ilove4x4
Vikend updejt.
Delalo se je bolj malo, ker nisem imel veliko časa, vendar še vedno vsaj nekaj kar je bolje kot nič. Alternator je šel lepo dol z spodnje strani, tako da to je rešeno, načeloma sem z mašino opravil ker verjetno motorja zaenkrat nebom obnavljal, mali servis bom naredil, to je pa za začetek to. Ostala so torej še kleparska dela, katera so pa malo bolj zamudna, ampak jebiga, kar se mora ni težko
Notranjost imam skoraj porihtano, , trenutno se še odločam kakšen tip izolacije uporabiti. Matej T. predlaga armaflex, vendar za cel avto je potrebno kar nekaj, kvadratni meter ni poceni, zato sprašujem vas majstre, če je kdo uporabil kakšno alternativo (predvsem cenejšo).
Nazadnje spremenil rx, dne To Okt 06, 2015 6:53 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Little update, če slučajno še koga zanima ali niva napreduje
prejšnji teden sem zaflikal luknje v podnu in pobarval dno z dvokomponentnim primermerjem, ter z dinitrolom od zunaj, nato je zmanjkalo časa, med tednom se mi pa spet ni nič dalo.. včeraj pa sem notranjost izoliral z antigravel zaščito.
Če bo vse po sreči bom verjetno bom ta teden barval notranjost, ker se mi oranžna pač ne dopade
Danes gredo rešetke na peskanje..
Lep in sončen preostanek vikenda vsem.
LP, Rx
LP, Rx
small update
Predprejšnji teden IWA.. narejeno 0..
Prejšnji teden offroad Naklo... Narejeno 0..
Sem pa noter od vikenda prinesel čez teden Odstranil sem vse šipe, zavaril dva nova praga, odstranil večji del površinske rje ter poflikal in zakital zadnjo haubo ter prage Glede na to, da to počnem prvič sem z rezultatom zadovoljen..
Še nekaj brezveznih fotk
Weekend update..
Šmerglal, kital, šmerglal, kital.. Karoserijska dela gredo počasi k koncu, ta teden bodo verjetno končana, površinska rja je v večini že sanirana, v grobem sem končal, razen po blatnikih bo treba še enkrat
Potem sem snel še zadnje kolo in pa zbrusil kolotek nad zadnjim kolesom saj je bila zaščita že precej slaba.. videlo se je, da je bilo prebarvano z antigravelom, vendar je le-ta začel odstopati, verjetno je emšo naredil svoje..
Nekje na pol poti..
Danes in jutri zbrusim še drugo stran ter prage, potem pa verjetno na novo prebarvam z bitumensko zaščito..
Če bo vse po načrtih v kar sicer dvomim bom nivo v temeljno barval že ta vikend.. Upajmo na najboljše
___
Quick question no.1
Bral sem, da je pametno zaščititi hladilnik z mrežo. Če je pametno bi rajši to naredil sedaj, ko imam vse v prafaktorjih kakor pa da naknadno še enkrat razstavljam sprednji konec.
Hvala vnaprej tistemu kateremu bo odgovoril, ker semizdi, da bolj pišem sam sebi.
LP iz sončnega Novega mesta.
Nekje na pol poti..
___
Quick question no.1
Nazadnje spremenil rx, dne To Okt 06, 2015 6:54 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Pozdravljeni vsi skupaj.
Dela se na polno, slik bolj ni, ker itak vsi veste kako izgleda brušenje, kitanje, brušenje, kitanje..
Povarjeno in zaščiteno z temeljno cink barvo imam vse, danes bom montiral nosilce in ploščo za vitlo, skratka projekt napreduje, še vedno pa ostaja problem z alternatorjem katerega sem zamenjal in sem stoodstoten, da deluje, saj je v drugi nivi iz katere je bil vzet deloval popolnoma ok. Napetost v prostem teku je samo 12.5v (multimeter je profi Fluke, zato so vrednosti prave), manjka mi volt in pol kar zna biti resna težava... Akumulator je ok.
