Timaj
Timaj
Še en lep pozdrav z moje strani!
Milan. Prihajam iz okolice Ljubljane, lani sem prebil mejo 40 let, dva otroka. Kruh si služim v trgovini.
Veselje do off road vozil prihaja predvsem iz želje po potovanjnih na sebi lasten način, če se le da ven iz prenatrpanih terminov in lokacij po ritmu ki pritiči otrokom.
Naprej smo si omislili Nissan Terrana 3.0, mu zamenjali podvozje (OME) in ga obuli v malo bolj terenske gume na streho pa dali Maggiolino. Avto nam je lepo služil in v slabih treh letih zahteval samo menjavo cilindra za sklopko.
Glede na dobre izkušnje z Terranom smo ostali pri Nissanu in se odločili za Patrola. Prvenstvno smo želeli malo več prostora saj smo sedaj štirje. Patrol je velik ,širok in težak, glede na to da ima isti motor kot smo ga imeli v terrano se močno pozna dodatnih 800kg.... kakšnih 30KM bi se zelo prileglo za avtoceste.
Patrolu smo pav tako zamenjali podvozje in gume pri Mamutu. V prtljažnik dodali predalnik, Dobil je še en akumulator (ciklični 70Ah), ki se polni preko split charge sistema (kupil sem en kitajski približek IBS, ki sliši na ime T max) Zadeva se super obnese; poleti je kompresorski hladilnik delal več kot dva dneva predno se je sekundarni akumulator izpraznil.
Navigacija: Namesto serijskega radia sem vgradil 2din 6,2inch GPS/DVD/.... kitajsko čudo, ki pa ga poganja WinCE tako da lahko uporabljam OziExplorer in Igo. Za backup pa je še garmin 278
Spanje: Ker smo štirje druge rešitve ko Overland Large šotora pratično ni bilo. Obnese se odlično. Mogoče malo več dela s pospravljanjem kot z Maggiolino, prostora pa neprimerno več.
Jeseni na Sardiniji smo izgubili zadnje desno kolo... kasneje sem ugotovil da nisem edini s tem problemom, tako da bomo zamenjal serijska platišča iz 17 na 16 col pa še malo večje gume imam namen namontirat (285/75/16).
Upam, da mi bo tudi ta voz dobro služil in da se bodo, ko deca malo zrastejo, potovanja iz Velebita, Korzike, Sardinije...počasi premaknila kam dlje proti severu Afrike in vzhodu Turčije...pač lokacije ki sem ji v preteklosti že večrat obiskal z nahrbtnikom na rami...
Nazadnje spremenil Timaj, dne Pe Maj 16, 2014 1:59 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
- Allrounder
- Prispevkov: 77
- Pridružen: To Avg 24, 2010 10:25 am
Odlična predstavitev
Bi me pa zanimalo kaj več podatkov o kitajskem čudu od navigacije, lahko tudi na ZS
LP, Y.
Destination: Overland
Ipsilon napisal/-a:Odlična predstavitev
Nič takega; na ebay-u sem kupil tole napravo:
http://www.ebay.de/itm/HD-Touchscreen-6 ... 1187523671
sicer od enega drugega ponudnika, cena je bila ista 200 evrov s poštnino. Poleg pride tudi GSM antena.Vse kar rabiš sta dve micro SD kartice (jaz sem vzel 8gb. Eno za navigacijo drugo za muziko in risanke za mladež). Oziexplorer ima že zelo dolgo na voljo verzijo za WinCE. Tudi ostale navigacije se da brez težav dobiti. Preizkusil sem Igo (in jo tudi obdržal) in Sygic. Obe navigaciji delujeta zelo tekoče in za enkrat že brez kakšnih "zamrznitev" Sklepam da Ozi-ja poznaš in veš kje ga dobiti če ne se javi. Programe samo skopiraš na kartico. V menijih definiraš povezavo do programa na kartici in zadeva deluje s pritiskom na gumb NAVI. Za ozija moraš prvič vnesti kodo Ker mi je bilo nadležno spreminjati povezavo od ozi-ja do Igo sem instaliral brezplačen programček myboot
http://maplorer.com/myboot.html
ki omogoča izbiro več programov preko ekrana.
