zaščita podvozja
zaščita podvozja
Vem, da se je že nekaj govorilo o zaščiti podvozij, sem pa od takrat videl ene par novih zadev.
Eno ima Marolt, s katero mislim da je zaščiten vojaški Wrangler.
Prosil bi če mi lahko kaj priporočite kot zaščito podvozja?
Gre se za zaščito izključno zunanjih površin, se pravi da mora biti zadeva odporna na pogosto pranje in nenehno peskanje s strani gum.
Glede nanašanja mi je vseeno, ali s poštolo ali pacanje na roke.
Hvala za nasvete
D
Hvala za nasvete
D
Pri nas sva koloteke in pragove zaščitila s t.i. bodyjem. Imaš belega in črnega. Pride pa okoli 7€ za liter. Zadeva se šprica s pištolo lahko pa pretočiš dodaš malo nitra(res malo) ter premažeš. Fajn pa je da potem z barvo potegneš čez ker ostane dlje na šasiji (kupila sva ga pa na Letališlki(lj) tam kjer je elan bikes).
Rabim tako stvar da ne bo čisto trda, kos sem sedaj videl, da se na mestih lušči, spodaj pa je cela svinjarija.
Bodi mečejo ličarji na avtomobile ja, samo ne vem kako se bi to obneslo na terencu kot sem že omenil, peskanje pod blatniki, mogoče malo zvijanje šasije in posledično pokanje zaščite. Rabim nekaj kar bo ostalo dlje gor...
Zanimiva ideja z Dinitrolom in gumo v prahu, je to že kdo prakticiral?
Dinitrol 447, na bazi kavčuka, in ne bitumna, odlična zadeva za zaščito, v črni, sivi ali beli barvi, sam je vseeno, ker ko se posuši, se da tudi barvat
je ok za zaščito plehovja, za šasijo bi pa uporabil kaj drugega, kaj točno, pa ne vem
ker na šasiji je vedno treba nekaj počet, in gumo/kavčuk/ali kakšno drugo žilavo izolacijo je odstranjevanje težavno
yep, preko rje je bil "Hammerite" ali pa tudi "Rust stopper"
kje dobiti/kupiti in ceno žal ne vem
http://www.hammerite.com/
compadre napisal/-a:yep, preko rje je bil "Hammerite" ali pa tudi "Rust stopper"
To pa še prodajajo v bauhausu. tamala pakunga (3 deci) je 8 evrov.
A to je zdej tisti nekdanji "paint over rust"?
ne vem
spomnim se reklame, ki sem jo gledal na satelitski, kako je dedc barval gelender kar preko rje......
zdaj pa točno ne vem, ali je bil to ta Hammerite, ki je bil včasih naprodaj v lokalni trgovini z barvami......žal ne morem več preverit, ker so trgovino zaprli (jebiga)
V skoraj vsaki trgovini z barvami se dobi antikorozin ki je super zadeva, ko premažeš z antikorozinom je pametno dati še kakšno barvo čez njega, vsaj jaz sem tako naredil in zaenkrat je super
nekaj podatkov o antikorozinu
http://www2.arnes.si/~isfcade/Korozijsk ... orozin.htm
offroad napisal/-a:V skoraj vsaki trgovini z barvami se dobi antikorozin ki je super zadeva, ko premažeš z antikorozinom je pametno dati še kakšno barvo čez njega, vsaj jaz sem tako naredil in zaenkrat je super
Se strinjam z tvojo ugotovitvijo.Tudi sam sem tako zaščitil podvozje in stvar se super obnese.
LP Franci
Moje ugotvitve so sledeče.
Za moje pojme je za en K..AC zadnja vezna stena ki ni bila prebarvana in je bila samo premazana še nekako zgleda medtem ko so deli ki so bili narejeni po priporočilih proizvajalca, zacveteli kot spomladanski travnik rja je butnila ven povsod kjer je bilo to mogoče.
Imam sedaj malo boljšo varjanto peskanje in potem zaščita z Epolor-jem
(baje drži kot pes ježa) Bom proti jeseni zopet probal.
Antikerozin pa sem vrgel med bio odpadke (gre med nevarne odpadke na smetišču)
Povzetek:
Antikerozin za en drek
Povzetek:
Al1975 napisal/-a:Moje ugotvitve so sledeče.
Super, jaz sem pa kpl pod v Rimlnu z njim premazal. In to znotraj, potem sem šel čez na debelo s Ceresit silikonskim premazom , potem sem pa čez naredil pohištvo, kad in ostale monade .... torej čez par le naj bi mi vse ven padlo, ali kaj?
Ojojoj!
A vseeno hvala za natančno in konkretno informacijo o testiranju!
L P Miran
Povzetek:
Vsaka stvar drži tako dolgo, kakor je kvalitetno narejena. Tudi avtoličarske storitve imajo različen rok trajanja. Jaz sem podvozje zaščitil z Antikorozinom pred tremi leti, pa je še sedaj brez vidnih znakov rjavenja. Pa imamo v Zasavju tudi sneg pozimi
LP Franci
Al1975 napisal/-a:Bom ob priliki poslikal pa bom objavil in naj slike povejo vse.
Da ne bom preveč kritičen
Ti vse verjamem, ampak slike po karambolu bolj težko pokažejo v kakšnem stanju je bil avto pred njim, če nimaš slik od prej. Jaz sem z tovrstno zaščito zadovoljen, ni pa nikjer rečeno, da je najboljša.
LP Franci
Nebivedu napisal/-a:compadre napisal/-a:yep, preko rje je bil "Hammerite" ali pa tudi "Rust stopper"
Če še iščeta.....OBI jo ima sedaj.
http://www.hammerite.com/products/index.html
Ta prva. 17 evrov 0.75L....
Sicer ne vem kak se bo obneslo (Pobarval sem novo "konstrukcijo" podvozja na petki).....Nimam pa izkušenj oz. ne vem kako se tole obnese na šasiji in podvozju, kjer mora bit vse skupaj kr dost elestično.
eno vprašanje imam, bolj berem o ferosanu manj vem... Ali je ferosan uporaben in naredi kar mora, in če ga je potrebno potem ko se posuši sčistiti ali lahko ostane na kovini ?
Naslednje vprašanje se glasi, če se splača oz. če je sploh v redu da podvozje prej prebarvaš z temeljno barvo in katero priporočate ? rabim da bi podvozje zdržalo cca 3leta... bi bil navadna cinkova barva (korocink) ali kaj boljšega ?
Še tretje vprašanje, za zadnji sloj bi namesto navadnega body-ja (ki se mi ni odnesel preveč dobro) nanesel nekaj boljšega.. zadnjič sem probal na nekem avtu navaden ibitol. Stvar je zelo tekoča zato fino zateče v vse kanale in pore in dobro tesni in odriva vodo, vendar je šibko.. nekje sem zasledil da bi vmešal v ibitol gumo v prahu ? ali bi se to obneslo ? kakšne izkušnje s tem ?
hvala za odgovore
hvala za odgovore
Jst podvozja zaščitujem:
najprej vse operem z 260bar kerherjem, vse zbrusim kokr se le da.
vse premažem z antikorozinom, ki je že kao tudi temeljna barva
potem pa vse prešpricam z bodijem
probal sem že na bitumenski in na kavčuk osnovi pa nevem kaj bi reku
je pa zadeva dovolj flexifilna če je spodaj podlaga dovolj trda če ni samo
še rja
še rja
East or west offroad is the best
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov
