Priprave na Karpate 2014
O offroad srečanjih in dogodkih
OdgovorNapisal/-a gregor » To Avg 27, 2013 2:27 am
Zaradi preglednosti sem temo Karpati 2013 razdelil na dve.
Matej T: mislim, da nihče ni rabil iz kanistra nalivat goriva. Torej brez problema, ker smo vmes vozili tudi čez naselja.
Z 10litersko kanglo sigurno brez problema.
Popaj: ja, letos je bilo res precej šraufanja. Ampak skupinsko smo vse rešili. V ponedeljek zvečer so bile na trenutke vse dvigalke zasedene.
Popaj napisal/-a:Mislim....spet...ni kaj reči, kot to, da si želim zraven
Sem mislil da bova o tem kakšno besedo rekla ob Soči.
Z Romijem(vodič) sem govoril tudi o tem, da bi prihodnje leto organizirala slo ekipo.
Ni problema, je izvedljivo.
Vsaj nekje 4-5 avtov pa mislim da se nas bo zbralo.
Stroškovno bo 300 eur po odrasli osebi(otroci zastonj), v to je vključena hrana na terenu ob večerih, dvakrat nočitev v bungalovih (prvi in zadnji dan) z zajtrkom in večerjo+nekaj pijače.
Drugi stroški:
-nekaj hrane za zajtrk ter malico za čez dan je treba kupit. Pivo in vodko tudi :-)
-gorivo za pot do tja (600km od Lendave) in nekje do 100litrov goriva tam
Obvezne so MT gume in vsaj malo izkušenj z vožnjo po terenu. Lift je predvsem pri daljših terencih priporočljiv.
Torej kdor resno razmišlja da bi šel zraven, roke gor, da vidim koliko je interesentov.
Glede termina se bomo pogovarjali kasneje, moj okviren predlog je julij oz začetek avgusta.
lp, gregor
Nazadnje spremenil gregor, dne Če Jan 23, 2014 11:25 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
greenhorn
Prispevkov: 98
Pridružen: Po Okt 22, 2012 9:17 am
OdgovorNapisal/-a greenhorn » To Avg 27, 2013 12:11 pm
Jaz sem še - al' pa spet - za!
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Avg 27, 2013 3:29 pm
greenhorn napisal/-a:Jaz sem še - al' pa spet - za!
Hvala enako!! :lol:
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » To Avg 27, 2013 7:56 pm
Gregor daj prosim povej še malo več;
-koliko časa to traja (zardi dopusta),
-vidim da gre lahko cela družina zraven kar je super,
-a s serijsko Nivo (razen da ma terenske gume) bi šlo al moram imeti vsaj vitel?
-al je problem glede popravil? ker nisem ravno mehanik, bi rabil pomoč drugih,
-kakšno opremo naj bi imel s seboj?
Skratka napiši čimveč, da se lahko odločimo tudi manj experti...
OdgovorNapisal/-a gregor » So Avg 31, 2013 12:54 am
Zdravo vsem!
Sem si vzel nekaj časa za opis.
Rabiš dober teden dopusta. Lani in letos smo bili od sobote do sobote. Je pa načeloma stvar dogovora, lahko se dogovorimo tudi od sobote do nedelje, ali od petka do sobote, če to vsem ustreza.
V ukrajino smo prišli v soboto popoldne proti večeru, nastanili smo se v bungalovih (lani v motelu ker so bili bungalovi zaradi poroke zasedeni) ter šli na večerjo. Zjutraj smo imeli zajtrk, potem smo šli še skupaj v mesto v trgovino (ala naši špari) nakupit hrano za par dni (zajtrk, malica namesto kosila) vodo ipd..
Glede hrane se je treba malo prilagodit, kupit suhe klobase ki dlje zdržijo, nutelo spravit h komu ki ima morda prostor v hladilniku itd, za kruh tako ni problem.
V petek smo se popoldne vrnili do izhodišča, šli oprat avte (baje madžari znajo komplicirat če blato dol iz avtov leti), potem pa do naselja z bungalovi. v soboto dopoldne smo šli v lada trgovino, (letos je to dolgo trajalo ker so nemci precej nakupovali), če je treba se še gre do kake delavnice še je kaj za popravit, potem pa domov. Odvisno od sreče na meji si lahko čez v 20 minutah(letos) ali pa traja 5 ur(lani).
Lani smo prespali na enem počivališču, letos smo vztrajali in prišli domov ob štirih zjutraj. Mi je bila lanska varianta bolj všeč.
Med tednom smo letos bili dvakrat v vasi/mestu kjer se je dala v trgovinah kupit hrana pijača itd
Teren je razviden iz slik. Kjer se je letos kdo zakopal, se je po svoji želji, ker je hotel čez najglobjo mlako. Večino mlak se da obvozit. Večine strmih vzponov pa se ne da obvozit.
Dan na terenu je izgledal nekako tako, da smo nekje med deveto in poldeseto zjutraj štartali (po ukrajinskem času, ki je eno uro naprej.)
Torej je brez problema dovolj časa za pripravo zajtrka ter da podreš šotor in vse zložiš v avto.
