Sovražniki narave št.1
Prispevkov: 258
Re: Sovražniki narave št.1
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Po Mar 20, 2017 7:11 pm
Berem ta dva prispevka, pa mi pade v oči tale stavek:
"Pri tem opozarjajo, da lastništvo ne izključuje prekrška (npr. zasebna njiva, travnik, gozd)."
To pomeni, da se s svojim terencem ne smem odpeljati v sredo svojega gozda? Ta je pa huda...
Prispevkov: 4103
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 20, 2017 9:58 pm
Kot lastnik gozda se lahko tja odpelješ, samo motorko imej v prtljažniku, da se boš lahko izgovoril, da "gozd čistiš".
Prispevkov: 2817
OdgovorNapisal/-a gregor » To Mar 21, 2017 12:14 am
Ja. V gozdu si lahko samo za namen gospodarjenja z gozdom.
compadre
Prispevkov: 3174
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Mar 22, 2017 9:16 pm
sx4
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a sx4 » Sr Mar 22, 2017 9:52 pm
Kmalu bodo rekli, da v gozdu ne smemo več uporabljati motornih žag, ker motijo......, nevem kaj se bodo spomnili.
Prispevkov: 435
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Če Mar 23, 2017 12:05 am
Meni samo ni jasno; kako bi to izvajali; grem zvečer z otrokom skozi lokalni gozd na sprehod, in naju kaj, prileti neslišni dron, naju zajame mreža, spusti se uspavalni plin, da z upiranjem ne motiva živali, potem pa se zbudiva doma z UPN nalogom :) kazen + dostava na dom :)
Ali pa bodo inšpektorji čepeli v grmovju in ker so posvečeni, oni s svojo prisotnostjo ne motijo živali.
in seveda lokalni zvonik, iz katerega odmeva zvonenje tudi ponoči in se ga sliši do Brda, ne moti živali!
Dejmo male ljudi tepsti, da bodo veliki imeli mir pred nami :)
It´s an Isuzu Thing, you wouldn´t understand!
https://www.facebook.com/Mukandtheteam
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Če Mar 23, 2017 6:04 pm
Mislim, da se pa tokrat tu malo pretirava...
Predlog je, da se omeji gibanje v času od eno uro po sončnem zahodu do eno uro pred sončnim vzhodom.
Eno uro po sončnem zahodu se začne astronomska noč. Torej je že dovolj temno za opazovanje zvezd. Sem precej v gozdu, ampak v tem času tam enostavno nimam kaj počet. Vsaj tisti s poštenimi nameni ne. Če je polna luna, je še ena milost, drugače pa je temno kot v riti. In nikakor ni primeren čas za sprehod z otrokom skozi lokalni gozd... Samo za občutek, za jutri, 24.3.2017 bo to ob 20:02. Pa si poglejte, kako temno bo ob tej uri. Pod krošnjami dreves je pa še za odtenek temneje... Ne verjamem, da se bo kdo ob tej uri sprehajal po gozdu, pa ne glede na to a z otrokom ali pa z ljubico... In jim dam prav. Samo to ne vem, kako se bodo lovci odzvali na to, ker je ta termin najboljši za lov...
Kar se pa zvonika in zvonenja tiče: saj tudi tebe ne moti, če zvoni tam nekje. Dokler ne zvoni na tvojih vratih... In dokler se kar nekdo ne sprehaja po tvojem stanovanju...
Se pa strinjam, ja, imajo velikokrat zamisli, pri katerih dobiš občutek, da razmišljajo v stilu: "Dejmo male ljudi tepsti, da bodo veliki imeli mir pred nami :)"
Prispevkov: 435
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Pe Mar 24, 2017 10:40 am
Zadeva naj bi imela močno ironičen prizvok.
Kot drugič, čisti ali nečisti nameni v gozdu se izvajajo 24h na dan, ne samo ponoči.
O vzgoji otrok verjetno ne bova dosegla konsenza, lahko ti le povem, da pač moj ne mara iti zgodaj spati, poleg tega pa je pozimi tema že ob 17h, ko se ravno regeneriram od dela in se posvetim na polno otroku, katerega mrak in mraz ne zadržita, da ne bi šli tudi pozimi na sprehod.
Ne tako dolgo nazaj sem ob polni luni smučal iz Viševnika in podobnih hribov, čez temno Pokljuko pa mi je poleg polne lune pomagala še čelna svetilka. Obe tehnologiji uporabljam (o) še danes.
in dokler nisva imela otroka, je bila "dekca" iz prtljažnika redno uporabljena ;) (razen če šteješ kot nečisti namen)
jeep corporation
Prispevkov: 1309
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Sr Mar 29, 2017 4:38 pm
Hribovc napisal/-a:Mislim, da se pa tokrat tu malo pretirava...
res ne razumem zakaj bi dal prav tako idotski ideji. Omejeno gibanje, o moj bog, za bruhat
prvič, če že nimaš kaj delat v gozdu v taki uri in tam je itak tema in nobeden ne hodi v takih urah, mi res ni jasno, čemu prepoved???
