audi quattro
audi quattro
Evo en filmcek od audita. Splaca se pogleat...
http://homepage.swissonline.ch/cyprus/audi-quattro.wmv
Nisem povsem prepričan. Ravno v tem se avti precej razlikujejo. Toyote LC 120 in 100 lahko zvozijo 45 stopinski klanec, ta nov Pajero pa npr. le 35 stopinjskega - in to ob optimalnem oprijemu. Na tem videu so rekli, da je bil klanec 80% (45 stopinjski bi bil 100%), kar pomeni, da če bi dal na Pajerota gume ki se švasajo na tla, ne bi prišel do vrha.
Samo napisal/-a:Nisem povsem prepričan. Ravno v tem se avti precej razlikujejo. Toyote LC 120 in 100 lahko zvozijo 45 stopinski klanec, ta nov Pajero pa npr. le 35 stopinjskega - in to ob optimalnem oprijemu. Na tem videu so rekli, da je bil klanec 80% (45 stopinjski bi bil 100%), kar pomeni, da če bi dal na Pajerota gume ki se švasajo na tla, ne bi prišel do vrha.
Samo recimo subaru ima boxer mašino, ki daje avtu veliko bolj nizko težišče, kot pa ga ima recimo audi - zato bi lažje prilezu gor. Poleg tega imajo legacy-ji 100% zaporo zadnejga diferenciala(vsaj 2.2GX in 2.2GL jo imata). tko da v tak hrib boljš lezeta, kot pa katerkol audi. Bi bilo pa zanimivo kakega foresterja gledat kako bi lezu po naši planiški velikanki.
Jaz mislim da mu je tista zajla kar precej pomagala. Če ste dovolj pozorni, lahko vidite da v enem od poskusov, ko se avto zakoplje, voznik stopi na zavoro, a glej ga zlomka avto se kljub zaviranju še pomika naprej.
Močno dvomim, da je v tako strmino pridobil toliko zaleta, da se avto, ko v bistvu že stoji, ne ustavi takoj ko pohodi bremzo.
Strinjam se!
banzai napisal/-a:vem pa tudi, da avto lahko na zajlo gor povlečeš in je videno lahko samo dobro zmontirana reklama.
Strinjam se!
Nebivedu napisal/-a:Samo napisal/-a:Nisem povsem prepričan. Ravno v tem se avti precej razlikujejo. Toyote LC 120 in 100 lahko zvozijo 45 stopinski klanec, ta nov Pajero pa npr. le 35 stopinjskega - in to ob optimalnem oprijemu. Na tem videu so rekli, da je bil klanec 80% (45 stopinjski bi bil 100%), kar pomeni, da če bi dal na Pajerota gume ki se švasajo na tla, ne bi prišel do vrha.
Ne tolko teh subarujev hvalit.
- miha
- Prispevkov: 415
Pri nas je tip z audijem 80 2.0 quattro šel za stavo v hrib po travi. Moram še omenit da je šofer in pozimi pluži ceste z tatro 6x6. No in ta tip je šel z avtom v hrib, stopinj ne poznam, zgoraj na polici obrnil in šel nazaj. Oni drugi pa je imel v dolini Kia sportage in se je po vrnitvi audija usedel v Kio in odpeljal naravnost domov. Seveda se ni upal v hrib.
Aja Nebivedu sem imel Audija 2,6 Q ima tudi ročno vklopljivo špero, novejši pa avtomatsko.
Dobri planinski čevlji.
Ubistvi pa ta reklama ni namenjena širši javnosti ampak bolj tko... Nevem zakaj bi se matrali in delali finte z zajlo.
Nazadnje spremenil slayer, dne Pe Mar 04, 2005 1:54 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Impreza pomoje nebi dobr lezla v ta hrib(zlezla pa bi) - zaradi premajnega razmaka med prednjimi in zadnjimi kolesi, ker je dost (pre)kratka za kej tazga. Kak tadolg patrol al pa toyota bi pomoje tut kr dobr lezla tuki gor.
Po moje vsi precenjujete svoje (ali tuje) jeklene konjičke. Vem da Patrol tam
gori ne pride nikoli. Takisto po moje ne Toyota - sploh dvomim, da pride tam
gor katerikoli terenc, ježevke gor ali dol. So pač pretežki in si lahko pridobijo
na tako kratkem zaletišču premalo momenta (kar pa je bilo na tem testu očitno
odločilno). Mogoče, če bi imeli kak kilometer zaleta. Mislim, da bi se edini
pogojno približal vrhu kakšen Cherokee.
Mogoče z eno veliko ploščo, katere naklon spreminjajo? Vsaj za tovarno Puch vem, da imajo nekaj takega, najbrž pa iajo tudi drugi.
S čim pa je pogojeno pa pojma nimam. Enkrat sem z Jimny-jem v tak klanec vozil, da je začelo olje iz menjalnika teči ven čez odduško, ampak najbrž še ni bilo 45 stopinj (nimam pa merilca naklona - tako da ne vem).
vigadu napisal/-a:Po moje vsi precenjujete svoje (ali tuje) jeklene konjičke. Vem da Patrol tam gori ne pride nikoli. Takisto po moje ne Toyota - sploh dvomim, da pride tam gor katerikoli terenc, ježevke gor ali dol.
Saj je pravi čudež, da je sploh ta Audi gor prilezel - nima reduktorja in najbrž 1. prestava ni izračunana za take naklone - lahko pa so seveda dali notri druge zobnike. Ker je to avto za cestno uporabo, so se najbrž tudi že prižgale lučke za olje (vsaj na ta strmem delu) - ampak motor dela še kake pol minute pod obremenitvijo tudi brez olja. Skratka: po mojem ta avto ni bil povsem serijski. Če pa je bil, moram pa nujno Audija kupit .
- miha
- Prispevkov: 415
Čeprav z ježevkami še nisem vozil imam pa naslednjo primerjavo, ki bi jo po izkušnjah komentiral Janez.
Z gojzdarji plezanje po zamrznjem slapu ali pa z derezami.
Podobnost se mi zdi podobna.
In Janez tvoje mnenje kot plezalec in prodajalec gum?