To "čudo" predvaja še mp3, video, ima možnost priključka kamere, bluetooth telefona, vendar razen navigacije in mp3 ne uporabljam nič.
Zaslon je rahlo pomaknjen v notranjot, tako da razen kadar sonce direkno ne sveti od zadaj omogoča neko normalno vidljivost (ni pa to "backlight" zaslon kot ga ima garmin 278). Menij so malo zmedeni vendar se jih navadiš. Sprejem je boljši in hitrejši od garmina...
Po netu imaš teh 2din kolikor hočeš, jaz pa sem iskal nekaj poceni in da ima okrogel vrtljiv gumb za glasnost...
[/img]
nil napisal/-a:Lep pozdrav .Lepo,lepo. A lahko kaj več poveš o T-max zadevci,kje si jo naročil in kdo ti je zmontiral?In koiko te je približno to vse skupaj koštalo,če ni skrivnost?
"T-max split charge" sem kupil na ebay.co.uk. Očitno je ta firma bolj popularna v angliji saj sem ga našel na enem izmed alngleških forumih.
http://www.ebay.co.uk/ctm/T-Max-Split-C ... ry-System-
kot vidiš te pride s poštnino okoli 95 funtov. Je pa to ena izmed kopij IBS. Original lahko dobiš pri mamutu:
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=164 ... rtikel=466
mislim da sem jaz dal okoli 100 evrov s poštnino. No to je bil manjši del investicije.... Patrol ima v motornem delu prostor za drugo baterijo, vendar rabiš konzolo / podstavek. Dobil sem jo pri krulcu za 190 evrov, ki mi jo je tudi zmontiral. Ker sem imel avto že tam so mi zmotirali še rele in monitor, ter prevezali vtičnico v prtljažniku na sekundarni akumulator... in to za dodatnih 200 evrov, potem pa še akumulator exide AGM 75Ah za cca 160 evrov. Vse skupaj kar drago, dela pa za enkrat brezhibno
Na strani ki sem jo prilepil zgoraj lahko tudi preneseš pdf z navodili za vgradnjo. Ni kakšne posebne znanosti. Ko bom imel čas bom poslikal kako izgleda pri meni.
Nebivedu napisal/-a:Dimen napisal/-a:Super
Iz kje je prva fotka, ob obali na travci??
Če se meni prav zdi je v ozadju Velebit, tako da bi rekel da na enem izmed otokov pod Velebitom.
Ta je na Ohridu, čisto ob Albanski mej,druga v hribih Albanije, potem Učka, sever Cresa, obala Albanije, Karpati, ostale v Grčiji
Spet samo....
Ta vikend sem odstrani strešni šotor iz avta tako da bo konec vandranja z avtom. Za Ukrajino je letos zmanjkalo dopusta. Smo se pa za prvi maj potepali po Peloponezu, prejšnji teden pa smo se vrnili iz poti po Srbiji. V 14 dneh smo naredili krog ki se je začel ob Drini do NP Tara, preko Mokre gore do Zlatibora. Uvac. Čez Sjenico na planino Goljo, Kopaonik, Dajavolja Varoš, Stara planina na Bolgarski meji, .... končali pa na Deliblatski peščari. Ker nam je še en dan dopusta ostajal smo se odločili da v Srbiji obnovimo še turbino... V Srbiji smo se ves čas poti počutili izjemno dobrodošli. Je pa čutiti nekaj trpkosti v ljudeh; vasi se praznijo ostajajo samo starci, pašniki zaraščajo,.. Nekaj vtisov
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 59 gostov