Torej vprašanje je sledeče:
Kaj storiti najprej, da ne razdiram vsega še enkrat, ali se je kdo že soočil z podobnim problemom, ter če se je, kako ga je rešil, oz. v čem je bila težava.
Pa še vprašanje mimogrede.. Ali je normalno, da niva vžge iz prve, skratka motor se ne matra, ne vrti v prazno kljub težavi z alternatorjem? In to brez čoka, kresne iz prve... Nazadnje sem ga napolnil menda 2 meseca nazaj in od takrat je avto laufal kar nekajkrat..
Za predloge in mnenja se zopet zahvaljujem že vnaprej.
Lep in pozdrav iz sončnega Novega mesta.
Končno malo vidnega napredka.. Po treh dneh intenzivnega kitanja in šmirglanja nam je končno uspelo zadevo pripraviti do barvanja.. sicer šele v temeljno belo, ampak vsaj grde oranžne smo se znebili
Zmontiral sem tud nove debelostenske cevi za vitel, vijaki so 10.9, cevi so debelostenske 45mm/4, montažna plošča je mamut universal, vse skupaj je prišraufano in privarjeno. Če odtrga tole, gre avto na pol
Priprave
Predelava plošče, da bo pasala na spodnjo stran
Montaža cevi:
Test fit:
Vitla nisem nameščal, ker nima smisla saj je bilo to pred barvanjem..
Nekaj slik prej/potem.
Nekje vmes
Za prvič sem z rezultatom zadovoljen.
LP, Rx
Priprave
Montaža cevi:
Test fit:
Nekje vmes
LP, Rx
Konec produktivnega vikenda, čas za updejt, če slučajno kdo po pomoti bere tole..
Evo pobarvano v mat črno barvo Trenutno se še suši, boljše slike pridejo, ko bo zadeva suha in slikana na dnevni svetlobi.
Little sneakpeak črnega bisera :p
Danes pa sem pihnil še obrobe
Barva je PU 240-10, izgleda odllično, če koga zanimajo specifikacije si lahko prebere tukaj
http://www.mipa-paints.com/fileadmin/pr ... 240-10.pdf
Ta teden pa nekaj dni pavze, da bo tole res suho, potem pa sestavljanje nazaj
Mnenja dobrodošla.
Lep in uspešen teden vsem. Rx
Mnenja dobrodošla.
Beremo x2, o lenobi pa spet x2
Mnenje o barvi? drugačno...črne nive pomojem še nisem videl.
Je pa tako, da mi ob poplavi črnih in belih avtov, te dve barvi nista najbolj pri srcu (doker govorimo o enobarvnih varjantah)...
Barva je bila z namenom drugačna, ker sem vseh drugih barv že naveličan..
Ta teden je bilo nekaj dni pavze, včeraj ter predvčerajšnjem pa sem začel z sestavljanjem nazaj
BEFORE:
Dan 1
Zmontiral pokrov motorja, pokrov prtlažnika, obrobe za prva okna, tesnila, kljuke, ter še nekaj malenkosti
Dan 2
Inštaliral windowse, obloge prtjažnega prostora, komplet desna vrata (leva me jebejo, ker se je odlomil delček kateri dviguje in spušča šipo), sprednjo masko ter sprednje luči, žmigavce..
zamenjati moram še cevke za pranje žarometov, ker so preperele ter posledično razpadle.. se splača?
AFTER
Ta vikend nadaljujem z notranjimi oblogami, sedeži ter armaturo..
Wish me luck..
Lep vikend vsem.
BEFORE:
Dan 1
Dan 2
AFTER
Wish me luck..
Lep vikend vsem.
