zračnost v volanu (jeep 2.5 td. l.1998)
modridirkac
Prispevkov: 33
Pridružen: So Apr 14, 2012 6:12 pm
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Sr Avg 22, 2012 1:12 pm
lepo pozdravljeni!
vprašanje glede zračnosti v volanu končniki nimajo zračnosti ima pa zračnost na prenosu iz volanskega droga na kolesa... kako odpraviti to zračnost in kolk to stane (cca.) imam pa še eno uprašanje kako razdreti kardan da bi zamenjal križ?
hvala za odgovore
4x4 is the best
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 22, 2012 3:12 pm
Prednji al zadnji kardan? Sicer imata oba približno enak sistem.... Od strani ima not šplente(obročke), katere iztakneš in vdariš narazen.
Si ziher da ima volanski sistem zračnost? Lahko da imaš zračnost na panhardu....Če na mestu migaš z volanom in namesto koles karoserija pleše levo desno....potem je panhard. Če pa se volan vrti (miganje levo desno) v prazno potem pa polž....Obnova.
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
k
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Avg 22, 2012 3:38 pm
če rabiš kardanček ga imam jaz za 40 ti ga pošljem.
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
k
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Avg 22, 2012 3:40 pm
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
k
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
k
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Sr Avg 22, 2012 4:41 pm
panhardov drog zamenjan končniki namazani redno zračnost ima volanski sistem tisti polž tam sumim da bi morala biti zračnost kolk je pa kaj cenovno ta obnova polža?
4x4 is the best
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Sr Avg 22, 2012 4:53 pm
http://www.morjeplovec.net/slike/baza_z ... kardan.jpg mene zanima kako razstaviš tak sistem kardanskega križa.... to vem da je treba najprej snet vzmetne varovalke kako ga pa pol narazn mi pa ni najbol jasno
4x4 is the best
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
Re: k
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Sr Avg 22, 2012 5:05 pm
duce napisal/-a:če rabiš kardanček ga imam jaz za 40 ti ga pošljem.
zaenkrat ga še ne rabim če ga bom rabiu te kontaktiram če ga prej ne prodaš hvala za ponudbo
4x4 is the best
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 22, 2012 9:31 pm
modridirkac napisal/-a:http://www.morjeplovec.net/slike/baza_znanja/Kardan_HK_zglob/2cv_kardan.jpg mene zanima kako razstaviš tak sistem kardanskega križa.... to vem da je treba najprej snet vzmetne varovalke kako ga pa pol narazn mi pa ni najbol jasno
Na youtubu maš filmčke....pa si jih najdi. Drgač pa pajsneš ga na eno stran in potem zbezgaš ven. Slišat je čudno a gre.
gobica10
Prispevkov: 11
Pridružen: Sr Maj 23, 2012 5:36 am
OdgovorNapisal/-a gobica10 » Če Avg 23, 2012 7:46 pm
modridirkac napisal/-a:panhardov drog zamenjan končniki namazani redno zračnost ima volanski sistem tisti polž tam sumim da bi morala biti zračnost kolk je pa kaj cenovno ta obnova polža?
Ravnokar obnovil servo polž za jeep wrangler tj letnik 1996, 350 eurov.
Obnavlja jih Helica d.o.o. v Ljubljani.
Riot88
Prispevkov: 181
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Riot88 » Če Avg 23, 2012 8:26 pm
Servocom je malo cenej se mi zdi.
tejo179
Prispevkov: 33
Pridružen: So Apr 21, 2012 4:54 pm
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a tejo179 » Pe Avg 24, 2012 6:49 pm
Ja, kolko pa nov košta? Moj ima tudi nekaj lufta, bo treba kaj razmislit, samo mislim da ni še tako hudo. Kdaj pa je sploh priporočljivo zamenjat ali obnovit polža
Po forumu brska: Bing [Bot] in 80 gostov
