Gregorjeva Niva
lasta
Prispevkov: 142
Kraj: zagreb
OdgovorNapisal/-a lasta » Sr Sep 24, 2014 10:48 pm
di si nabavio gusani prednji diff?
jel ti ga neko radio ili je iz rusije
mislim sebi naručit
ili ga možda napravit
nisam pametan
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Sep 24, 2014 11:26 pm
Made in Srbija. Kolega Rolf.
Montiran vsaj v 10 avtih. Vsi se vozijo tudi na dolge relacije. Brez problema.
Mislim, da je Dimitri (madeinrussia.de) govoril, da so naročili od dveh različnih rusov in ni bilo dobro za na cesto. Ni bilo točno narejeno.
"Od oka" tu ne gre.
Bom vprašal za ceno, nimam več v glavi. Če bi se vse izšlo, bi ga lahko imel v kratkem doma.
Ti javim.
gregor16
Prispevkov: 180
Pridružen: Po Apr 27, 2009 1:44 pm
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Če Sep 25, 2014 7:10 am
pa se da dobit tud za druge aute to špero?
pa kakšna je cena?
hvala
East or west offroad is the best :)
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Sep 25, 2014 4:00 pm
Samo za lado. Za druge (normalne) avte se dobijo špere pri znanih proizvajalcih.
Robiii
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Jun 17, 2012 5:07 pm
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a Robiii » To Nov 04, 2014 7:12 pm
Včeraj sem se jaz vozil za tabo, danes pa ti za mano... :lol:
Lp Robi
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Nov 05, 2014 6:31 pm
Se mi je kr zdelo, da je bil en poznan. :)
A na desnem zicu si mel pa policaja, da se nisi smel ustavit, da bi kako besedo rekla?
Luči si naštelaj, bleščijo.
Robiii
Prispevkov: 10
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a Robiii » Sr Nov 05, 2014 7:30 pm
Se imam v kratkem namen oglasit, da vidiš novo terensko pridobitev... 8) takoj ko bo registriran, pripeljem olje!!! :wink: potem boma pa kako rekla! :twisted:
Lp Robi
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Nov 05, 2014 8:14 pm
Prav.
Zdej sm pa firbčn. :wink:
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jun 03, 2015 4:53 pm
Po več kot 15 letih lastništva niv sem uspel zlomiti DESNO sprednjo polosovino.
Do sedaj sem vedno lomil levo. Pa še to samo na bencinarkah.
Na dizlu je v 11 letih to prva odtrgana polosovina.
Nisem je utrgal na terenu, niti ne par dni nazaj, ko sem spet dve toni težko prikolico vlačil domov, ampak na praktično ravni kolovozni cesti, prevozni tudi z osebnim avtom, ko sem čisto počasi turistično zapeljal čez ca 5cm debelo vejo. :-)
Preostanek polosovine sem spravil ven iz zobnika s kladivom in železno palico skozi luknjo za nalivanje olja.
Potem pa pobral ven iz ohišja s teleskopskim magnetom.
Janko
Prispevkov: 262
Pridružen: Pe Dec 10, 2010 2:26 pm
Kraj: Nova Gorica
Re: Gregorjeva Niva
OdgovorNapisal/-a Janko » Pe Feb 28, 2020 1:35 pm
Je nivka še živa? :)
Re: Gregorjeva Niva
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Feb 28, 2020 9:50 pm
Živa! Ravno danes sem jo zbudil iz spanja. Je bilo treba 1800kg težko prikolico rikverc zmanevrirat, pa ni šlo z osebnim avtom.
Potem je bilo treba pa še hitro na strm travnik. Dvakrat. :-)
Prispevkov: 4375
Re: Gregorjeva Niva
OdgovorNapisal/-a miran » So Feb 29, 2020 10:17 am
Samo dvakrat???
Kaj si se je že naveličal?
Re: Gregorjeva Niva
OdgovorNapisal/-a gregor » So Feb 29, 2020 7:51 pm
Ne, drugič je luft potegnilo, ker je bilo malo nafte.
mikistromar
Prispevkov: 22
Pridružen: Sr Mar 04, 2020 7:48 pm
Kraj: Brežice
Re:
OdgovorNapisal/-a mikistromar » Pe Mar 27, 2020 4:57 am
gregor napisal/-a:S kolegom sva naredila group buy
Medtem je niva po dolgem času zopet ugledala sonce in vodo.
Po pranju s poštenim kärcherjem in uporabo nabrušenega izvijača se je pojavilo.
Na videz je bila izolacija čisto zdrava. Pod njo pa rja, ki je že vidno stanjšala pleh.
Jutri pa švasanje.
Pozdravljen Gregor,
imam vprašanje kako se drži obnova podvozja z fertanom. Je zadeva ok, pa mi poveš na kateri strani si naročil
vse to za obnovo. Namen imam naročit iz korrosionsschutz-depot.de. ali pa ebay.
Lp Miki
Re: Gregorjeva Niva
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Mar 27, 2020 10:33 am
Takrat je bilo naročeno na korrosionsschutz-depot.de. Tudi sam sem pozneje še pri njih naročeval.
Jaz sem prage znotraj opral, pustil da se odteče, našprical s fertanom, pustil kakšen teden, zopet opral (kot je prikazano v videu ki si ga objavil ), pustil ne vem kakšne tri tedne v garaži, da se je posušilo(zima), potem našprical Fluidfilm olje(tudi dobiš na zograj omenjenem naslovu), olje sem našprical tudi povsod, kjer je bila površinska rja, ter na spojih. Fluidfilm lahko razžira nekatere vrste gume, zato glih po gumicah na rokah itd nisem šprical. Mike sanders ni problem.
Poleti ko je bilo fajn toplo, pa sem našprical mike sanders.
Rja? Pragi so še celi.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 189 gostov
