Iz garaže strica Franca...
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 16, 2011 12:38 am
Hecno. danes je delal nekaj časa. Vse kar sem naredil je bilo le to da sem se dvakrat zaletel v drevo. in to v roku dveh minut.... Mi je pa kmalu potem na isti način crknila motorka :evil:
Sedaj spet ne dela... Mislim da ga bom probal še enkrat prevrnit, tokrat na levi bok za spremembo.
Trenutno je celo naprodaj ker sem jezen.
Morebitni kandidati pohitite ker če se stanje popravi avto ne bo naprodaj vsaj dokler ne bom spet jezen nanj. Se pravi cca. 2 dni...
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Jan 16, 2011 5:40 am
V garažo ga daj in pr gmah ga pusti pa te ne bo jezil! :)
Če te zanima kaj je jezljiv avto ti posodim mojega Volvota za kakšen teden pa boš dobil res vse sive lase! :)
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Jan 16, 2011 8:14 am
Po moje se je navadil na tople kraje, kaj hočeš, na dobro se je hitro navadit.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Jan 24, 2011 3:40 pm
Res v toplih krajev ni bilo problema s gorivom, zamakanjem, itd.
Saj gremo še prehitro nazaj...
Drugače sem situacijo rešil z menjavo mehanske pumpe goriva katero ima ta avto original, da pa ne bo kakšnih problemov pa bom vseno vrgel ven še električno katere pri original dizlu ni.
Da mi pa ne bo dolgčas moram pa danes narest spet en servisek. Menjava polosi in take banalne zadeve. :roll:
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Po Jan 24, 2011 5:41 pm
Včeraj sem bil drugič v vaših krajih. Naslednjič pridem samo v največjem poletju in o v gojzarjih in vsaj v termo majici. Ni čudno, da se še avto upira. Dober si v tem mrazu šraufat, ma ni šans do otoplitve. Moj je podrt v garaži (malenkosti) in se ga ne taknem, dokler žvižga burja okrog hiše! :roll:
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Jan 24, 2011 5:54 pm
lom17 napisal/-a:Včeraj sem bil drugič v vaših krajih. Naslednjič pridem samo v največjem poletju in o v gojzarjih in vsaj v termo majici. Ni čudno, da se še avto upira. Dober si v tem mrazu šraufat, ma ni šans do otoplitve. Moj je podrt v garaži (malenkosti) in se ga ne taknem, dokler žvižga burja okrog hiše! :roll:
Se strinjam...še dokaz, kako mraz je blo!!! :twisted: :lol:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 30, 2011 12:25 am
Nisem videl tega do sedaj...
Kaj si to fotko na netu pobral? -39? :lol:
Sem se spomnil da že dva dni ni nihče omenil delov od kralja živali pa imam ravno lepo fotko od včerajšnega piknika...
Kirurška preciznost pri obračanju ::masuje: :ah_seveda:
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Jan 30, 2011 7:14 am
slika ni z neta, je z armaturke.
Tiste slike pa bi bilo dobro poslat unemu Marjanovemu kolegu (fant iz parka) iz Irana. :twisted:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 30, 2011 10:05 am
Pa še sliko kako salame sušimo da pripnem da počakam kakšno njihovo enoto da me pridejo iskat ker jih izivam :D
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Jan 30, 2011 10:34 am
svašta...zdaj se je že tudi v tej temi začelo o krvavicah, salamah in klobasah.......
.....kako pa kaj "antikrist"?? :lol:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Jan 30, 2011 11:18 am
:shock: pokec, kako ti je pa tole prišlo v karter. Upam da ni večje škode......
Ghostrider
Prispevkov: 304
OdgovorNapisal/-a Ghostrider » Ne Jan 30, 2011 11:32 am
Hahaha, na odpadno olje iz gostilne se je vozu pa so se iz usedlin klobase nardile :kaj_takega_pa_se_ne:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 30, 2011 10:49 pm
Evo dobra ideja... namesto ferderbanga gre na havbo nalepka ANTIKRIST!!!
Sva se malo preganjala s patrolom po snegu. začuda vse lepo in prav, nekaj ur. Postanemo žejni--->pivo v gostilni.
Ko speljem, štrom ne jebe sistema. delale samo pozicijske ter dolge če si poblendal. Kratkih in fiksnih dolgih luči nisem mogel prižgati.
Potem ko patentiramo sistem da z rogovilasto vejico podložimo ročko da imam vsaj dolge luči se odpeljemo dalje.
