Garažna vrata - svojeglavo odpiranje
Imam dvižna garažna vrata z motoriziranim dviganjem. Telekomande ne vozim s seboj, ampak jo imam prilepljeno na steno v garaži.
V zadnjih mesecih so se vrata nekajkrat (mogoče 3x) odprla sama od sebe.
Je kdo že imel podobno izkušnjo? Kako je uredil zadevo?
Vem, vem, najlažje je izklopiti elektriko ali zablokirati vrata, a jaz bi rad neljubo zadevo odpravil že na vzroku.
Hvala!
Hvala!
Sklepam,da je vzrok telekomanda. Mogoče je gumb na telekomandi že obrabljen..ga ne dovolj povrača in pride noter malo vlage in prahu in naredi kontakt?? Mogoče imaš še kje še eno telekomando pa je nekdo po nesreči pritisnil gumb, mogoče imaš še kako telekomando v bližini, ki deluje na isti frekvenci in kodi??
v izogib takim stvarem se montira tipkalo za odpiranje in zapiranje vrat ter ročni vklop luči na motorju (če je, ponavadi je lučka za malo razsvetljave na motornem pogonu), kar se fizično poveže z kablom in krmilno elektroniko vrat. Ta opcija mora obstajat, je potrebno pregledat el. vezalne sheme.
Ko bi jaz vedel, kje in kdaj sem kupil tega hudiča. Montiral sem tako sam.
Elektriko večkrat izklopim, ker se občasno spomnem na to odpiranje in potegnem kabel iz vtičnice, ko grem stran za dlje časa.
Pravijo pa mojstri, da naj obrnem vtikač (čeprav je pri izmenični napetosti to vseeno), da bo verjetno to pomagalo. Bom poizkusil.
Miran..ne govori neumnosti...tisto o vtikaču. Mogoče imaš el. shemo na pokrovu (z notranje strani) elektronike pogona, mogoče je kaj na sami elektroniki razvidno na kontaktih?? Vsekakor ti deluje zapiranje in odpiranje preko tipke pulzno (tudi, ko je le ta vezana fizično).
Da se vrata odprejo sama od sebe...to sem že napisal zgoraj in za tem stojim. Preglej in spihaj telekomando, poglej, da se ne zatika tipka na telekomandi, isto spihaj elektroniko krmilja in končna stikala, namaži vodilo (trenje povzroča odpiranje - varnostno, da se vrata ne zaprejo ob mehanski prepreki), očisti senzorje na spodnji strani vrat in glej, da se pokrivata. Več kot toliko ne moreš narediti.
Vrata se ti lahko nazaj odprejo pri zapiranju-varnost, ko pa se enkrat vrata zaprejo se ne smejo odpreti brez komande..(seveda za to je pogoj da se zadosto zaprejo, kjer so končna stikala)
V škatli morajo biti tudi proste sponke, pini za priklop žičnih tipk-še vsaka elektonika jih ima-le najti jih moraš
P.S. odajnik lahko testiraš da daš baterijo ven in vidiš če ti bo spet odprlo..
nissan tractor 3.3sdt
Po vrsti:
- ni problem odpiranje zaradi slabega zapiranja (varnostno odpiranje pri morebitni oviri). Ne, hudič se občasno odpre sam od sebe, tudi ponoči. V bližini ni sosedov, ni cest in ni železnic. Niti javne razsvetljave.
- odpirajo se (tako, sama od sebe) zelo na redko, tako, da nikoli ne vem, kdaj se spet bodo. Zato razni eksperimenti (obračanje vtikača, baterije ven/not in podobno) ne bodo povedali nič, saj se vrata mogoče tudi brez tega ne bi odprla.
- senzorjev - razen tistega, kar je v vlečni škatli na stropu - ni.
- shema verjetno je, a mi nič ne pomaga, ker elektronika in jaz nisva ravno prijatelja.
- obračanje vtikača (torej menjava faze in nule v dovodi) mi je svetoval pravi mojster elektronike, ki mu zaupam. A tudi tu glej tri alineje nazaj.
Zato bi se vrnil k vprašanju iz začetka: Je kdo že imel podobno izkušnjo? Kako je uredil zadevo?
Meni so se tudi smejali ko sem rekel da mi zvonenje telefona ugasne kamijon, dokler se ni to parkrat zgodilo ko sem imel priče poleg. Sploh to rad počne ko se zaženeš v kak klanec....
Po moje boš najceneje prišel skozi če najdeš proizvajalca motorja, kupiš novo vezje, novega daljinca. Ali se pozanimaš za rabljeno zadevo. Nekje je stik, sam ga boš težko našel, mojstri električarji bodo dva dneva zijal notr, ti boš pa to plačal. Vsaka napaka je rešljiva, vprašanje je koliko te stane in koliko si pripravljen plačat.
Poznam nekoga ki je imel podoben problem. V Baubau je kupil nov motor, daljince, staro je pa prodal. Ni veliko izgubil, zdaj pa brez skrbi spi.
Lahko pa ti kaka miška teče čez daljinca. Ne vprašaj kako vem za tak primer
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 121 gostov
