Predelava Nive v dizel z motorjem Fiat-Alfa 1.9 TD
Pozdrav.
Ve mogoč kdo od vas Nivašev za koga, ki je že vgradil v Nivo dizel motor od Fiata ali Alfe 1.9 TD. Motorja naj bi bila ista in naj bi pasalo na zvon brez večjih predelav razen zaganjača. Imam Alfo 145 z 1.9 TD motorjem z 91 konji. Čez cca 2 meseca gre motor ven in ga imam namen dati v Nivo. Prosim za čimveč podatkov in nasvetov pa kakšen slikovni material in link od kake povezave o taki predelavi bi mi prišel zelo prav. Obrnil sem že kar nekaj forumov in googla pa nisem našel veliko na to temo.
Hvala in lep pozdrav Mato
fiatniva 1,9td
isti je motor tipo tempra i alfa
s malim razlikama na usisnim granama
i oblik turbine
ja sam se upustio u takav projekat
ali polako posustajem
nažalost zbog oblika posla
i proširenje familije
a i pomanjkanja slobodnog vremena
samo pitaj kaj te zanima
jer ja kada sam krenuo slagat
koga got sam pitao di i kaj treba niko nije znao
a svi su IMALI
i oblik turbine
a svi su IMALI
kaj se anlasera tiče mora ostat od fiata ili alfe
po brojevima s anlasera
lada niva
znači br:3708000 m2.11 z11
br:3708000
fiat 1,9td
br:0001218010
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=B ... 0001218010
usporedba oba nivina anlasera i fiatov
uglavno nivi su anlaseri slabiji od fijata
gtriba ti paše original na blok od fiata
moraš skinut odozada kučište termostata i vakum pumpu
i začepit rupe da nebi morao rezati požarni zid
i micao kiler grijanja
vakum pumpu nabavit od starog pežoa na remenicu
lada niva
br:3708000
fiat 1,9td
br:0001218010
nosači ti pašu ali moraš rupe povečat s 8 na 10mm
kad ih proširiš 3 ti pašu original 4.moraš zamaknut malo ili s 12 mm izbušit
anlaser prebacit na drugu stranu
karter iskombiniraš od fiata i nive (ostaviš prihvat kartera od fiata a ostatk od nive)
turbina ostaje di je
ali kad radiš napravi prihvat prvog diffa na most i na nosače balans štange
Me ne rabiš klicat, ti je že lasta vse napisal, kamor sem te mislil usmerit.
Lasta, kaj je z nosilcem bosch pumpe in filtrom olja? Je to problem pri 1.9 ali 1.7?
Sprednji diff pa bi jaz dal železen, drugače bo kmalu kaj odletelo, ker se bo avto po terenu vozil.
Aja, motor je direkteinspritzer, tako da na kakšno fritezo ne računaj preveč.
gledam ljudi meču motor da to ne diraju
ali treba onda kemijati ljevi nosač motora
jer filter ide prema iza
ja sam kokretno ga odrezao i izbacio original filter ulja
i stavio viseče kučište i filter
likovi stavljaju original kučišta
a na original izlaze za hladnjak ulja
stave filter ulja na muldu a umjesto filtera stave bledu ili čep
a hladnjak izbace
a hladnjak izbace
