Lada Niva 4x4 by Mato
Spet problem po daljšem guncanju in skakanju po terenu je začela Niva trokirat in cukat.
V reduktorju se avto še nekak pelje na obratih ni pa tiste prave moči. Ko se pelješ v direktnih prestavah in pospešuješ avto cuka in se nikakor noče zavtet v obrate nima moči gre le z malo gasa. Na filtru ki ga imam montiranega pred bencinsko pumpo sem opazail da je med delovanjem prazen oziroma je čistomalo bencina v njem cca za eno kavno žličko. Po moje bi mogu bit ves čas poln. Kaj bi lahko bilo. Benz pumpa, mogoče kaj v rezervarju. Nazaj sem pihnil v rezervar čez cev ki gre na pumpo in ni čutiti upora tako da cev ni zabita. Se je pa pojavilo to po močnem rukanju in skakanju
Pri delujočem motorju je v tistem aftermarket filtru videti le malo goriva, tako da to ne bo vzrok...mogoče kaka šoba v uplinjaču? Sej zdej nisem siguren da maš ti uplinjač, če ne pa preveri še pumpo...rezervar lahko izključiš tako, da pred pumpo namesto cevi iz rezervarja daš eno cev direkt v kanto
sicer sem totalni laik za nive...če ima 2 stopenjski uplinjač potem sem z tvojim opisom delovanja skoraj 100% da je nekaj na dizah...
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resour ... erSwap.htm
Lahko da bo kaj pomagalo... za še več "šraufanja"
Kdor dela, greši, reče petelin in zleze z race
Problem je da na prvo loputo ne dobi dovol bencina. Če počasi dodajaš plin ga malo pred polovico zamori, če pa nahitro pohodiš plina se pa motor zavrti. Kaj bi lahko bilo narobe. Imel sem danes uplinjač čisto v prafaktorjih in očistil vsako luknjico in vse šobe. Je možno da je problem s šobama ki sta v lončku kjer je plovček. Sumim da sta zamenjani ker sta različni. Samo malo čudno je da je do sedaj stvar delala.
Motor se zavrti, ko pohodiš, ker se ti odpre druga loputa in z njo pospeševalna šoba...ta ti brizga bencin v drugo loputo in ker ima motor tako dovolj goriva, se zavrti normalno, oz. avto iz zamorjenega skoči, kot bi imel turbo
Napaka je nekje na šobi...kje točno, nebi vedel, ker zadeve ne držim v rokah... probaj zamenjat šobo?
šobe v lončku...če grejo na loputo, je možno... v tem primeru prva loputa dobi premalo, druga preveč goriva...
Po logiki bi pomoje moralo biti obratno zadosti bencina na prvi loputi, ko pa pospešiš na drugo loputo, ga poleg prve doze bencina potrebuje lih še malo več Probaj in poročaj!
Štej ovce...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
He he preštel zamenjal šobi in Sam Rusi so pa na dokumentacijo ob repairkitu za uplinjač napisal da gre na prvo loputo tamala diza(112) na drugo loputo pa (150) Vrjetno oni gledajo od tavelke proti tamali Zdej lavfa sam še fine nastavitve uplinjača treba nardit pol pa upam da je to to. zvečer bo proba v terenu potem pa poročam
uho ti je odtrgalo?
preveri za vsak slučaj če imajo roke luft. edina logična razlaga ki jo jaz vidim je da imajo roke luft in se lahko diferencial zavrti, in lomi amortizer.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