Pridemo do blatnega brega, avto laufa super, po blatu sem se GR-u samo smejal v ogledalu... Se je treba vitlat, stopim iz avta da grem pripet zajlo, zaprem vrata, kratke luči začnejo normalno delat... :buta_z_glavo_ob_zid:
vitlanja cca. pol ure, zgleda da so crknili releji na vitli saj daljinec dela samo za navijanje, odvit pa noče.
Potem še na GR-u snamemo zajlo ter začnemo vzratno proti domu.
Kar naenkrat vitel spelje. Deluje noramlno. Naprej, nazaj, BP. :ah_seveda:
No vitlam sebe, pa še malo name privezanega patrola--->crkne zadnja desna luč... :buta_z_glavo_ob_zid:
Patrol rikverca, jaz pa naprej pa obrnit in za njim če bo slučajno potreboval pomoč. Se obrnem, zadnja luč deluje normalno...
Edino kar se še ni popravilo je zadnji desni smernik, ter "master switch" za odklop vse elektrike v avtu... No je tudi to ena štorija...
Če ga med vožnjo izklopim(off) mi začnejo luči močeje goreti. Če ga dam na ON, luči malce zamori...
Evo vam štorijo za v temo VICI.
Lukas elektrika= princ of the darkness... :jako_jezen: :pomiluje_ga:
Škoda bencina da ta hudičev jajc polijem pa zažgem. Sploh nisem toliko jezen ker še zdaj ne verjamem da je toliko pizd*** sploh možno na avtu zakuhat.
V glavnem, brez besed...
Nazadnje spremenil Picpoki, dne Ne Okt 09, 2011 9:20 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 30, 2011 10:53 pm
In ne, tisto pivo omenjeno na začetku ni ničesar krivo...
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Po Jan 31, 2011 12:12 am
compadre napisal/-a:svašta...zdaj se je že tudi v tej temi začelo o krvavicah, salamah in klobasah.......
a sem prav slišal SALAME :plese:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Jan 31, 2011 9:47 pm
@compadre.
Pač diferencial kot diferencial :lol:
Evo tako izgleda. Poznano? le da imam jaz zadnjega.
.[/url]Slika
Problem je v tem ker če hočem ležaje pri pinionu menjat se malo zakomplicira.
Med ležajema v nosu je stiskljiva podložka katero je treba ravno prav stisnit.
Pa se osebno ne bi rad igral s tem.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Jan 31, 2011 9:51 pm
bom pogledal, kaj stric Rave reče :wink:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Jan 31, 2011 10:05 pm
lepo prosim.
Kaj pa bratec od antikrista? Dela vredu? zadovoljen?
Bo bil tudi on "multifuel"?
OdgovorNapisal/-a robinzon » Po Jan 31, 2011 11:26 pm
Se pravi, da je edina stvar na tvojem avtu, ki ne povzroča hrupa, torbenta? :res_ne_vem:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Jan 31, 2011 11:46 pm
je tako.
Je nekako na ta način da če bi se moglo premikat potem je zaribano in če bi moglo bit pri miru... vibrira, skače, se kotali...
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Apr 03, 2011 9:08 pm
eeeee zdaj se mi pa zdi da sem ugotovil kaj matra mojega antikrista...
Ta vikend sem naredil skoraj 700km in to brez problema.
Po zaključkih bi rekel da so pogoji za delovanje:
Malo toplejše vreme,
relacije nad 100km
ter malo pozornosti z dodatno opremo.
Naprimer: malo sem ga na novo okrasil
ga peljal na morje
Tam smo malo zažarili
mu obljubil prvo 100% zaporo diferenciala s aškroftovimi polosemi
Mu namestil kuhinjo
ter mu privoščil še bullbar, nekaj dodatnega aluminija ter donaldsonov ciklon, ter nove/rabljene BFG gume
za zahvalit se imam pa Koklu, Compadretu in E.T.-ju. in upam da se bo defa tale dobra volja kar prijela in držala nekaj časa.
:lol:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Apr 03, 2011 10:31 pm
Saj si se že zahvalil z :nazdravljamo: kelnarca še vedno sprašuje po tebi..... :shock:
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Ne Apr 03, 2011 10:45 pm
svaka čast da mislš tole čez afriko peljat! + fino ga pedenzlaš!
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Apr 04, 2011 5:12 am
ni kaj hvalit, nismo še nič naredili :wink:
OdgovorNapisal/-a miran » Po Apr 04, 2011 7:23 am
Aaaa, potem sem prav videl enega gozdarskega v soboto na Črnem kalu.
