Dacia duster 1.5 DCi 4x4 ... uporabnost ?
- Prispevkov: 3
- Pridružen: Ne Jul 31, 2016 2:26 pm
- Kraj: ZGB-LJ
@Mad Max
Ako nije tajna, kako si homologirao gume i felge (platišča)? Da li si morao mjeriti odstupanje brzinomjera (števca) i ako da, da li si morao kasnije raditi korekciju istog?
Nije problem izguglati postupak homologacije, ono što mene zanima je koliko je isti postupak u SLO rigorozan
I kako si zadovoljan sa gumama po kiši? Interesira me zaviranje in aquaplaning?
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Gume sem naročil pri www.mamut4x4.com
Feltne in Dimenzije gum so iz Taubenreuther-jevega programa, ki ga prodaja tudi mamut4x4 ... homologacijo mi je on uredil .
Števec hitrosti je točen - lagala je v minus original / sedaj z večjimi platišči in gumami kaže dejansko točno hitrost kot na GPS-u ...
Gume ki jih imam gor so Graber AT2 / po mojem so za dež slabše acquaplaning se pojavlja pri višjih hitrostih - ker tako ali tako vozim z Dacijo počasi jih ne nameravam menjavati dokler jih ne porabim - na terenu in v snegu so ok.
Kupil bom boljše gume za naslednjo menjavo - Cooper AT3 .
http://us.coopertire.com/Tires/Light-Tr ... -A-T3.aspx
Odlična na vodi in tudi po terenu ni slaba - Kolega Vilijam iz "Performance Center 4x4" v Fontani pri Poreču jih ne more prehvaliti .
L.p. Max
L.p. Max
- Prispevkov: 3
- Kraj: ZGB-LJ
Hvala na odgovoru.
Taubenreuther je radio homologaciju do 235/70/16, to znam. Nisam znao da se taj certifikat priznaje i kod nas.
Da li si radio i preradu prednjeg unutarnjeg blatobrana (dio gdje počinje prag) ili je dizanje bilo dovoljno da kotači ne zapinju kod skretanja?
Gume - ako nisu ok po kiši, nije to za mene onda. AT su, to stoji, ali ne bih baš da moram 50 po avtocesti kod prve kiše. A previše vozim pa mi je to bitno. Za sneg su zimske gume i na njima ne štedim.
Meni je druga opcija osim Grabbera bila Michelin latitude cross, nažalost većina mišljenja je sa landy foruma, a to su druga vozila, druge dimenzije guma...i druga masa. Ako netko ima iskustvo, rado ću ga saslušati.
Pozdrav
Pozdrav
- Prispevkov: 23
- Pridružen: Po Dec 14, 2015 8:04 pm
- Kraj: Ljubljana
Mad Max napisal/-a:Gume sem naročil pri www.mamut4x4.com
Jaz bom pa ravno s Cooper-kam naredil to, kar ti z Graber-kam - zvozil, potem pa druge ..... moker asfalt jim ne leži, ostale podlage so pa v redu (snega še niso videle)
Glej ga zlomka pol če tvoje drži je tudi teža močan faktor pri nakupu gum ...
Cooper se pravi so iste kot General ... cene so blizu ... Želim si odkrit profil ki bo uporaben na cesti snegu in v rahlo blatnih pogojih ... Geolander ? Bomo videli ko obrabim te če bo še kdo kaj predlagal ...
Gume 225/70 in več drsajo in ne moreš nič dokler se ne porabi del profila . Dviganje z vzmetmi ni dosti spremenilo situacije ... Jaz sem jih za silo stolkel tisti karoserijski rob ki izstopa in sem ga oporavnal z steno vendar še vedno prime v ovinku navzdol ko je ovinek kratek in precej zavit - dimenzija ja pač pretirana ! Verjetno bom dal gor kar 215/65 - ko izrabim te gume - originalne, da jih izkoristim ker jih ne morem prodati, ni zanimanja ...
Freude am ...
Zaneslo me je parkrat in to verjetno ko je na cesti dosti olja in svinjarije ker drugače se to ne dogaja non stop in to enkrat v ovinku na AC ko sem zavil po prehitevanju nazaj na vozni pas ter drugič ko sem zavil proti Luki na krožni kjer gre ogromno kamionov skozi dnevno ... guma ima zaprt zunanji robni pas in če bi narezal - usmeril kanal skozi ta zadnji pas bi verjetno problem z aquaplaningom rešil. Drugače se še kar v redu obnaša!
L.p. Max
Freude am ...
L.p. Max
A boš nabavljal 215/65/16?
Konec avgusta pride nova verzija geolandarce v Slovenijo (generalni uvoznik jih bo takrat dobil). Prejšnja verzija je G012, nova verzija bo G015.
