Dodatne luči
Dodatne luči
Ene par vas ima ekstra lučke na strehi, nekateri ste si jih omislili v zadnjem času, pa me zanima, kaj ste izbrali - a ste kar tako na blef kaj kupili, a stoji za vašo odločitvijo kakšna tehtna razlaga?
Tudi jaz jih mislim nabavt - za na streho. Najbrž bolj nizke, tako da bi jih montiral pod prečko (standardno - bi jo dal kar čez strešne sani, pa po možnosti tako, da se veje ne bodo preveč zatikale).
Se luči, ki so namenjene za montažo z vijakom na spodnji strani smejo uporabljati tudi na glavo obrnjene (npr. take, kakršne ima dohtar montirane spredaj na bullbaru)?
Samo,
razsvetljavo na strehi sem jaz imel na Patrolu rešeno z delovnimi lučmi za traktor. Luči najdeš v vsaki kmetijski zadrugi po ceni 4.000 SIT za kos. Zakaj delovne luči? Zato, ker svetlobo razpršijo tudi levo in desno, da vidiš, kaj se po terenu dogaja. Luči lahko obrneš gor ali pa dol, kakor te je volja (isto kot pravi Gregor- obrneš fokuse). Slabost takilih luči je to, da se v havbi precej bleščijo in pa da so precej velike. Izbira (za precej več denarja) so Helline luči (dodatne dolge "špic" lampe), ki so tudi za pogledat precej čedne, so visoke cca. 5 cm in fejst dobro svetijo. Mislim, da jih je imel Andrej na lightbaru na prejšnjem Wranglerju. Uvaža jih Mercator Trgoavto, za še bolj športno ceno pa se pozanimaj pri Kogovšku v Trzinu.
No, to me je najbolj zanimalo - v tujini kombinirajo luči, da imaš skupaj "kratke" in "dolge", da lahko voziš hard in brzinca
Ker je cena kar mikavna, me še zanima, kolikšna je višina luči (se pravi, če jo montiram pod prečko, kako daleč pod prečko pride luč) - da vem, kakšne strešne nosilce kupit.
Sicer se nekje zanimam še za Helline luči, ampak tam so cene OBČUTNO višje.
- miha
- Prispevkov: 415
Jaz imam na sredini dve daljinke od saturnusa in na strani po dva para delovnih luči od Bizzya. Ponoči v hosti vžgeš delovne luči in Viva Las Vegas.
Meglenke na strehi, moje mišlenje, so slabša izbira od delovnih luči, saj svetijo v ozkem tračnem snopu in ne razpršeno.
Stikala imam pa avionska in so z led diodo 3500 sit/kos.
Dobri planinski čevlji.
Samo, ravnokar sem montiral na prtljažnik 4 Helle 450 daljinke in dve saturnusovi meglenki na bullbar. Helle so pravokotne visoke cca 10 cm in jih lahko sukaš, saj zavrtiš celo parabolo. Mehansko mi jih je montiral Tomaž Kogovšek in tudi dobro ceno mi je dal. Ko jih še nastavim, pa ti povem kako svetijo. Zaenkrat imam notri 55 W žarnice, v prihodnje pa morda 100W.
Bizzy, problem s svetlečo haubo in šipo (sploh ko je usrana-kdaj pa ni?
) sem tudi jaz imel. Ko sem Vigaduju pojamral, pa mu ni bilo nič jasno. (on ima luči precej bolj nazaj pomaknjene)
delovne luči je treba tolk nazaj pomaknit, da rob strehe prepreči da bi svetile na havbo.
gost: kje pa so ti bili fauš luči, da si jih moral dol dat?
Vgradnja dodatnih luči na avtomobil za opravljanje dejavnosti je dovoljena. (tudi marica ima delovno luč zadaj na strehi
Men je tud en policaj pametoval (na srečo ne na cesti, tako da sem mu pustil svoj prav
V zakonih pa sem našel sam to:
O D R E D B A
o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme:
3.1.16 Število svetilk
Na vozilu mora biti nameščenih toliko svetilk, kot je to predpisano v točkah 3.2.1 do 3.2.19 te odredbe. Vozila so lahko opremljena tudi z dodatnimi svetilkami, ki so potrebne za opravljanje določene dejavnosti.
ZVCP
V 57. členu: Dodatni delovni žarometi na vozilu se lahko vklopijo le za osvetlitev delovnega mesta in ne smejo slepiti ali motiti udeležencev v cestnem prometu.
O D R E D B A
ZVCP
