Kaj narediti če se šipe v avtu rosijo
Najprej srečno 2014! prosim za pametne odgovore kaj narediti če se šipe v notranjosti prekomerno rosijo , poizkusili smo že z 3 antifog sprayi!
Če imaš klimo, jo prižgi. Skupaj z gretjem, da te ne bo zeblo.
Če nimaš klime, lahko narediš ene vrste termopan zasteklitve. Ta rešitev je primerna za ravno zadnje steklo oz. vsa tista ravna stekla, ki se ne odpirajo.
V suhem vremenu lepo očisti steklo in z dvostranskim lepilnim trakom (boljše kvalitete) na to steklo z notranje strani prilepi še eno manjše steklo, ki ti ga je praj steklar lepo odrezal po šabloni in lepo zbrusil robove. Če je to steklo varnostno (= lepljeno = triplex) še boljše. Razdalja med stekloma naj bo približno 5 mm.
Vprašaj kakšnega noniča, sigurno se bo še spomnil, da smo imeli skoraj na vseh avtomobilih zadaj nalepljene take ovalne "šipe" - le da niso bile steklene, ampak plastične.
Kakšen avto?
Če ne sem pa imel enkrat golf 2, in je zamakalo v njega...pozimi so ble šipe skoz mokre in njih z ničemer nisem mogu obrisat do suhega... takrat nisem vedu za anti fog, niti do danes ga še nisem uporabljal.
Avto sem zaradi tega raje prodal
Probaj z mikrokrpo in čistilnim alkoholom oz etanol za ćisščenje dobro zbrisat šipe. Lahko je šipa mastna ob bog ve česa...
Filter klime zamašen odtok za kondenz od klime in imaš vlago potem že v samem sistemu
antifog.....največja bedarija oziroma porez na budale.
Taprvo profesionalno očistit stekla s kakšnim steleksom ali kakšno drugo alhkoholno zadevo, potem pa vse tepihe ven iz avta in se v golem plehu mesec vozit.
Med vožnjo imaš pa za en čik odprta okna, gretje in ventilacija nažgano, tako zrak cirkulira in se šipe ne rosijo, vlaga gre pa ven.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Meni je kar logično, da se rosi, če je v avtu ful vlažno in toplo, zunaj pa relativno mrzlo (a ne minus). Fizika se tudi strinja.
Če pa ti cirkulacija zraka dela, a se šipe vseeno rosijo, pa to pomeni, da je v dovajanem zraku preveč vlage, ergo zelo verjetno luknjica na notranji pečki.
A imaš možnost avto čez noč postaviti v ogrevano garažo, pa nastavit ene tri, štiri namizne 230V ventilatorje? Boš videl hudiča, kako ti to posuši. In kako mokra bo šipa na tej garaži....
Hm, imej prižgano klimo. Zanimivo da se v avtih s klimo šipe dosti prej začnejo rosit kot v avtih brez klime. Pred leti v starem đipu brez klime se mi skoraj niso rosile, pri vseh avtih s klimo pa skoraj vedno, vsaj v "prehodnem" obdobju dokler se vlaga ne "uravna", potem se voziš bp tudi brez klime.
Predpogoj je, da ti ventilacija deluje pravilno, klima filter si zamenjal? ...
Ko je zunaj veliko vlage ti včasih ne pomaga nič drugega kot prižgana klima (ni važno ali je poletje ali zima).
Uspešno reši zadevo in poročaj.
compadre napisal/-a:antifog.....največja bedarija oziroma porez na budale.
HaHa
compadre napisal/-a:Taprvo profesionalno očistit stekla
a to pa ni porez na budale ???
Torej,po opisanem skoraj sigurno, če nimaš zabitega kabinskega filtra, ti zamaka nekje voda v avto..
PS: Za kakšen avto pa se gre, res me zanima !
Drive With Style...
hi! jaz sem imel pred veliko leti princa kjer so puščale vse gume okrog šip in je bila notranjost vedno zarošena. nasvet: očisti stekla, dobro natri eno čisto suho krpo z žajfo(milo malenkost navlaži) in potem z njo dobro namaži stekla, od začetka se mogoče mal paca ampak ti spoliraj dokler ni šipa čista. ko se bodo šipe spet začele rosit postopek ponovi.
lp.
lp.
nemški avto, japonsko srce
duce napisal/-a:avto je opel astra karavan , 2002 l filter je bil zamenjan pečka ne pušča ker voda ne zmanjkuje, ostale zadeve lopute in podobno deluje , normalno ,če povem po pravici mogoče deluje noro sem mislil dat eno noč v avto razvlaževalec prostora , in potem ugotavljat dalje!
DOBR DA SI OMENU DA JE ASTRA standardni problem vrzi ven kabin filter zraka problem rešen v minuti ......vse astre isti problem od nekdaj
Jaz imam isti problem pri Volvo V70. Vsako zimo ista štorija. Enkrat na teden moraš temeljito očistit vsa stekla v avtu ker so enostavno preveč svinjska za varno vožnjo. Stekla se ne rosijo, recimo tako kot pri kaki katri, se pa na njih nabira vlažna umazanija.
Zamenjal filter kabine, probal vozit brez filtra, očistil vse kanale in odtoke, tapete, tepihe, pečka ne pušča, klima ne pušča, voda ne zamaka, uporabil sem že sto vrst čistila stekla, probal vozit z vedno vključeno klimo, ne seksam v avtu....
Ne najdem odgovora. Se tolažim da bo zima samo še ene 4 mesece.... Druge zgleda ni.
O je je, ampak ti ne bo všeč (rukniprednjošipoven)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 70 gostov