Po dolgem času spet nekaj besed ter nekaj slik, da slučajno nebo kdo mislil, da se nič ne dela
Alternator sem tudi zrihtal, problem je bil nek brezvezni rele katerega je namestil prejšnji lastnik nevemzakaj. Sem odstranil, zalotal kable, sedaj dela BP.
V glavnem je avto bolj ali manj končan, potrebuje samo še nekaj končnih detajlov kot so strešni prtlažnik ter obrobe pa bo to to zaenkrat
Še tisoč besed v sliki
Dostava do doma
Naknadno sem vgradil še cutoff stikalo za vitel. Vsi kabli so primerno skrajšani, oblečeni v termoskrčljivo izolacijo ter zaključeni.
Potem je prišla na vrsto montaža sprednje in zadnje rešetke katere sem pošvasal kjer so bile prežrte, dal na debelo pocinkat in jih pobarval v črno.
Nameščeni so tudi novi smerniki (zahvala gre Gregorju)
Naslednji projekt je izdelava strešnega prtljažnika, da lahko inštaliram tele lučke
Trenutno še zbiram ideje, vendar bo verjetno nastalo nekaj takega..
Potrebujem samo nosilce, če ima kdo naj napiše privatno sporočilo, nekaj tednov bom še počakal, sicer jih bom dal naredit.
edit1: Če koga zanimajo cene in specifikacije lučk si lahko pogleda tule. AliExpress LINK
Dostava do doma
@gregor
Tudi meni je všeč vse skupaj, mislim, da je vse skupaj narejeno dovolj lično, predvsem pa varno, da nebo težav z homologacijo. Ideja je nastala iz montaže na temu linku , vendar da jaz nisem plošče izdelal sam, ampak sem uporabil kar mamutovo univerzalno katero sem samo predelal. Nosilne cevi so tudi zamenjane (debelostenska 45mm, tekoči meter jebenih 10e), vseskupaj pa sem še dodatno privaril ter prišraufal z 10.9 vijaki. Zadeva je rock solid, pa še izgleda lepo..
Kar se pa tiče gum, imam še 2 kompleta originalnih platišč z dobrimi gumami ter distančniki, tele so gor ker bom dal originalna platišča speskati ter pobarvat, ker so precej rjava, nato bom nekaj časa vozil tiste z dobrim profilom, vmes pa bom verjetno že nabral za nove offroad gume sound's like a plan..
Če se najdejo kje kake offroad gume z dovolj profila (dimenzije 195/80/15) se priporočam Pogoj je, da niso narezane, ker ene take sem šel že gledat pa me je vse minilo
Možne so tudi raznorazne menjave.
6x137.9, debelina 3cm. dobil sem jih tukaj na forumu, vendar jih je bilo potrebno popravit, ker so bili narejeni površno (premajhne luknje in faljen center vijaka).
fotke:
fotke:
Nazadnje spremenil rx, dne To Maj 26, 2015 12:40 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Da niso slučajno 2.5 cm debeli?
Ti so ok, en par sem jaz vozil, enega pa Vigadu, se mi zdi. Nekateri imajo preveliko sredinsko luknjo in nivina felga ne sede lepo na njih ter sčasoma felgo zjebe, z drugimi felgami ni problemov.
Ja o natančnosti bi se dalo rečt kako besedo.
Uniorova gedora je pa pasala v luknjo.
So sigurno 3cm. Tukaj ni bila problem sredinska luknja, te so okej. Se pa na prvi sliki jasno vidi, da so luknje premajhne, saj je prijelo samo pol matice, ali pa še to ne.. To je bilo samo na dveh distančnikih,dva sta bila ok.. na enemu pa je bila luknja toliko iz centra, da gedora ni šla noter (spodnja slika, spodnji desni distančnik (označeno z belim markerjem).
O natančnosti bi se res dalo.. ne bi bilo problema, če je faljen kak milimeter ali dva.. o celem centimetru bi se človek pa vprašal.. No ja, nima veze, povej rajši, če se splača to dat speskat in pocinkat?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 18 gostov
