Moč 140 amperskega švas aparata
- Prispevkov: 304
- Pridružen: Po Jan 05, 2009 8:06 pm
- Kraj: Ljubljana
Živjo, imam možnost nakupa dokaj poceni iskrinega 140 amperskega co2 švas aparata. Pa me zanima, če ima kdo kaj izkušenj z njim, oziroma, če veste ali je aparat dovolj močan za domačo uporabo, to je švasanje avta, okoli hiše... V glavnem ne mislim podmornic z njim švasat Hvala za odgovore
za kakšen plehek prpikat je ok, a za kaj resnejšega ne bo. Taki aparati imajo slabo intermitenco, to pomeni, da v durhmaršu vlečeš 5cm ali 10cm var, potem ti crkne (termično varovalo), čakaš 20 minut, da potegneš lahko naslednjih 5 cm.....in tako dalje. Ni vse moč (amperaža)...
robinzon napisal/-a:Še eno vprašanje od mene ki nisem štromar. Je možno varit preko inverterja iz avtomobilskih akumulatorjev in ali obstaja tak aparat?
mogoče bi ti kaj v tej smeri pomagalo: http://home.comcast.net/~t.molnar/Obwelder1.htm
ali
http://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks ... ndex.shtml
Imam iskrin Mig251, enofazni....delan po narocilu, ker doma nimam trofazne elektrike.
Drugace od enofaznih dobis najmocnejsega 210L....kar se Iskre tice.
Kemppi so pa itaq kvaliteta, o tem ni dvoma. Varstroj...uporabniki javljajo probleme; crkavanje kartic...
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
kolega ima tole za kleparijo in je zelo zadovoljen
http://www.bolha.com/karoserija-ostalo/ ... 1273299893
compadre napisal/-a:za kakšen plehek prpikat je ok, a za kaj resnejšega ne bo. Taki aparati imajo slabo intermitenco, to pomeni, da v durhmaršu vlečeš 5cm ali 10cm var, potem ti crkne (termično varovalo), čakaš 20 minut, da potegneš lahko naslednjih 5 cm.....in tako dalje. Ni vse moč (amperaža)...
Tak hudo spet ni....je pa blizu Jeepa recimo sem celga zašvasal pa niti enkrat ni crknu. Pri petki pa so bili drugi pogoji Za nekaj resnega res ni....ampak , da 1x,2x letno pošvasaš kak pleh na avtu al pa nardiš kak zvar je pa čist dovolj....sploh za tako ceno.
Tole se mi zdi zanimiva reč, za amterje bi pomoje dobro služil. Za svojo ceno.
Zanimiv mi je pa zato,ker ima vse v enem: mig-mag, tig in na elektrode.
Na mig mag lahko variš tudi al in inox. Če mi ga bo uspelo kje sprobat pa poročam kaj več.
http://varesi.si/inverterji-migmag-0
Za vse, ki jih zanima nakup kakršnega koli varilnega aparata WTL naj me pokliče na 031 439 šest devet devet. Bi dobil malo ceneje kot je cena na linku. Za domačo rabo je kombiniran vredu za kaj več pa je pametno imeti vsako stvar posebaj.
Sam si lastim tega
Sam si lastim tega
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 134 gostov
