Pozdrav iz Hrvatske / brown bear
brown bear
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
OdgovorNapisal/-a brown bear » Po Dec 13, 2010 11:23 pm
Pozdrav! Oprostite na jeziku, ne govorim Slovenski, ali ga mogu čitati.
Pratim dugo ovaj forum, kao i sve forume u regiji i sviđa mi se.
Nisam off roader, ali volim ova vozila, dugo ih vozim jer sam puno u šumi prateći medvjede.
Imam navaru (pick up), a san mi je patrol y60 4.2d. Našao sam odličnog patrola pa hitno i povoljno prodajem svoju navaru 2004. Ima samo 48000 km, hitno mi je pa je i cijena povoljna.
Lijepi pozdrav forumašima iz Rijeke (Reke).
+385/91/525-8742
Prispevkov: 6653
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Dec 14, 2010 1:07 am
:welcome:
Si bil ti z navaro v Klani 2009?
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » To Dec 14, 2010 10:44 am
Pozdrav, hvala na dobrodošlici. Ne, nisam bio na off road druženjima pa ni u Klani, ako se dokopam patrola 4.2d budem se počeo družiti.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Dec 14, 2010 12:06 pm
:welcome:
Živjo,
Upam, da se res pridružiš klubu Y60 4.2D Tudi jaz sem nabavil celega patrola 4,2 iz Anglije. Vozil sem se do pred enega tedna, ko smo ga razstavili. Motor bom seveda dal v svojega. Skratka 4,2 je res makina. Po kW sta z 2,8 tam tam. Po navoru pa ...... Ko daš gas se zamaje cel avto :)
Motorji so skoraj neuničljivi, tako da ga boš lahko imel do penzije, če seveda prej ne prerjavi karoserija.
Zoran67
Prispevkov: 1003
Pridružen: So Mar 01, 2008 10:35 am
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Dec 14, 2010 4:09 pm
:welcome:
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » To Dec 14, 2010 5:14 pm
Hvala svima. DavidJ, koliko ti troši taj 4.2d motor? Najviše me zanima u normalnoj vožnji?
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » To Dec 14, 2010 8:41 pm
:welcome: :welcome:
Ma kej si mona
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » To Dec 14, 2010 8:42 pm
:welcome:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Dec 14, 2010 11:19 pm
Skoraj nerad govorim koliko pije. Meril sem ga večkrat, ker je tudi mene zanimalo, če ima res tako nizko porabo, kot sem prej bral.
S tem, da sem večina vozil normalno v službo, brez terena, parkrat sem ga tudi pritisnil, da vidim kako gre, parkrat vlekel prikolico je pil do 9,5l. Več nikdar! Dobro, res da je bil popolnoma originalen s cestnimi gumami ampak je le 4,2, tako da....., Sicer pa boš sam videl. No ja ko ga bom vtaknil v moj avtobus, ki je dvignen s 35-kami ziher ne bo več 9 :wink:
Skratka poraba te res ne more skrbeti.Jebiga Gre 100 pri 2000 obratih.
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
Re: Pozdrav iz Hrvatske / brown bear
OdgovorNapisal/-a Rafter » Sr Dec 15, 2010 1:57 am
brown bear napisal/-a:Lijepi pozdrav forumašima iz Rijeke (Reke).
+385/91/525-8742
Dobrodošel in LP na Rijeko!
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Če Dec 16, 2010 3:46 pm
Hvala još jednom. Imam pitanje, bio sam probati tog patrola 4,2d, da li je normalan tlak ulja za njega malo ispod 2. Na patrolu 2.8td je na minimumu bio oko 3 bara, sve prema njegovom manometru. Također, temperatura vode se gotovo uopće ne diže, kazaljka je samo malo od dna??
robinzon
Prispevkov: 1323
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 4:05 pm
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Pe Dec 17, 2010 9:57 pm
To je bilo tudi pri mojih dveh patrolih 2.8 in 3.3.
Eden je imel slabo maso na števcih, drugi je imel pa vse števce pokvarjene in je vsak kazal po svoje. Najbolje je obiskati kakšnega električarja da ti vse pregleda.
Seveda je dobro na vsakih sto let zamenjati oljno pumpo. Lahko tudi preveriš če je termostat noter in če deluje.
stripi
Prispevkov: 662
Pridružen: Če Mar 20, 2008 4:06 pm
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » So Dec 18, 2010 2:11 am
:welcome:
fire
Prispevkov: 158
Pridružen: Sr Jan 20, 2010 5:52 pm
OdgovorNapisal/-a fire » So Dec 18, 2010 8:39 am
:welcome: Upam da ste dobili malo snega za zimske radosti,pa da probaš terenca kaj zmore!
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » So Dec 18, 2010 11:52 am
Dobili smo, da, jedno 15 cm snijega, ali se već topi.
medo-1
Prispevkov: 713
Pridružen: To Mar 23, 2010 3:11 pm
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Če Dec 23, 2010 11:34 pm
:welcome: mrki medved
Najbolša je pečenka iz hoste!!!
če je pa iz svinjaka pa tud uredu!!!
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Če Dec 23, 2010 11:38 pm
medo-1 napisal/-a::welcome: mrki medved
Ti raj merki, da ne boš iz PREŽE dol padu.
Medo, a tebe tud mal luna trka. :lol:
Ali imaš samo dar govora danes.
:kaj_takega_pa_se_ne:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Pe Dec 24, 2010 12:02 am
mal me vreme zajbava luna je taprava te dni sm je zaoblaki pa se svab vidi ponoč pol pa kle gor mau visim k nemorem spat ja tko je to stripi :jako_jezen:
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Pe Dec 24, 2010 12:17 am
Zjutraj me pokliči, kaj bomo v krušno peč dali, da ne bodo Jagri lačni naokrog hodili.
Srne pri miru pusti. :z_kijem_v_roki:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Po Dec 27, 2010 11:12 am
stripi napisal/-a:
a misliš une na 2 nohcah al na 4nohcah :?: :krohota_se:
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Sr Jan 05, 2011 5:14 am
Kakorkoli :z_kijem_v_roki: :z_kaj_pa_jaz_vem_v_roki:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Ne Jan 09, 2011 5:12 pm
kaj je spet narobe da jih bom dobu :z_kijem_v_roki:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 92 gostov