Na novem modelu so izboljšali vozne lastnosti pozimi, pa že sedaj so bile dobre.
http://www.yokohama-online.si/izdelki/yokohama-geolandar-g015
Jaz jih imam že naročene 10 komadov dimenzije 215/65/16 (2 kompleta za 2 avta + rezervi za vsak avto). Lahko se priključiš za group buy, pa bomo dobili verjetno še malo nižjo ceno.
Lastnosti:
•Nova tehnologija tekalne plasti zagotavlja odličen OPRIJEM na zasneženih in mokrih površinah.
•Štirje vzdolžni kanali - boljše ZAVIRANJE na mokrem in manjši hrup.
•Najlonska prevleka preprečuje poškodbe na tekalni površini.
•Široka tekalna površina - VEČ PREVOŽENIH KILOMETROV in izredna ZMOGLJIVOST na vseh terenih, tudi pri visokih hitrostih.
Prednosti:
•Manjša obraba, trajnost
•Boljši oprijem
•Udobje
•Manjši hrup
•Vse dimenzije imajo simbol snežinke
Nebivedu napisal/-a:A boš nabavljal 215/65/16?
Na novem modelu so izboljšali vozne lastnosti pozimi, pa že sedaj so bile dobre.Lastnosti:
Prednosti:
•Boljši oprijem
•Udobje
•Manjši hrup
se beremo / ma iskreno mislim, da ne bom uspel ... sem sredi dela na Golfu in naročil sem pelete ...
L.p. Max
- Prispevkov: 23
- Kraj: Ljubljana
@mad max
Cooper so dim 215/70/16, pa ko sem nabavljal drugi set felten, je bilo takrat še najboljše na izbiro. Ja, "masten" asfalt jim ne paše. Prej na galoperju ni bilo elektronike, zato sem navaje bit previden, sedaj na jeep-u me je pa že parkrat rešila, da se nisva srečala s kleparjem.
Na "originalnih" feltnah (215/60/17) so pa še GY vector 4 season, za cesto super, za kaj več pa ne, vsak mal večji šodr al pa skale mi delujejo kot smrtna nevarnost za njih. Če mi jih uspe prodat, imam namen dat gor Geolandar-ke.
Če hočeš geolandarce v dimenziji 215/70/16 imaš zadnjo priložnost, da jih kupiš. Namreč G012 gre ven iz prodaje in so jih delali v dimanzijah 215/60/16, 215/65/16 in 215/70/16, nove G015 pa bodo delali samo v dimenziji 215/65/16.
Spletna cena je 101 evro na komad:
http://www.pnevmatike-gume.com/sl/izdelek/osebne-pnevmatike/21570-r16-100s-yokohama-g012
- Prispevkov: 23
- Kraj: Ljubljana
Mad Max napisal/-a:Glej ga zlomka pol če tvoje drži je tudi teža močan faktor pri nakupu gum ...
Goodyear Wrangler Duratrac?
rx napisal/-a:Mad Max napisal/-a:Glej ga zlomka pol če tvoje drži je tudi teža močan faktor pri nakupu gum ...
Že terenski profil a po karakteristikah same dobre ... no glede na to da je avto male teže - okrog 1300 kg verjetno to precej spremeni lastnosti gum. V glavnem vse kar sem jih gledal so bile mehke na otip pa vendar se mi ne rabijo ... po 20000 km komaj opazno porabljene prve medtem ko so zadnje še polne ježkov od odlitka. Nisem jih premeščal sp - zd malo se čuje a ne pretirano ...
L.p. Max
Dacija preživela drugi servis ... delam jih na 10000 km pri prijatelju mehaniku . Poskusil bom dat za poskus železna platišča in original gume na Prašilca, da vidim koliko pridobi na voznih lastnostih na cesti v slabih pogojih z cestno gumo + koliko to zmanjša porabo / zaradi teže gum in Alu debelih platišč z tem kompletom oziroma če mi bo kaj padla poraba - giblje se mi okrog 8.5 - 9 L /100 km .
Montiral bom poskusno vmesnik za dvig moči : Race chip one ... za 129 eur . Motor pridobi 20% - dobi baje 48 Nm in 21 Km .
https://www.racechip.com/shop/dacia/dus ... 240nm.html
Malo se mi zdi pretirana moja poraba ( 8.7 ) za avtomobil teže 1350 kg ...
L.p. Max
L.p. Max
Re: Dacia duster 1.5 DCi 4x4 ... uporabnost ?
Zaradi potrebe po denarju sem prodal svoj - Dacija Duster kateri jih ima do sedaj prevoženih 26500 km in pri njem ves čas uporabe nisem ugotovil dejansko niti ene pomanjkljivosti ... meni simpatična in uporabna zadeva za ne preveč zahtevnega voznika edino kar me je neprijetno presenetila je poraba ki gre med 8 in 9 litri. Vožnja je udobna, z original gumami zelo sigurna lega v ovinku in kljub dviganju baricentra vozila ne opazim neke razlike pri hitrejše peljanih ovinkih. Vzel ga je nekdo iz mojih krajev, kateri tudi goji ljubezen do terencev / mogoče se bo javil . Dobil sem silom prilike avto za pokojnim očetom in ne morem si privošćiti registriranih pet vozil ... Prodal sem pač tistega za katerega dobim največ zanj .
