Vitli (907 kg do 5440 kg) 12 V in 24 V
Branko
Prispevkov: 55
Pridružen: Pe Mar 31, 2006 11:11 am
Kraj: IG
OdgovorNapisal/-a Branko » To Apr 04, 2006 11:01 pm
Živjo!
Ali rabi kdo nov vitel?
Jaz bi si enega naročil - samo je poštnina predraga za enega, pa me zanima če je še kakšen kandidat?
Vitli so iz Kitajske - proizvajalec pa pravi da jih dobavlja nemškemu Metroju.
Na tej povezavi je katalog s cenami:
http://www.bonebo.si/vitli.pdf
Vitle od modela 5000 naprej se da dobiti brez DDV-ja :wink:
Branko
OdgovorNapisal/-a Gost » Sr Apr 05, 2006 7:30 pm
Koliko je pa rok dobave!!! Kakšen je način plačila?
Pozdrav Aleš
Branko
Prispevkov: 55
Kraj: IG
OdgovorNapisal/-a Branko » Sr Apr 05, 2006 7:44 pm
Rok dobave je takle:
max. 10 dni od nakazila gre na ladjo
ladja pa do kopra cca. 25 dni
Se pravi skupaj 35 dni - maksimalno.
Plačilo - vsaj nekaj are bi bilo dobro ....
Branko
Renegadde
Prispevkov: 57
Pridružen: Po Sep 20, 2004 3:46 pm
Kraj: Dekani
OdgovorNapisal/-a Renegadde » Sr Apr 05, 2006 9:38 pm
koliko pa pride postnine???
Branko
Prispevkov: 55
Kraj: IG
OdgovorNapisal/-a Branko » Sr Apr 05, 2006 9:46 pm
Postnina po sloveniji? ali misliš iz kitajske v koper?
Če te zanima iz kitajske v koper je 120 USD-jev po kubičnem metru.
To je najmanjša enota k jo moraš plačat :S
+ cca. 50.000 SIT stroškov v luki (špedicija, razkladanje, ...) + DDV - na konc se nabere velik za samo en vitel
Če pa bi jih več prpelal ....
Branko
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Apr 05, 2006 10:31 pm
Škoda, da Mamut podobne prodaja. Drugače bi ga lahko prosil, da ti spotoma s Kitajske kakšnega prinese :wink:
Kdo pa emabalažo plača? In voznino po Kitajski do njihovega pristanišča? In ...
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Če Apr 06, 2006 7:40 am
in potlej pogruntaš da ga imaš za isti dnar že v mengšu pa še rezervne kose in servis zraven.......toplo vodo pogruntat je hudič...
Branko
Prispevkov: 55
Kraj: IG
OdgovorNapisal/-a Branko » Če Apr 06, 2006 8:04 am
hehe tale s toplo vodo je dobra :lol:
sicer maš pa prov - za tele ta male vitle se ziher ne splača - sam za tavelke - razlika je kar občutna.....
Branko
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Če Apr 06, 2006 8:11 am
kaj pa garancija??
a ga boš nazaj na kitajsko pošiljal, če sa ti bo pokvaru.
Po mojih izkušnjah pa so vsi tej kitajski vitli hobi program in za tekmovanja v hardu popolnoma neprimerni.
Branko
Prispevkov: 55
Kraj: IG
OdgovorNapisal/-a Branko » Če Apr 06, 2006 8:17 am
Jah garancijo daje proizvajalec 1 leto. In v tem času pošlje rezervne dele, če se pokvari.
Ga bom še vprašov če že ima servis v Evropi.
glede kitajske kvalitete - kje pa misliš da ostale priznane znamke v tem cenovnem razredu delajo?
sam za profesionalno uporabo verjetno res niso - za hobi pa ....
Branko
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Če Apr 06, 2006 8:26 am
sej sam to hočem povedat, da so vitli čisto ok. za se 1x mesečno potegnit iz kakšnega blata ali snega, za kaj več pa niso.
pa še glede rezervih delov. Če ti jih pošlje iz kitajske boš spet čakal cca. 1 mesec. ponavadi pa je tako, da ravno takrat najbolj rabiš vitlo.
mislim da je najbolše da dodaš še nekaj tisočakov in vitlo kupiš v slo.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Če Apr 06, 2006 11:23 am
Tko bom reku... So namenjeni hobi programu, vendar so cenovno zelo ugodni. Konc koncu bi ga na hardu lahko tudi meu. Zakaj pa ne...
Če tukej pogledaš je 5t (rečmo da jih ma v resnici 3,8) cirka 130 jurju. warnov (dejmo mu reč professional) pa je 3 x 130 jurju. Razlika je več kot očitna.
Vidu sm že nekaj takih vitlov na avtih, in niso lih taki šrot kot nekaj ljudi tukej misli. Res da niso warnovi samo tko pač je. Pomoje je za pričakovat probleme samo pri sprotni daljši uporabi vitla (pregrevanje) in pri hitrosti navijanja.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Apr 06, 2006 11:50 am
slayer napisal/-a:Tko bom reku... So namenjeni hobi programu, vendar so cenovno zelo ugodni. Konc koncu bi ga na hardu lahko tudi meu. Zakaj pa ne...
Na hardu ne vem če bi zdržal tak vitel recimo 5x po 5 minut orenk vitlanja. Releji niso tok kvalitetni. Za nevdsakdanjo uporabo ko se moraš na mesec mogoče vitlat par minut bi bil pa odličen. Čeprav je en osebek s takim kitajskim vitlom že ostal v jarku, ker je vitel šel po petih minutah po gobe, zaradi pregretja.
Ko pa temu vitlu zamenjaš releje pa prideš skoraj na ceno 175.000 sit, za kar pa dobiš milemarkerja pri maroltu. Tko da je za premislit. Servis pri janezu je vseeno bližje in ceneje kot pa poštnina iz kitajske in čakanje en mesec na dele.
