Lada Niva 1.7 newbie
dolsina napisal/-a:Po dolgem času lep pozdrav. Na ladi se je marsikaj delalo.
Problem: ko se peljem naprej, mi (vsakič, ko kolo naredi en obrat) poči in spodleti, cuka, trza,... Problem se je pojavil po manjšem skoku, sklopko sem imel stisnjeno!
Tudi olje je steklo iz sprednjega diferenciala, pri polosovini. Ko se peljem ritensko, cuka malo manj, a še vedno.
Vprašanje: diff ali polos?
Po mojem Diff.
verjetno ring&pinion zobnika.
Hmm, samo če je olje steklo ven, bi rekel, da ti je odprlo ohišje diffa spodaj.
No, na tak način zlomljenega diffa še nisem videl.
Kakšno razmerje imaš? 41/10 ali 43/11?
Odpri sprednji plehnati pokrov diferenciala, in poglej, na tavelikem zobniku je napisano(vsekano).
41/10 bi se mogoče našel kakšen. Če imaš zdaj 43/11, moraš potem še zadnjega menjat z 41/10.
Kar je sicer za teren boljše, ker imaš avto malenkost počasnejši.
Nov je >400eur, da te razveselim.
Nive primerne za v kose, so pa vse v srbijo sfurali.
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Pridružen: Ne Nov 08, 2009 7:52 pm
- Kraj: novo mesto
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Kraj: novo mesto
Uporabnik Pičpoki ve. Ti pa ne veš da ima lastnik te nove nive dejansko v lasti 2 nivi. Mi gre pa počasi na kur.. tale offroad v naših koncih.
Vse do neke meje.
So poleg mulci z dvemi avti in brez izpita, morale in logike. Se vse neha.
Nisi bil zraven ko sem na pajerotu uničil gumo pa sem jo šel domov zamenjat. Ta čas je eden od mulcev vzel samuraja katerega je vozil bratranec ki je šel z menoj. In ko prideš nazaj izveš da so se prevrnili, enemu zlomili roko,... itd.
Se ne grem več.
LP Dejc
Vse do neke meje.
Se ne grem več.
LP Dejc
OK samo žužek več ali manj jamlje vse kot zajebancijo tako da ne vem kaj mu to pove. Saj je super fant (oba), ampak meni gre na kur... da se ne zaveda kaj se vse lahko zgodi in da lahko celo kdo nastrada.
P.S. slišat si kot fajn možak, se bom kdaj oglasil pri janezu pa bova rekla kakšno o đipih pa tehniki.
Pa si zrihtal diff?
Pa si zrihtal diff?
Po dolgem času se je bratec odločil, da bo snel pohabljen diferencial. Slik sicer ni, bodo pa. Številka,vtisnjena na veliki zobnik je 41/10.
Tako, da išče se diff., za Nivo l. 98, razmerja 41/10.
Krevattori, imaš še?
Treba je to čim hitreje urediti, da se nam ne zarastejo gozdne poti.
P.s: @miran: zadnjič sva se vidla v Rožni dolini, si bil s kamperjem. Nekaj sem ti pokimal (sumljiv dolgolasec), sam al nisi videl, ali pa ne j3beš neznancev.
dolsina napisal/-a: sumljiv dolgolasec
Čupo, si to ti???!!!
A delaš s Ferijem?
Za 5 col felgo bo preširoka.
Kaka višina?
Več kot 205R16 zadaj brez temeljitega rezanja ne boš spravil pod blatnik.
Pa že pri 205 so skoraj obvezni distančniki, ker ti ko se križem prevagaš toliko zagrabi gumo(bok gume) v pleh, da ne gre nikamor.
Kaka višina?
Šele zdaj sem dobro prebral, da bi ti dal samo dve gor. Na 4x4 bi naj imel enake dimenzije oziroma obseg gum. Drugače ti bodo tavelike spodkopavale, ko boš vpplopil špero srednjega diffa.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
