vw multivan 2,5 TDI problem
dama
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Jan 03, 2010 12:53 pm
OdgovorNapisal/-a dama » Po Sep 29, 2014 9:50 pm
vw multivan 2,5 TDI 96kw,131KM
sem prvi lasnik omenjenega avtomobila ki je letnik 2008,prevozenih 105 000
kilometrov,vsi servisi opravljeni na pooblascenem servisu,redno vzdrzevan
pojavil se je sledeci problem ki ga nikakor ne odkrijemo
poraba se je na avtomobilu dvignila z prejsnih cca.9litrov na okroglih 12l
koncna hitrost avtomobila z predhodnjih cca,190 pa se sedaj zaustavi na priblizno 160
do 4 prestave avto gre cisto normalno kasneje v5 in 6 pa izgubi moc
prejsni teden sem vlekel prikolico z cca.100 kg tovora pa se nisem mogel z avtom peljati niti140km/h
ce gdo prepozna problem ali ga je imel morda na kaksnem drugem vozilu bi prosil za pomoc
avtolicar-klepar
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Sep 30, 2014 12:41 am
Hm ja, na ženinemu vw 2.0 tdi je avto začel izgubljati moč potem, ko je doživel izkrivljenje glave motorja, katera se je izkrivila dokončno potem, ko se je vozilo enkrat pregrelo :( na 35 st. C sredi lanskega poletja, ni pa se moglo zadosti hladiti, ker je crknil eden izmed dveh ventilatorjev na hladilniku.
Naj pa bi bila načeta že prej oz. se je vsakič na malo večji obremenitvi in večjemu naporu malo "izkrivila" :(
Anyway, druga opcija je (po moje) turbina ali pa EGR.
Ali si že peljal na pooblaščen servis, da ti pogledajo v t.i. računlaniku oz. še boljše, da kakšen majstor pogleda motor? :)
Kam voziš na pooblaščen servis?
Komac
Prispevkov: 85
Pridružen: Sr Apr 25, 2007 9:03 am
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a Komac » To Sep 30, 2014 1:44 pm
Enak problem smo imeli enkrat z Nissan Navaro l 2003 in je bilo krivo stikalo prestav na menjalniku. Zanimivo je to da ga tudi originalen tester ni odkril.
dama
Prispevkov: 129
OdgovorNapisal/-a dama » To Sep 30, 2014 8:59 pm
avto bil na pooblascencu pregledali vse s testerjem in tudi drugace???
nobenih napak(DOMINKO CENTER PTUJ)
kjer je avto tudi kupljen
nadalje bil avto se pri stirih lokalcih
narejeno naslednje:
1:zamenjan senzor za regeneracijo DPF filtra.?
2:ociscene in pregledane vse cevi kar se tice dovoda zraka
avto sproban z drugim novim luftmeser senzorjem?
3:sigurno dize,damo dize na pregled in na ciscenje?
4:DPF filter izrezemo ven blokiramo EGR znova isto
opisal sem potek dela kar so delali stirje lokalni mehaniki in po nobenem posegu nic drugace
drugace z avtom nikoli nic narobe,redno servisiran dobrih 100k kilometrov, nobene vleke prikolice kar naenkrat pa sranje???
DOBRODOSLA POMOC
avtolicar-klepar
kruster
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Sep 30, 2013 1:06 pm
OdgovorNapisal/-a kruster » To Sep 30, 2014 9:43 pm
Pri teh kilometrih nebi smelo biti nekih posebnih težav z mehanski deli motorja kot so šobe , sama kompresija motorja , turbina,..
Če je merilec pretoka dober ,se pravi motor zajame neko zadostno količino zraka na podlagi katere tudi vbrizga gorivo (temperatura , tlak zraka ne kažejo okvare), vendar ne da ustrezne moči le poraba raste, je kot vžiga (vbrizga) neustrezen pri starejših motorjih bi rekel "preskočil zobati jermen" tu pa senzor na glavni gredi (ali odmični gredi) ne dela pravilno lahko pa je pa tudi jermen preskočil.
Samo ugibam na daljavo.
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » To Sep 30, 2014 10:23 pm
Pa kva je s tabo, da se voziš, če zadeva funkcionira s prikolico nad 140 km/h. Ma jaz bi ti tri prestave ven vzel.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Sr Okt 01, 2014 8:51 am
A si vprašal tudi majstore na VWforumu?
http://www.team-vw.si/index.php
Poizkusi še kakšen drug pooblaščen servis, ni nujno, da so tam najbolj pametni :)
motorka
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Feb 19, 2012 12:50 am
OdgovorNapisal/-a motorka » Sr Okt 01, 2014 9:53 am
a so vam na servisu z rač. pregledali vsako komponento posebej, ali samo auto scan?
dama od kod pa ste?
Nosi svoje rane na prsih, ne na hrbtu!
dama
Prispevkov: 129
OdgovorNapisal/-a dama » Sr Okt 01, 2014 8:03 pm
pregledali so vsako konponento posebaj tudi fizicno
sem pa iz okolice ptuja
avtolicar-klepar
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 585 gostov