Cene so pa podobne Mamutovim, tko da se splača tut v mengeš skočit, pa boš mogoče za isto ceno (brez poštnine in carinjenja) prišel skozi.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Če Apr 06, 2006 11:57 am
Nebivedu napisal/-a:
sej si vidu brice s toyoto v laporju
kitajski vitel 3800 kg
toyota cca 2000kg
pa se ni niti premaklna, niti ko je bla zajla preko škripca
potem pa je še skoraj pregorela
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Apr 06, 2006 12:13 pm
Matej napisal/-a:
toyota cca 2000kg
A to je bil kitajski vitel?
Jst sm sam vidu k se je kadil iz vitla, pa pol vohal, ko je zasmrdel po zažganem. Vem pa da ga je traktor pol vn povleku, ko vitel pa pogoni niso več delal.
Branko
Prispevkov: 55
Kraj: IG
OdgovorNapisal/-a Branko » Če Apr 06, 2006 12:16 pm
Ej hvala za vse tele komentarje.
Res je za premislit - če se res splača ....
Sam pišuka, če pa ne probaš kakšen je tale kitajski vitel, k referenca ma kr dobre, ....
Bomo še razmislili pa videli!
Da ne bo pol glava bolela :ah_seveda:
Branko
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Apr 06, 2006 12:32 pm
Branko napisal/-a:Sam pišuka, če pa ne probaš kakšen je tale kitajski vitel, k referenca ma kr dobre, ....
Papir vse prenese in reference so na papirju zapisane. Bolj zaupam ljudem, ki se s tem vsak dan ukvarjajo in ki so to stestirali in za ceno 180.000 tolarjev kolikor stane milemarker pri maroltu mislim, da ne narediš nobene napake če ga tam vzameš. Resda je počasen(tako neobremenjen kot obremenjen), ampak iz jarka te bo pa povlekel.
Poišči malo po forumu ali pa na prvi strani (www.nivaoffroadteam.com) ko je nekdo testiral warna in milemarkerja in naredil primerjavo.
Bi bilo pa dobro, ko bi kdo stestiral še mamutove kitajske vitle in jih primerjal recimo z warnom in milemarkerjem in potem napisal vse ugotovitve na forum.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Če Apr 06, 2006 3:16 pm
Jst sm vzeu rablenga warna in je superca. :plese:
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Če Apr 06, 2006 4:28 pm
Matej napisal/-a:
toyota cca 2000kg
ali mogoče kdo ve kaki (firma) vitel je imel tisti rumeni patrol v naklem ki je tudi pogone uniču?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Apr 06, 2006 9:17 pm
trco napisal/-a:
Matej napisal/-a:
toyota cca 2000kg
Inkret ima pa pomoje kr warna gor.
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Pe Apr 07, 2006 7:40 am
trco napisal/-a:
Matej napisal/-a:
toyota cca 2000kg
to se pravi da je vse en kaj imaš ker ga v naklem tudi ni zruval pa sproti je še zaden pogon polomu.........mislim da ni ravno vse v vitlu je pomembno kakšen je trenutni teren....
razlaga zakaj to pišem :
jaz sem do nedavnga vozil vleko in uporabljal kitajski vitel od mamuta oznaka 9000 mislim da 4.5 tone,pa sem po parkrat na dan vlačil kar težke krače brez koles ali pa še kaj drugega in nisem imel nobenih problemov z njim če ni šlo da se je kaj zataknilo sem tudi kason (podest) upognil....motilo me je morda to da je bil melce počasen.....
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Apr 07, 2006 8:00 am
trco napisal/-a:to se pravi da je vse en kaj imaš ker ga v naklem tudi ni zruval pa sproti je še zaden pogon polomu.........mislim da ni ravno vse v vitlu je pomembno kakšen je trenutni teren....
Ne bo držalo. Janez je polomil v naklem prednji zglob in ne zadnjega pogona.
Za primerjavo;
AMG je naročil iz kitajske 100.000 štarterjev v rdeči barvi in z tokom polnjenja 90A. Od 100.000 štarterjev je njihovim zahtevam po barvi in toku bilo pravih samo 400 komadov, vsi ostali ali niso dajali dovolj amperov, ali pa so bili napačne barve.
Leto kasneje je AMG v sloveniji - Iskra avtoelektrika dela za njih štarterje - izmeta imajo bolj malo, pa so oboji veseli.
Tko da na vsakih 100.000 stvari iz kitajske se najde tudi zlato zrno, in očitno si ti tisti, ki si ga dobil. Večina ostalih ljudi s temi vitli se pritožuje. Še najbolj pa moj bratranec, ker je kupil nov vitel, pa ga mora že zamenjat, ker ne dela, pa še na avto ga ni dal.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Apr 07, 2006 10:09 am
Rumena Toyota od Simona je imela gor MileMarker vitel, samo na žalost se je prejšnji lastnik z njim zaletel v beton ali nekaj poodobneha in je polomil magnete na motorju. Potem pa so dali gor nevem kak motor ki je pa prešvoh za tako toyoto brez pogona.
Če na vitlu piše 3,600 kg to pomeni da toliko vleče v vodoravni liniji.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Apr 07, 2006 1:27 pm
Za primerjavo;
Mogoče je pa ravno tvoj bratranec naletel na takega ki ne delal. Mislim da imaš malo podcenjen vtis o teh vitlih. Tko škart roba pa tudi ni.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Apr 07, 2006 1:35 pm
vitli so čisto ok, sam ne za teknovanja.
ko se doma vitlaš lahko (ob pregrevanju vitla) počakaš par minut, da se ohladi in nato z vitlanjem nadaljuješ.
