Diesel motor na jedilno olje - vojna proti naftni industriji
Seveda gre, smo sprobal , 300-400 eur pumpa, pravi ventili, dodatni rezervoar, izmenjevalec, nekaj cevi pa si na jurja.
Ampak hvala lepa za tak avto, kjer ti ena majhna napaka kot je slaba šoba preluknja bat ali uniči cel motor.
In temu se reče napredek
ravno najdu če koga interesira http://www.hho.si/
gregor napisal/-a:Seveda gre, smo sprobal , 300-400 eur pumpa, pravi ventili, dodatni rezervoar, izmenjevalec, nekaj cevi pa si na jurja.
Absolutno da je tabujs kak star mercedes. Mam tud sam ga.
Ampak kej češ. Drugače pa špila novi čist kul, sam je treba še mal več ki jurja dat, da maš res top sceno potlej.
Men se izplača. Čist odvisno tudi koliko se voziš. Za 300-400 litrov na mesec se že pozna.
Ja, še moj golf, ki ni ravno neka terna za tako predelavo, mi prišpara kak eur za druge neumnosti!
bular napisal/-a:samo za tehnični pa bolje da natankš not čisto nafto, kot da se že na daleč voha po ocvrtih ribah
Pa naj gre ob polosmih zjutraj na malco, če je lačen.
Bular, ti med službenim časom delam skomine??
TRCO1 napisal/-a:ravno najdu če koga interesira http://www.hho.si/
Ima kdo izkušnje s tem? Prednosti, slabosti?
Il potere logora chi non ce l'ha
gregor napisal/-a:Prednost je to, da se lahk pohvališ da to imaš, slabost je pa to, da stvar ne deluje, oziroma ni prihranka.
ne zagovarjam izdelka nimam nič z njim ampakme pa vse eno mika..... http://www.youtube.com/watch?v=NKXS-2qk ... =endscreen
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... &start=330
Tukaj imaš napisanih 23 strani o tem, pa boš pol povedal kolk te mika
Hja nekaj dizla je v tanku, ker mi je compadre spraznil kanglo ki sem jo par ur hranil pri njemu, pol pa ni blo druge kot na bencinsko.
Naslednjič mu palmovo mast podtaknem.
Drugače pa jaz zaradi osebnih razlogov počasi prehajam na BD.
Ne, ne bom ga sam kuhal, nisem kemik.
Danes ne rabim več
Drugače pa v mrazu tankam toliko, kolikor tisti dan porabim. Tako zjutraj natankam toplo gorivo iz garaže in je precej manj problemov.
Jah,
morem priznat da sem jaz s tem zacel predvsem ker me je mikal firbec ali to zares deluje.
Po nekaj letih sem ugotovil, da prakticno vsi dizli laufajo s pravilnimi metodami.
Ker pa me zaradi poslovnih obveznosti vednjo bolj matra čas, ki ga nimam je na zalost tega vedno manj.
V kakšni meri oz. če sploh še bo pa ne vem. Sem se pa na tej poti mnogo stvari naučil. Prišparal pa kaj dosti pod črto nisem, saj sem sproti metal za nove in nove bolj dovršene predelave.
- Prispevkov: 2
- Pridružen: Sr Jan 16, 2013 3:37 pm
- Kraj: Lj
Lep pozdrav vsem... Tukaj sem nov... Hvala vsem za vse poste.... Ful ste mi pomagali. V 30.000 km na rastlinco sem ze menjal bosch pumpo (po 10.000 km). Krivda po vsej verjetnosti prebiti filtri (imel 80 micr metalnega, ki ga je stisnil pritisk pumpe, ker sem nevede ko je bilo se toplo dobil olje ki je bilo pol palma pol soncnice -izgledalo pa je kot soncnica, samo je bilo pac malo gostejse, nato pa 20, 5 in 1 micr... bile smeti ki so verjetno unicile BP, pa tudi 2 sobe sta bile cisto zamasene). Na passatu TDI starem z BP potem eksperiment. Dela tudi na BP iz strega VW kombija 1,6 ,55konjev brez turbine. Pasat pa 90 konjski. Samo turbine ni odpiralo. Povem kot info. Marsikatera pumpa pase na drug avto, samo kajlo pa nastavke za cevke je treba s stare dol vzet. Ker pa nikamor ni sel pa smo nasli pumpo od starejsega 1,9 TD ja. Pomeni pumpa brez elektronike s TD ja 75 konjev na TDIja 90 konjev. Seveda smo dodali /predelava) se zajlo za gas, pedalo in cok za mrzel vzig in avto dela zelo podobno kot prej... No po 30.000 km pa polimerizacija. Na sreco sem vse vase poste nastudiral, da sploh vem zakaj se je slo in da sem bil pozoren na olje. Nato pa nafto noter pa sprat pa gas dalje. Zal nisem bral foruma prej , sicer bi nabavil kakega TDja s predkomoro... BTW: zakaj je samo se 36 strani, ce je bilo prej 65 (po spominu)? Pa prevec se mi greje avto sedaj se vedno. Verjetno moram se enkrat olje zamenjat, ali? Predvidevam da so bili se ostanki polimerizacije v kanalih in je olje bolj redko in manj maze pomeni da se posledicno bolj segreva. Ja? Kako mnenje? Gregor ali kdo drug? Prosim tudi za kontakte (telefonske stevilke) na privat, predvsem zaradi... no bomo na privat zakaj, ampak mislim da vas bo zelo zanimalo zakaj. ce bomo uspesno sodelovali... se nam bo izplacalo... LP vsem
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 59 gostov