Vmes med vožnjo se večkrat počaka, tudi kakšna mal daljša pavza tako da se najde čas pojest kakšen kos kruha in klobase ipd. Pozno popoldne, odvisno od situacije na terenu lahko tudi šele zvečer če se je kaj zavleklo, v taboru zakurimo ogenj ter se pripravi večerja.
Krožnike/žlice mora imeti vsak sam s sabo:-)
Kjer je voda pitna, smo jo nalivali v naravi, jaz imam 20l kanister zraven. Drugače se jo lahko kupi v trgovini.
Romi govori angleško, Misha tudi. Precej ukrajinskih besed je podobnih slovenskim, tako da se nekaj da razumet.
Šrauf:
Svojo družino najbolje sam poznaš. Če nisi čisto prepričan, jesen je še dolga, odpravite se skupaj na kakšno srečanje z vožnjo po roadbooku ali kaj podobnega, morda tudi kakšen vikend izlet po sloveniji, same lokalne ceste, makadam, skratka nekaj v stilu 8-10 ur v avtu, pa boš videl reakcijo. :-)
Poglejte si tudi slike od lani, kjer smo imeli par dni res slabega vremena, noč in dan dež z rahlimi prekinitvami. Mokre cote in čevlje smo zvečer sušili v mojem avtu, ki je dve uri laufal za ta namen. Šotor ki zdrži tako vreme je zelo priporočljiv. Nasprotno smo imeli letos samo eno popoldansko ploho.
V Karpatih živijo poleg konjev in krav tudi volkovi in medvedi.
če se ne motim, imaš ti večje gume? Z njimi ne bo šlo. Marcel z zeleno nivo in originalno velikostjo gum je imel v klance na enih treh mestih probleme zaradi premalo moči.
Torej kupit bi moral ene 195/80r15 ali 205/75r15 gume. Pa tudi z ruskimi kramparcami bi moralo it.
Polno naložen avto se po terenu obnaša precej drugače od praznega.
Dva centimetra lifta dobiš dokaj enostavno z menjavo gumijastih podložk na fedrah z debelejšimi, brez da bi se karkoli opazilo.
Priporočam manjši strešni kovček, drugače ne vem kam boš spravil vse stvari.
glede opreme:
izkušnje z vožnjo v terenu, dobra volja :-)
MT gume, tudi rezerva
Vitla ne škoduje, vendar je ne rabiš. Jo ima Romi, Popaj, jaz...
Kakšna gurtna ne škodi. Sicer jih imam jaz tudi dovolj.
Liter motornega in olja za differenciale vedno prav pride.
šotor oz spanje v avtu
Škornji, anorak, topla oblačila za primer slabega vremena, obleka za šraufanje:-)
zdravstveno zavarovanje za tujino(npr triglav družinsko okoli 30 eur za 8 dni), evropska kartica za madžarsko
zelena karta, potni list(z osebno izkaznico ne gre) ,
uradno pooblastilo če je avto na koga drugega pisan
vsaj 10l kangla za gorivo-velja za nivo, terenci z 80l tankom ne rabijo:) )
kangla za vodo, šalce za čaj ipd, krožniki ali kakšne druge posode, žlice, nož, itd
BREZ OROŽJA in prepovedanih opojnih substanc :-)
Cel seznam vseh drobnarij ki jih je dobro imeti zraven bom kasneje objavil.
Na avtu je treba vse stvari ki *bi* lahko na poti crknile, uredit prej doma. :-) Da ne bomo potem slišal med menjavo sklopke "Se mi zdi da je morda zadnji mesec že malo drsela".
Če se bo slučajno kaj šraufalo, bomo takoalitako vsi stali, saj smo skupina, torej se pričakuje da bomo en drugemu pomagali po svojih močeh. Oziroma se bo organiziral obisk delavnice če bo kaj večjega. Nivaši imamo to srečo, da se praktično vsi deli dobijo takoj, precej se dobi tudi v manjših mestih.
Toliko za orientacijo, jaz sem imel pred odhodom en teden intenzivnega šraufanja, je pa res da sem čez leto menjal samo nujne stvari(to je naftni filter), ostale pa zapisoval na seznam.
Za orodje se bomo že uskladili, da ne bomo imeli s seboj 6 kompletov gedor.
Popaj, greenhorn, vidva planirata z družino/sopotniki?
lp, gregor
greenhorn
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a greenhorn » So Avg 31, 2013 3:36 pm
Hvala za dodaten opis! Mi bomo šli najmanj trije - še žena in takrat 11letni mulo. Starejšega 17 letnika bo mogoče premamila obljuba blata in medvedov! Smo pa že preizkušeni v preživetju brez komforta, pravzaprav se mi zdi, da žena in mulota (pa tud sam), bolj ko je divje, bolj uživajo. Tako da komaj čakamo!
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » To Sep 03, 2013 10:19 pm
No temu se reče izčrpna informacija; hvala Gregor.
Meni je tole do konca všeč...
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Sep 03, 2013 11:04 pm
Jst imam v avtu samo 2 sedeža, tako da pridem z samo enim sopotnikom :wink:
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » Sr Sep 04, 2013 7:50 pm
Pozabil sem vprašat; ali je termin fiksen, ali se dogovarja vsako leto sproti?