Mora bit res plesen v teh glavah
Če nekdo predlaga kaj tako butastega in je plačan iz strani države, bi moral nemudoma dobit odpovet, tak človek je totalna zguba denarja, koliko ljudi se ta trenutek ukvarja zdaj s tem (zdaj ne več, verjetno bl dopoldan), ki bi lahko delali kaj pametnega
www.4x4exe.net
Prispevkov: 4103
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Mar 29, 2017 4:56 pm
Izumili so cigarete brez nikotina, kavo brez kofeina, vozila brez voznikov ampak nismo pa še tako daleč, da bi lahko izumili vlado brez idiotov.
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Če Mar 30, 2017 6:56 am
jeep corporation napisal/-a:Mora bit res plesen v teh glavah
Najbolj žalostno je, da je takih plesnivih glav kar precej v raznoraznih medresorskih skupinah, na poslanskih položajih, na DARSu in v podobnih službah...
Prispevkov: 4148
OdgovorNapisal/-a miran » Če Mar 30, 2017 1:15 pm
Žal tako ni le v naši ljubi Sloveniji :(
Mimogrede: lovci bodo pa lahko ponoči vodili bogate "goste" na pobijanje jelenov kapitalcev in podobnih gozdnih arborigenov. Hm, hm ....
Prispevkov: 435
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Ne Apr 02, 2017 9:40 am
Med tem, ko jaz zvečer (z bojda nečistimi nameni) tečem po gozdu ob Kokri, v njej eden izmed sosednjih kmetov z nameni čistosti pere traktor :)
Samo, da je red!
jeep corporation
Prispevkov: 1309
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Po Apr 03, 2017 5:08 pm
naj človek pere, brez problema, mi se nesmemo med sabo pojest in tožit en drugega
www.4x4exe.net
Prispevkov: 4103
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Apr 03, 2017 10:57 pm
Problem je v tem, da če se boš ti peljal s terencem mimo, te bo on prijavil, da si se vozil po naravnem okolju.
jeep corporation
Prispevkov: 1309
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » To Apr 04, 2017 8:43 am
ma ja to so pa idioti, brez pameti sploh, pri nas je itak mišljenje da če gre s traktorjem je to delo in drugi ki gre z motorjem je to zabava, vbistvu je pa to popolnoma isto ,enako, oboje je hobi. 95% traktorjev in pilotov na njih pri nas je popoln hobi
www.4x4exe.net
Prispevkov: 435
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Apr 04, 2017 8:10 pm
Nebivedu napisal/-a:Problem je v tem, da če se boš ti peljal s terencem mimo, te bo on prijavil, da si se vozil po naravnem okolju.
Znajti se je treba, kot se je možakar na sliki (sicer se ne vidi iz slike), dol je snel tablice iz traktorja, predenj se je odpeljal od doma "kopat se" v reko.
Še boljše, še predenj se zaplješ v hosto, si daj gor kakšne "home made", pol te pa naj najdejo (to govorim jaz, ki imam desno volanski Isuzu Bighorn, pomoje edinega Bighorna pri nas :) )
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Po Apr 17, 2017 12:10 pm
In potem bo problem, če se kdo s terencem skozi potok zapelje...
https://vimeo.com/21783249
Prispevkov: 6248
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Apr 18, 2017 7:38 am
Hribovc napisal/-a:In potem bo problem, če se kdo s terencem skozi potok zapelje...
Šur.....
http://www.primorske.si/Novice/Kronika/ ... trugi-reke
adormi11
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Ne Jul 02, 2017 5:00 pm
Če je moj hoby nogomet, mam na vsakih 500m eno igrišče, to verjetno ni uničevanje naravnega okolja.
če bi rad igral golf, je kr nekaj golf placov pri nas, ki seveda niso noben poseg v naravno okolje.
Če sem lovec, je strelišče pri skoraj vsaki lovski družini( blizu mene je eno tako strelišče in strelajo vsaj 20x letno), ta hrup seveda ne moti živali.
Jaz pa, če se bom pelal po neki gozdni poti, bom s tem "sovražnik narave št. 1"
Prispevkov: 435
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Po Jul 03, 2017 12:19 pm
So vsaj posteno napisali, da ce ze prodajamo in odvajamo davke na t.i. taksne rekvizite, potem bi bilo posteno, da se zagotovi tudi prostor tovrstnim prostocasnim aktivnostim.
Vprasanje je, ce jih bojda tako moti hrup, ce se grem peljati z elektricnim terencem, ali Sem se vedno potem motec? :)
jeep corporation
Prispevkov: 1309
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Sr Jul 05, 2017 8:14 am
nic jih ne moti, ljudje nimajo kaj delat, pol se ukvarjajo bedarijami, oziroma s problemi od drugih, delat naj grejo pa bo vsse uredu
www.4x4exe.net
Prispevkov: 435
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Če Jul 06, 2017 12:08 pm
Zdaj pa se je nam res poslabsalo :a_se_ti_je_odpeljalo: :ah_seveda: :buta_z_glavo_ob_zid:
Ali glasba izboljsa voznjo ali jo naredi manj varno
:vdam_se: :shit_happens:
