Stresni sotor - samogradnja
O samogradnji stresnih sotorov,je bilo ze kar nekaj napisanega,kar razumem da bi ga marsikdo imel,vendar je cenovno nedosegljiv ali pa posameznik oceni da je nalozba previsoka glede na kratek cas uporabe.
Srecal sem Sicilijanca.ki ga je naredil sam in ga ni stalo vec kot 100 EUR-ov.
Poslikal sem ga in doma naredil sotor v dobrem tednu,brez kaksnega posebnega naprezanja.
Potreben materijal so bile lesene plosce,remeljni 2x2cm,samorezni vijaki (vec sto njih),alufolija namesto barve,neostik,alu ploscati profili in tecaji za vrata drvarnice.
Potrebno orodje je zaga,vrtalni stroj in se nekaj orodja,ki je pri vsaki hisi.
Materijal me je stal 600 EUR-ov.Od tega platno,ki ga je izdelala profesionalka 270 EUR-ov.
Moja ocena je,da se z nekoliko iznajdljivosti lahko cena materijala spusti na manj kot 250 EUR-ov.
Dimenzije sotora,ki sem ga naredil so 220x200cm in tehta 70 kg.
Potreben cas za postavitev je nekaj sekund in nekaj vec za podiranje.
Prednost samogradnje je cena in velikost sotora lahko prilagodimo na nase potrebe oziroma velikost vozila.
Minus pa je oblika.
Prespanih noči je bilo preko osemdeset,prestajal je temparature preko petinštirideset stopinj v senci,ni mu prišel do zivega pesceni vihar niti toca.
LP Brane
Minus pa je oblika.
LP Brane
Re: Stresni sotor - samogradnja
brane napisal/-a:O samogradnji stresnih sotorov,je bilo ze kar nekaj napisanega,kar razumem da bi ga marsikdo imel,vendar je cenovno nedosegljiv ali pa posameznik oceni da je nalozba previsoka glede na kratek cas uporabe.
Minus pa je oblika.
LP Brane
a boš dal gor tudi kakšne slike???
Jst sm računal, da te lahko pride še manj. Rabiš 2 dili 100x200cm, pante 3x in železen profil 3x3cm dolžine 16m.
Profil narediš po dili 1mx2m s dvema prečkama, kar znese 8 metrov za eno dilo, potem postaviš na rob pante in še drugo dilo zraven, spodaj pa 2 nogi, ki ju zatakneš za profil in na tako odprti dili 2x2m daš lepo navaden šotor iglu, ki je kvadraten. Šotor voziš v prtljažniku (tista kilca ali 2 ne zavzameta dost placa, dili pa zložiš skupaj in imaš na avtu samo 2x1m in par cm debeli dili, ki jih pa pokriješ z navadno šotorko.
Vse skupaj te pride 29 evrov za šotor (gigasport, sport2000 ali kaka druga štacuna) 2 lepljeni dili po 18 evrov na komad (merkur) in 3 palice 3x3cm x 16m, kar znese 2kg na meter po 1.37 evra (po tok je v merkurju, najbrž bi pa še kje drugje našel kaj bolj ugodno). Potem rabiš še samovrezne vijake, ki pa v bauhausu stanejo 100 komadov 6 evrov, ter švasaparat si moraš sposodit, ali pa ga že imaš (mislim pa da tukaj kar večina to ima doma), pa tudi če ga kupiš imaš sedaj 150A na elektrode v bauhausu po 59 evrov.
Torej vse skupaj
29 + 36 + 44 + 6 = 115 evrov
Torej vse skupaj
Nebivedu napisal/-a:Jst sm računal, da te lahko pride še manj. Rabiš 2 dili 100x200cm, pante 3x in železen profil 3x3cm dolžine 16m.
Torej vse skupaj
ja pol pa se loti izdelave šotorov
misli da bi jih po 300€ kr nekaj prodal že tu na forumu.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Brane, a bi morda lahko objavil kakšne slikice?brane napisal/-a:Srecal sem Sicilijanca.ki ga je naredil sam in ga ni stalo vec kot 100 EUR-ov.
Slike Branetovega šotora
spodaj prilagam link do slik Branetovega strešnega šotora. Slike so z našega skupnega popotovanja v juliju 2008 od Ljubljane do Hurgade.
Šotor je prestal vse preizkušnje brez problema in spanje v njem je bilo odlično. Za povrh je dajal čez dan še odlično zaščito pred soncem, tako da je bila v kabini kamiona prav prijetna klima.
Lp Emil
Link: http://www.youtube.com/watch?v=i2_AsEsYXqM
Lp Emil
Re: Slike Branetovega šotora
e.m.i.l. napisal/-a:Pozdravljeni,
Lp Emil
a se da dobit kakšne podrobnejše slike šotora in pa mogoče izdelave??
Matej napisal/-a:e.m.i.l. napisal/-a:Pozdravljeni,
Lp Emil
Zdej prihaja zima in čas za izdelavo podobnih stvari, ima kdo kakšne načrte?
LP Franci
http://www.autohome.si/autohome.php?lang=
jaz razmišljam, ampak glede na izkušnje, da je deset poklicev sto mižerij (primorski rek), se bom jaz pogovarjal v originalih, ker imam zaenkrat čas.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... =59&t=3238
Na forumu se najde še nekaj drugih stvari.
Domen pa daj ti nalepi kakšno fotko tvojega šotora.
Saj je samogradnja
Saj je samogradnja
http://www.youtube.com/watch?v=WWmHFxB7 ... ature=fvwp
to pa je taprav strešni šotor
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 116 gostov
