Jeep GC wk podvozje prenosi
- Prispevkov: 240
- Pridružen: Če Dec 31, 2009 10:45 am
Ker sem se odločil za nakup Jeepa GC 2005 do 2010 letnik to mislim je model WK me po ogledu 4 vozil zanima sledeče.... pri 3 od 4 sem opazil da se (na mestu) pri prestavljanju menjalnika iz D v R in obratno sliši nek KLiK.
Po tujih forumih piše da tak zvok povzroča luft v kardanu in križu. Kako je to pri teh modelih Jeepa se lahko posebej menja ali je potrebno menjat celotno gred????
- Prispevkov: 240
Re: Jeep GC wk podvozje prenosi
https://www.youtube.com/watch?v=UMhx9_Nra2o
to je ta problem U-joint oz križ se neda menjat samo komplet. hvala
Ni štos samo prednjem zglobu na kardanu (ponaredki okoli 50€ - je bila slaba serija vmes kateri so zdržali glih 20km preden jih je razbilo, sedaj ne vem točno situacije - original okol 150€) ampak tudi v puši prvega diferenciala.
On visi na 3 guijastih pušah, dve sta identični levo in desno malo zadaj (pri kardanu) ena pa je spredaj, drugačna in se drži za pokrova diferenciala.
Puša zadaj pri kardanu se zelo rado potrga in jo je treba dostikrat menjat če vsaj malo voziš po terenu. Cena puše cca 30€, menjava cac 200€.
Jeba je ker moraš malo čarat da obrneš dif (ni ga treba ven jemat) in potem zbiješ pušo ven pa novo da š noter.
Lahko pa zgornje roke snameš kolesa nagneš ven spuliš polosovine ven (v tem primeru bo šlo olje tudi ven...) in snameš diff na mizo in tam poštimaš puše. Ni baubau je pa veliko dela.
Menjava zgloba na kardanu je enostavna, seger ga drži gor, pomemben je položaj križa (naprej nazaj), če boš kupil bodi pripravljen tudi na ostale male stvari, pri teh letnikih se porajajjo različne težave, če rihtaš na uradnem servisu bo šlo dnarja, sploh če prej ni bilo redno vse poštimano...
simicbranko napisal/-a:https://www.youtube.com/watch?v=UMhx9_Nra2o
Homokinetični zglob je spredaj in se ga da menjat samo njega!
- Prispevkov: 240
katero olje gre v diferencial Jeep GC letnik 2008? na forumih piše 75W-140 zraven pa še nek aditiv???
hvala
hvala
Na forumih piše marsikaj. Lahko daš 75w-90 ter aditiv za lsd, če imaš pa večja kolesa in z grcjem vlečeš tudi prikolico pa je res bolj smiselno dat noter 75w-140. jaz tankam noter wolf 75w-140, zraven pa še aditiv (pač zadaj kjer je lsd).
https://www.amazon.com/Genuine-Mopar-43 ... B000TTEX8W
- Prispevkov: 240
rx napisal/-a:Na forumih piše marsikaj. Lahko daš 75w-90 ter aditiv za lsd, če imaš pa večja kolesa in z grcjem vlečeš tudi prikolico pa je res bolj smiselno dat noter 75w-140. jaz tankam noter wolf 75w-140, zraven pa še aditiv (pač zadaj kjer je lsd).
Super hvala mogoče veš koliko olja gre v diff?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Prispevkov: 240
wk ima spredaj in zadaj LSD tako da rabiš aditiv za oba diffa.
Wolf 75w-140 je preizkušen in dela tako kot mora.
Ne pozabi na menjavo olja v menjalniku , če boš nabavu...
- Prispevkov: 240
OrangePower napisal/-a:wk ima spredaj in zadaj LSD tako da rabiš aditiv za oba diffa.
zakaj mora bit glih Wolf kaj pa Castrol ali pa LM?
- Prispevkov: 240
simicbranko napisal/-a:OrangePower napisal/-a:wk ima spredaj in zadaj LSD tako da rabiš aditiv za oba diffa.
Ker je preizkušen
simicbranko napisal/-a:je ta tud ok ?
http://www.motornaolja.com/produkt/cast ... p-75w-140/
Ne poznam
Točno tako kot je napisal OP. V jeepih wolf deluje super. Jaz sem tega castrola nalil noter samo za izpiranje, po 1000km sem natankal wolfa z aditivom, case closed end of story.
- Prispevkov: 240
kje se prodaja Wolf?:)
wolfa dobiš v motoroil (jaz kupujem v novem mestu), aditiv pa mag zagreb.
Adel mislim, da ima tudi Wolf olja.
- Prispevkov: 240
kako ves kater kolesni ležaj je ustrezen ko je tok različnih premerov?za jeep wk
- Prispevkov: 240
na servisu mi nocjo povedat... kako lahko sam preverim
Kje gledaš?
Kater ležaj?
Vsaka boljša trgovina ti vzame vin in pove kater ležaj je pravi.
Če "jim" ne gre, mi piši vin pa ti povem kaj rabiš
Kater ležaj?
- Prispevkov: 240
Če ima olje že oznako LS verjetno aditiv ni potreben.
Castrol, mobil, liqui moly itd imajo oznako APi GL5 isto kot Mopar in Wolf tudi cene so tm tm ....
Narobe. Dodaj aditiv kljub temu da je olje LSD ready. Naj ti nebo škoda tistih nekaj eur, ker si znaš prihranit precej težav.
- Prispevkov: 240
koliko aditiva gre na 1 diff?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 120 gostov
