Tudi na gorenjskem se dogaja.....
Danes smo šli na zadnji test pred barvanjem vesoljskega samuraja. In kar naenkrat vsi začnejo vpiti Ugasnem, skočim ven in glej ga zlomka: kolesa stojijo full postrani
Večkrat sem marsikomu pomagal, zdaj pa jaz vas prosim za nasvet. Zakaj u pi...u ma...r so kolesa tko postran So me prijatli ki se spoznajo na te stvari opozarjali da delam narobe, pa jih nisem hotu poslušat
Nazadnje spremenil AŁIEN, dne Če Jan 13, 2011 4:51 am, skupaj popravljeno 2 krat.
compadre napisal/-a:jaz tu ne vidim problema, saj je cela os nagnjena......si ji dal kar dosti hoda!?
Po moje to ni tako nedolžna zadeva, nasprotno, mislim da je kar resna...
Ni se s tem za hecat...
Mislim da imaš selene zanič kar je pa zelo drago za popravit, najbolj da prodaš čimprej pa prej ga spucaj, pa nalepke dol poberi da ne bo zgledal kot da si ga pokvaril
Sem razmišljal v tej smeri tudi sam in probal z kolesi različnih velikosti, kar ima velik vpliv na gyiro, pa se ni nič poznalo. Isti k.
Je pa zanimivo nekaj. Če feltne okol obrnem je boljše, tko da razmišljam da sem mogoče dal preširoke obrobe tko da so zdaj preme preozke
Kaj misliš da bi bil gyro boljši če bi probal z premami od toyote
compadre napisal/-a:sam ku*ba, mi ne da mira, sem mal študiral......, @Alien, ti, ko si tak picajzl, da nisi mogoče spregledal, da je šasija kje gnila, pa se zdaj zapigala
A ti mene al resno misliš
Drgač pa moram rečt da res neki poka.......ja nč vsak nasvet je dobrodošel, si mi dal za mislit, bemumast.
A kej veš kolk q ma pa samurajeva šasija torzije na meter? Ker res nisem gledal v kakšnem stanju je, sam sem jo skrajšal mal.
toyotine preme.....za probat je, nimaš kaj zgubit
glede gyrota pa je tko, ne vem katerega imaš......če si ga nabavil iz zahodnih koncev, mislim, da ne bo najbolje, .....jaz bi dal zerotovega, ker je samurai ipak japonček .......no, pa teleoptikov tud ni slab
pa drugič pelji po vfr in ne po ifr
OrangePower napisal/-a:
Ja v navalu obupa sam jaz tut pomislil na prodajo. Pa misliš da mi bo uspelo koga nategnit z "nikoli vožen po terenu"
Orkodijo par dni nazaj mi je en ponujal 500 ojrov js pa pameten sem hotu 600
2compadre
prva stvar ki sem jo probal da bi eliminiral težave je bila vfr. Pa nič....isti k. Jasno da sem takoj pomislil na to. Se mi zdi da je blo še slabše.
Ju3 bom probal za par stopinj premo zasukat, mrbit bo kaj boljše.
Saj je drugače kar v redu dokler si v avtu, tut med vožnjo je ok, sam ko ven stopiš pa to vidiš je pa
drugače, glede šasije imam izkušnje, sem namreč v prejšnjem stoletju imel enga spačka, tudi bla gnila šasija, pa mi je za prednjo premo klecnil skup.........
vem, da ni terenec, sam šasija kot šasija, na terencu ali spačku, oba opravljata isto funkcijo
sem skor siguren v to, ker dvomim, da si dal neki motor notri, pa da ti je od navora potegnilo šasijo v osmico......
fak, pošteno je fasala.....
kam bi jo pa peljal na rtg?
pri nas v mašinhauzi majo tak aparat, sam je za vagone.......se pa da zment, da ga za kanto vina spustijo skozi
še trije rentgeni so pa še na železniški postaji, rigoncah in obrežju, samo to imajo v lasti milicija in carina, ti ga spustijo skozi zastonj, če jim nekdo prej posreduje ustrezno informacijo, potem pa naciganiš slike........sam potem za posledice ne odgovarjam
A misliš da mi bojo to hotli narest če se pripeljem samo na šasiji na mejo? Mislim da bi bla ti najcenejša varijanta. Ker tko vizuelno kr dobro zgleda čeprav moram priznat da sem jo pomotoma nekajkrat kar pošten zarezal z kotno brusilko. Pa par lukenj tut navrtal.
Ma lej, ju3 probam še z terenskimi gumami da vidim če bo kaj boljše......pol pa gasa na južno mejo če nau nč boljš.
AŁIEN napisal/-a:A misliš da mi bojo to hotli narest če se pripeljem samo na šasiji na mejo? Mislim da bi bla ti najcenejša varijanta. Ker tko vizuelno kr dobro zgleda čeprav moram priznat da sem jo pomotoma nekajkrat kar pošten zarezal z kotno brusilko. Pa par lukenj tut navrtal.
UUU rezal si z flekso, hmm, sej ni drugega samo tam zdaj rjavi in potem rja preveč obremenjuje šasijo potem se pa ve kaj zaradi teže rje povijati pri velikih obremenitvah. Je pa sigurno bolje kot čisto zaprta šasija sej ta diha in ti ne bo znotraj prišlo do gnitja, kot v primeru da bi bila čisto zavarjena.
Glede prevoza na mejo pa ne boš dosti zanimiv za carnike ali policaje ta bi ti nardili rentgen na avtu, ker enostavno nimaš prostora za kaj skriti, kar bi bilo zanimivo iskati. No, mogoče bi pa lahko moko (tip 500) nasipal v šasijo in bi do tam risal sled katera pa že malo bolj zanimivo zgleda...
Terenske gume pa ne gor dajat ker po moje bo še slabše, vem iiz izkupešnj, avto še bolj sili v neke čudne pozicije sploh če je teren še malo slabši.
Al pa probaj pa poslikaj da vidimo kako ga bo zvilo z terenskimi gumami.
compadre in orangepower, mislim da sta zadela bistvo problema.
Kola so sicer vedno bolj postrani....
Ampak zdaj ko smo z skupnimi močmi odkrili da je krivo zvijanje šasije mi je mal lažje. Bom nabavil en kompletek elastičnih pajkov in jih zategnil križemkražem po šasiji tako da bo bolj fleksibilna. Mislim da bi moralo zadostovati
Da bi se pa izognil nadaljnim težavam sem nabavil čistokrvnega preglednika šasij, katerega bom vključil kot pomočnika in svetovalca pri novih projektih. Seveda takoj ko zakluči šolanje in pridobi spričevalo in mojsterski izpit.
Danes si je zadevo z zanimanjem ogledal in podal svoje mnenje tako da se je poscal na zadnjo levo feltno. Bomo videli če bo kaj pomagalo.
Potem pa se je posvetil svojemu najljubšemu opravilu, trganju hlač, ki mu je še ljubše od odnašanja in skrivanja čevljev in copatov.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
