Gregorjev vitel
vigadu
No. 1
Gregorjev vitel
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Jan 02, 2004 5:22 pm
Slike in filmi niso na voljo.
Nazadnje spremenil vigadu, dne Sr Apr 07, 2004 7:54 am, skupaj popravljeno 1 krat.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Jan 02, 2004 10:09 pm
Zanimivo ni kaj. Od koga sta zaganjača?? Vztrajnik od kirga avta je? Zastava sklepam. :lol: Tisti zobnik k je slikan je zapora za povračanje?
Povejte še kaj več.
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Jan 04, 2004 4:07 pm
končno sem firmi ukradel mal časa da utegnem odgovorit. :wink:
štarterja sta od jugota (2x900w)(levi na sliki je nek bratov prototip ki ni šel v produkcijo), malo sta predelana-zobnika prišvasana na akso, tako da je zobnik vedno ven, na vztrajniku, pa blokade vrtljajev so ven pobrane, ker ga tudi neobremenjen vitel dost obremenjuje in ne more znoret.
vztrajnik je od jugota, mal podrejan.
boben mi je en zdrejal. Ni nič uležajen, kar na pušah. :?
tisti zobniki, to je polžasti reduktor menda od mehanizma za dvigovanje ročnih železniških ramp. :shock: (mal sm v dvomih kako dolgo bo zdržal :wink: )
prednost polža je ker ni treba bremze delat. slabost: rabiš naredit freespool. Potem ko po domače narediš freespool rabiš naredit še bremzo, da se ti pri odvijanju ne razvije/razjaha cela zajla.
in rabiš imet odvijanje, tega jaz še nimam, verjetno bo najbolj enostavno dat gor en mali motorček za odvijanje, namesto kompliciranja s predelavo štarterjev.
s tem čudom sem do zdaj vtrgal ketno ki je nisem s traktorskim vitlom.
še kako vprašanje?
Nazadnje spremenil gregor, dne Po Jan 05, 2004 11:51 am, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jan 05, 2004 8:40 am
Noro. Bom sprobal narest podobnega, samo snmljivega, da ne bodo tečnarl na tehničnem.
Hvala Gregorju.
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jan 27, 2004 5:31 pm
še ena opomba, če se misli še kdo lotit tega.
če je štarter obrnjen tako da so krtačke spodaj, je treba v pleh ki pokriva krtačke(vsaj tako ima zastava) zvrtat luknjo, da lahk voda ven teče. Do zdaj sem imel vodno hlajenje krtač :roll:
pa mal nerodno je zdaj pozimi ko voda zmrzne :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 28, 2004 8:04 am
Hvala za info:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 28, 2004 10:58 am
Našel sem - mazda B2500 2WD TD ima 2,2kW močan štarter. To bi bilo pa že dovolj, da samo z enim naredim vitel.
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Sr Jan 28, 2004 11:59 am
ali pa ga daš od toyote VX 4.2 TD pa ma da ti LADO okol obrne :lol:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 28, 2004 12:20 pm
Teh tojot je bl mal, pa se štarterje težje dobi od mazde pa imam možnost štarter dobit, zato ga bom vzel od mazde.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Sr Jan 28, 2004 12:41 pm
In ku veš da je tolko močan?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 28, 2004 2:07 pm
Mal sem šel tehnične podatke za štarterje od avtomobilov gledat in sem našel na mazdini strani, da je štarter od B2500 TD tok močan.
Ker pa že kar nekaj teh mazd pri nas tut zaletenih, sem eno dobil na enem odpadu in grem danes iskat ta štarter.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Sr Apr 07, 2004 1:39 am
Vigadu se ti da mogoče malo pogledt kaj je narobe z slikami gregorjevega vitla? Javi ta opozorila:
Koda: Izberi vse
Warning: fopen("mods/gregor_vitel/index.inc","rb") - No such file or directory in /usr/local/psa/home/httpd/vhosts/nivaoffroadteam.com/httpdocs/index.php on line 16
Warning: Supplied argument is not a valid File-Handle resource in /usr/local/psa/home/httpd/vhosts/nivaoffroadteam.com/httpdocs/index.php on line 17
Warning: Supplied argument is not a valid File-Handle resource in /usr/local/psa/home/httpd/vhosts/nivaoffroadteam.com/httpdocs/index.php on line 18
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Apr 07, 2004 7:54 am
Je že popravljeno. :twisted:
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Sr Apr 07, 2004 1:26 pm
Ma bojo še kdaj na voljo? :twisted: :D
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Apr 07, 2004 1:30 pm
Zmeni se privat z Gregorjem.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Sr Apr 07, 2004 3:38 pm
Ku zgleda se je zadeva patentirala... :P