Poslavljam se z lepim spominom nanj in upam da bo tudi novemu lastniku služil kakor je služil meni !
L.p. Max
L.p. Max
Galloper 97,
Vitara 1,6 GLX 96,
Dacia Duster 015,
Jimny 99,
Pajero 89 !
Vitara 1,6 GLX 96,
Dacia Duster 015,
Jimny 99,
Pajero 89 !
Za ta avto bi pričakoval nižjo porabo. Mogoče je višja zaradi podhranjenega motorja, ki ga moraš bolj tiščat?
Moj F Ranger 3.2 ima več kot 2tone, poraba pa okrog 9.
V Maroku nismo presegli 6l. Ponavad se je na odprti cesti poraba gibala cca 5.5l (pa jih nismo šparal). Skupno povprečje je bilo dobrih 6l. So bili avti brez lifta, na original gumah.
Meni pa enak ranger 14.5 oz liter manj....
No pa se dajmo
No pa se dajmo
Nimata šans. Moj ima 1000 kg 1.3 motor in popije 10+ na 100.
Max, kapo dol
Edini, ki ni samo gobcal ampak tudi res nabavil in potem tudi v sliki in besedi delil iskušnje z nami.
Maš biro v dobrem
Max, kapo dol
Maš biro v dobrem
Alien ... poraba je bila po moje posledica dvignjenega profila avtomobila kar poveča upor zraka in kar precej štrlečih pnevmatik z grobim profilom - precej se jih je slišalo pri višji hitrosti in tudi zaradi večje teže montiranih pnevmatik in Platišč ki so bila kar debela ... več dejavnikov kateri malo po malo dvignejo porabao za liter do liter in pol ...
Prihaja pa tudi nova Dacija letos ... upam, da bo imela tudi 1.6 DCi motor kot opcijo !
l.p. Max
l.p. Max
Galloper 97,
Vitara 1,6 GLX 96,
Dacia Duster 015,
Jimny 99,
Pajero 89 !
Vitara 1,6 GLX 96,
Dacia Duster 015,
Jimny 99,
Pajero 89 !
A to govoriš za lokalne vožnje al daljšo relacijo?
Glede na to, da je men niva s strešnim šotorom in 4imi kolesi na nosilcu na priklopu pila na relacijo 10litrov(od tega polovica avtoceste 130 kmh), se mi zdi s tvojo porabo nekaj narobe.
Pa je moja niva fejst dvignjena, zasnova mercedesovega motorja je stara 50 let, aerodinamike ni sploh, pa še biogorivo sem tankal(ca 7% večja poraba)
Mad Max napisal/-a:Alien ... poraba je bila po moje posledica dvignjenega profila avtomobila kar poveča upor zraka in kar precej štrlečih pnevmatik z grobim profilom -
l.p. Max
Pri meni je razlika +1 liter in še +1 liter če dodam še strešni prtljažnik.
Pozna se, pa obračaj kakor češ.
Sem jo probal in je zanimiva za voziti, vendar to ni avto za zahtevne in tiste dinamične osebe.
Zelo uporaben je sploh v mestu in izven, kjer so visoki robniki
Edino kar pogrešam pri tem vozilu je to, da ni v ponudbi avtomatskega menjalnika oziroma ima le to možnost na latinskoameriškem trgu
Ena iz arhiva.
Primerjava z zadnjim legendarnim modelom ARO, ki je bil pravtako del Renault koncerna in se je projadal v letih (1992-2004) v Mariboru
Zanimivo, da je omenjeni model priljubljen na različnih področjih.
Imajo ga tako v avtošolah, taksiju, gasilstvu in tudi v gorsko-reševalni službi.
Dacia Duster bo že tretje leto partner Gorske reševalne službe
http://www.siol.net/avtomoto/novice/201 ... dacia.aspx
http://www.siol.net/avtomoto/zanimivost ... dvertorial
PGD Radlje ob Dravi in
Radeče
Policija
Pri nas je ena taka v Taxi Intertours in avtošoli Blisk
http://www.intax.de/taxis/dacia/duster
http://www.intax.de/fahrschule/dacia/duster
Ena iz arhiva.
Radeče
Policija
Pozdravljeni vsi skupaj,
tudi mene zanima Duster, bi ga priporočil kot prvi 4x4 avtek? Nekako kolebam med Dusterjem in Jimnyjem...
Lp, Uroš
Lp, Uroš
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 145 gostov
