalni.
IC ima izhode mnogo večje kot so priklopi na kolektorju in turbini, torej potrebujem nekakšno gumijasto reducirko iz cca. 70mm na 50mm("od oka").
Bi mi znal kdo povedati kje bi se takšno zadevo dobilo? Mora biti iz malo debelejše gume zaradi pritiska. Bi mogoče PRIT imel to?
LP pa hvala
Dejc
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » To Dec 22, 2009 8:09 pm
Picpoki napisal/-a:Zdravo
LP pa hvala
Dejc
zdrejaj si storžasto reducirko iz aluminija od uzunaj jo pa še nadrejaj da pridobiš še dodatna hladilna rebra :?:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 22, 2009 8:15 pm
Precej dražja varjanta ampak ni neumna.
Še vprašanje imam zate: IC bom postavil takoj za hladilnik, iz prednje strani pa pride ventilator. Bo zadeva dovolj hladila ali se mi bo še grela od hladilnika?
OdgovorNapisal/-a compadre » To Dec 22, 2009 8:21 pm
ne bo, ker bo vanj pihal topel zrak od hladilnika
postavi ga pred hladilnik in nanj ventilator :wink:
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » To Dec 22, 2009 8:29 pm
Picpoki napisal/-a:Precej dražja varjanta ampak ni neumna.
Edina pametna varianta je tale
http://www.landroverweb.com/Intercooler ... oler-1.htm
LP Franci
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 22, 2009 8:57 pm
fonza v tem smislu imam IC, vendar imam original hladilnik za vodo kateri pride čez celo širino maske in tako nimam kam spravit izhodov.
Compadre: ali pač vrstni red hladilnik, IC, ventilator.
Samo sem bil bolj v skrbeh če bo hladilnik bolj hlajen.
OdgovorNapisal/-a compadre » To Dec 22, 2009 9:02 pm
gledano od zunaj: ventilator, IC, hladilnik
ali če je ventilator na motorju: IC, hladilnik, ventilator
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 22, 2009 9:15 pm
heh
Ravno tako ni šans da sestavim ker nimam prostora :evil:
Čeprav funkcionalno bi bilo isto če postavim prvo IC potem hladilnik in pri motorju vent., kakor tvoja prva opcija.
Ventilator bi moral pihati skozi IC do hladilnika.
Pa IC je debel 3-4cm.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » To Dec 22, 2009 9:56 pm
reducirke,kolena,ravne cevi,reducirna kolena in take reči,ti zrihta en moj prijatelj iz lj. silikonske...sicer ni glih preveč poceni,ampak na koncu boš videl,da te pride glih tolk koštat kot če bi delal čudeže...sam bom na Audiju imel čisto vse iz tega razen določenih odsekov cevi,ki so narejeni iz inoxa...
poglej kar tukej:
http://www.forgemotorsport.com ,od tle ti zrihta on vse kar hočeš v enem tednu ali celo prej,cene pretvoriš v EUR n dobiš končno ceno,mogoče kakšen mali euro več...
če te zanima,mi piši PM
Nazadnje spremenil ferrarist, dne To Dec 22, 2009 10:03 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » To Dec 22, 2009 10:02 pm
aja,še to...IC za hladilnikom vode je no-go,ker ti skorej nebi pomagal...definitivno moraš dobit eno varianto dat pred vodni hladilnik,ali kje ob strani...če imaš od znotraj plac,potem lahko daš na zunanjo stran hladilnik in za noter kupiš ventilator,ki ˝sesa˝ namesto da bi pihal...
PS:ko smo bli na dirki v Gradisci,smo redarili skupej z enim italianom,ki je mel isto toyoto 70...gor je namontiral IC(se ne spomnim več kakšnega) ter turbo od ducatota 2,8...avto je šel kot sneta sekira...
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 22, 2009 10:28 pm
Tako bom povedal da mi boste lažje pomagali:
Drugače kot da je spredaj hladilnik vode in za njim IC ne gre, ker nimam prostora. Ventilator je opcijski, lahko vleče, lahko piha.
kam bi torej bilo najbolj optimalno ga postavit?
@F.: sem že našel nekaj podobnega na tej strani kar iščem. Morem še točno premerit zadevo pa se mogoče kaj slišiva. Hvala
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 22, 2009 11:41 pm
hudič, vidim da ne bom dosegel zmage. Če bi imel ventilator vezan na glavno gred tako kot original, potem nebi bilo problema.
sedaj pa mi vsakem primeru piha toplo od hladilnika...
Je pa verjetno še vedno bolje da kadar se mi vklopi ventilator preko termo stikala, da piha do motorja proti hladilniku, se pravi da IC vsaj takrat dobi hladen zrak....
Bomo še malo pretuhtali.
Hvala vsem za pomoč
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Sr Dec 23, 2009 12:14 am
Ma lukno v havbo pa MadMax varianta! :lol:
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Dec 23, 2009 12:25 am
Kaj pa če najdeš drug IC? In ga postaviš pod hladilnik.....se prav nižji in širši ic....potem pa daš usmerjevalno plastiko da istočasno piha preko IC in hladilnika....
Tako ima jeep rešeno.
Al1975
Prispevkov: 405
Kraj: Bevke down town
OdgovorNapisal/-a Al1975 » Sr Dec 23, 2009 4:40 am
Picipoki.
Ali si pomislil na drugo masko na svojem Defu, namreč varjanta z klimo ima daljšo masko kot ex police. Zamaknjena je naprej cca 4-5 cm.
Spredaj ventilator, IC, hladilnik vetrnica na motorju.
Takole nekako.
Aja še maska.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Dec 23, 2009 5:53 am
Sama debelina IC ja ni tolikšna da ga nebi bogel zmontirat pred hladilnik.
Problem je v tem ker je hladilnik tako velik, da pokriva celo masko, IC ima pa izgode na zadnji strani. Tako izhodi ICja ne pridejo poleg in ne nad hladilnikom. Bom pogledal kaj se da naredit v tej smeri da bi hladilnik zamaknil nazaj in ga malo spustil, tako da izhodi ICja pridejo nad hladilnikom
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Sr Dec 23, 2009 8:29 am
compadre napisal/-a:ne bo, ker bo vanj pihal topel zrak od hladilnika
Ja
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Sr Dec 23, 2009 8:34 am
naredi nosilce in ga daj ležat nekam na kolotek ,ker tudi ni dobro da imaš predolge cevi same izgube
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Dec 23, 2009 8:41 am
TRCO1 napisal/-a:naredi nosilce in ga daj ležat nekam na kolotek ,ker tudi ni dobro da imaš predolge cevi same izgube
dolge cevi še niso tak problem, če so le-te trde, se pravi kovinske, plastične, in ne gumijaste, ki bi se napihovale in s tem dodaljšali čas, da pritisk v sesalnem kolektorju naraste na nastavljen/željen tlak....dve tri sekunde....
enostavni primer: pritisneš gas, in po dveh treh sekundah čutiš moč
potem daš trde cevi in čutiš moč že v sekundi....
tako, da tu izgube tlaka ni, samo izguba časa :wink:
2Dejč; mogoče bi bilo lažje, če bi poslikal situacijo, zgleda da nismo vsi na isti frekvenci......
