Meglenke!!!
Meglenke!!!
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jan 09, 2006 11:03 am
Danes me je na meglenke opozoril gospod na tehničnih pregledih - meglenki morata biti najmanj 60 cm narazen druga od druge, tudi če sta na bullbaru!!! Sem jih dol snel, pa me je mogu potem spustit skozi.
Ali je to res, al je hotel najt napako na avtu, da bi me vrgu?
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Po Jan 09, 2006 2:11 pm
MEN SO PA PRED LANI NA PAJERO-TU REKLI DA MORA BIT NARAZEN 20 CM.... :?: :?: :?: :?:
Matjaž
Prispevkov: 28
Pridružen: Pe Sep 10, 2004 11:46 am
OdgovorNapisal/-a Matjaž » Po Jan 09, 2006 2:46 pm
Zgleda da ima vsak svoj predpis. Pri mojem prejšnjem avtu so zahtevali najmanj 45 cm med lučmi na bull baru. Bo treba pogledati kaj sploh piše v predpisih.
Matjaž
Zrimc janez
Prispevkov: 100
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 6:54 pm
Kraj: kr nek
OdgovorNapisal/-a Zrimc janez » Po Jan 09, 2006 3:59 pm
Na prometni pa nič ne piše kolk so narazen :nazdravljamo: :kaj_takega_pa_se_ne:
Andrej P
Prispevkov: 112
Kraj: sežana
OdgovorNapisal/-a Andrej P » To Jan 10, 2006 7:17 am
Za narazen ne vem vem pa da morajo bit 40 cm od zunanjega roba avtomobila.
LP Andrej
Nazadnje spremenil Andrej P, dne To Jan 10, 2006 5:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 10, 2006 7:27 am
Evo tole sem dobil za odgovor, še na ostalih forumih, tko da je sedaj vse jasno.
Za svetlobno opremo vozil (beri luči) v Evropi velja pravilnik ECE R 48.01 (mogoče je sedaj že kakšen dodatek, ki pa sigurno ne zadeva tvojega problema).
Če zapišem po domače je omejitev pri meglenkah, glede širine je naslednja: "skrajni zunanji rob (reflektorja) meglenke ne sme biti skrajne zunanje točke vozila (običajno blatnika) oddaljen več kot 400mm". Glede razdalje med meglenkama ni v pravilniku zapisano nič. Tistih 600mm velja samo za kratki pramen (tudi za dolgega ne, kot je že nekdo zgoraj zapisal). Po pravilniku si "čist" in ti ne bi smeli zavrniti avtomobila.
In tole razlago.
Ja saj to je to - malce drugače razumljen pravilnik pa še lažje je zmerit.
Povprečen avto je širok 1800 mm (feroza je še mal ožji ampak vseeno). Vzameš na vsaki strani še 400mm kakor smejo bit meglenke največ stran od roba avta. Meglenka je na uč široka od 150 do 200mm in na koncu ti ostane plac med meglenkama od 600mm do 700mm...
@nebivedu: ker je tvoj avto ene 20cm ožji od povprečja bi se lahko skliceval na 400mm od roba blatnika samo če jih imaš pa čist skupaj pa ti tudi to ne bo pomagalo.