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Sep 06, 2013 4:21 pm
Ne datum še ni določen, ga bomo skupaj določili kasneje.
Lp, g.
Timaj
Prispevkov: 175
Pridružen: To Mar 10, 2009 11:57 am
OdgovorNapisal/-a Timaj » Pe Sep 06, 2013 7:04 pm
Vprašanje: imam terenca ki ni Niva, grem lahko zraven?
OdgovorNapisal/-a gregor » So Sep 07, 2013 7:44 am
Zdravo,
ja, pozabil sem povedat. Seveda. Znamka ni pomembna.
Letos je bilo organizirano v okviru nemškega niva foruma.
Drugo leto bomo slovenska skupina.
Lp, g.
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » Po Sep 09, 2013 7:06 pm
Gregor da razčistim oz. si pridem na jasno;
se pravi če za Nivo kupim gume 185/75/16 (gledam Ziarelli mud power, te dobim v omenjeni dimenziji) bi to moglo biti OK ne?
Ne bi rad še v feltne investiral, če ni nujno...
OdgovorNapisal/-a gregor » To Sep 10, 2013 3:35 pm
S temi ne boš imel problemov.
lp, g.
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » Če Okt 24, 2013 7:26 pm
Evo, gume so že pri hiši, samo še zamenjat jih je treba, pol pa gasa!!
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Okt 24, 2013 10:53 pm
Da jih ne boš do poletja znucu :lol:
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » Pe Okt 25, 2013 7:24 pm
Saj zato se sedaj še vozim s starimi, te bom dal gor tik pre zimo.
Sicer pa nekih strašnih km ravno ne delam, tako da računam da bodo (menda ja) zdržale...
Saj tudi Gregor letos v Karpatih ni imel ravno novih gum gor, pa je šlo...
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Okt 25, 2013 10:53 pm
če ne gre, se pa pomaga :wink:
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » So Nov 30, 2013 6:29 pm
Jst sem na bolniški, pa si čas krajšam z tekimi posnetki :wink: Naj poletje hitro pride!! :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=jgJ_G74V-Kk
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Dec 02, 2013 2:24 pm
Da boš lažje dočakal :)
http://www.youtube.com/watch?v=1RddKozPhDQ
Na nekaj mestih smo bili letos oz lani.
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Dec 02, 2013 3:29 pm
8)
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Jan 24, 2014 12:40 am
Fantje,
čas je da se zmenimo za termin in da se preštejemo.
Vodič/organizator Romi je predlagal 26.7. do 2.8.
Vsem ustreza?
Torej še na hitro ponovim:
odhod iz Slovenije v soboto kmalu zjutraj, prihod v Ukrajino pozno popoldne. (Druga možnost je odhod v petek in spanje nekje na pol poti, npr ob balatonu.)
Nastanitev v bungalovu/hotelu, večerja, spanje
v nedeljo zajtrk, kratek sestanek, odhod v trgovino, in na teren.
v petek popoldne prihod do izhodišča, skupaj odhod v avtopralnico. (v izogib težavam z madžarskimi policisti)
Potem zopet nastanitev v bungalovu/hotelu, večerja, čvekanje, obujanje vtisov, spanje
V soboto zajtrk, skok v trgovino, slovo in proti domu.
Vsako popoldne/večer bosta Romi in Misha ob ognju pripravila pozno kosilo/večerjo.
V ceno 300 eur po odrasli osebi je všteto
-organizirano vodenje
-prenočitev s hrano prvi in zadnji dan
-5x hrana zvečer ob ognju
-T-shirt, nalepke
Tudi v Ukrajini se zaradi vse več offroaderjev iz poljske, slovaške itd ki za sabo puščajo smeti in vozijo po pašnikih, že zapleta, in so določena območja že celo pod rampo.
Romi pridobi vsa dovoljenja za vožnjo v zaprtih območjih, dogovorjeno je z gozdnimi službami, lovci itd.
Pri njih se zaenkrat še da dogovoriti (€€ dela čudeže).
Kasneje bom pobral po 50 eur akontacije, da Romi lahko resno planira turo.
Preostanek po 250 eur pa se plača direktno njemu ob prihodu, v eurih.
Torej:
1. gregor, Niva, najbrz 2 odr+2otroka
2. spuzvica, Hilux, 2 odr
3.
Popaj, Greenhorn, Šrauf, Timaj in ostali, citirajte seznam in se dodajte na koncu.
Za vprašanja sem navoljo tu, lahko pa tudi preko maila ali privatnih sporočil.
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Jan 24, 2014 3:16 pm
3. popaj, Patrol, najbrž 2 odr
4.
Timaj
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a Timaj » Pe Jan 24, 2014 3:41 pm
4. Timaj; Patrol, najbrž 3 odr
greenhorn
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a greenhorn » Pe Jan 24, 2014 7:27 pm
5. Greenhorn, Toyota LC, 2 odr. + 2 otroka
Vrni se na “Srečanja”
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 111 gostov
