Ključ za čep dif, menjalnik,... Nissan Patrol
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Apr 04, 2014 6:40 pm
Ima kdo idejo, kje kupiti kvadratni ključ, za odvitje čepov na diferencijalih in ostalih zadevah?
Sam sem ga naredil iz inox železa, ampak ni dovolj trden, se je deformiral in je neuporaben... :roll:
Če ne, mogoče kakšna ideja, z koga naj izdelam pravokotnik 13mm x 13mm (se mi zdi da je teh mer, sem pozabu)?
Hvala!
gferen
Prispevkov: 110
Pridružen: So Feb 05, 2011 11:54 am
Kraj: Sofia - Brežice
OdgovorNapisal/-a gferen » Pe Apr 04, 2014 7:04 pm
Ali s takim klučem si probal? (ne okrogel del)
Ni glih idealno sam bi moglo bit vredu.
P.S. predvidevam da si probal :)
OdgovorNapisal/-a robinzon » Pe Apr 04, 2014 7:33 pm
Ponavadi gre to z ročko od gedor..... Če se prav spomnim.
general lee
Prispevkov: 103
Pridružen: Po Dec 17, 2012 10:04 am
Kraj: istra
OdgovorNapisal/-a general lee » Pe Apr 04, 2014 7:34 pm
poskusi pri kakšnemu zastopniku od Unior orodja js ga mam od njih kupiu sem pa ga v Metalopremi v kopru.Čene pa pri kakšnemu Renault servisu menda naj bi se ga pogosto uporabljalo pri teh vozilih
romi
Prispevkov: 55
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 9:15 pm
OdgovorNapisal/-a romi » Pe Apr 04, 2014 7:55 pm
Navadni polcolski gedori imajo kvadat 12,7x12,7mm.
Lp.
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Pe Apr 04, 2014 8:08 pm
Gedori ročica :wink:
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Apr 04, 2014 9:56 pm
gferen, z takim ključem, se da odvit samo vijak na reduktorju, vsi ostali imajo kvadrat utor.
Ostali, potem je mera čepa večja, ali pa so vsi pojahani (očno ne zgledajo), ker sem probal tudi z gedoro, pa ne sede (beri. premajhna oz. prevelika zračnost)
Renojev ključ za karter je, mislim da, 10mm x 10mm, tega imam...
Bolj kot nakupu(ker je najbrž drag kos orodje) se nagibam k izdelavi, le da ne vem kakšen materjal izbrat, da bo trden in bo še vedno mogoče delo z rezkarjem na njem.
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Apr 04, 2014 9:57 pm
general lee napisal/-a:poskusi pri kakšnemu zastopniku od Unior orodja js ga mam od njih kupiu sem pa ga v Metalopremi v kopru.Čene pa pri kakšnemu Renault servisu menda naj bi se ga pogosto uporabljalo pri teh vozilih
To maš za Nissana al Renoja?
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Apr 04, 2014 10:06 pm
Ipsilon
Prispevkov: 348
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a Ipsilon » Pe Apr 04, 2014 11:40 pm
Jaz sem ga zbrusil kar sam iz največjega imbus ključa, ki je bil pri bajti. Številke pa res ne vem. Je pa pri mojem lepo šlo z ročico od gedor, se pravi je mogoče, da tvoji čepi niso več v najboljši kondiciji.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Ne Apr 06, 2014 10:57 am
Popaj napisal/-a:
Sej mogoče zveni strašno pametno. Nek material vzemi, ki še ni toplotno obdelan, ga obdelaš in potem kališ+popustiš.
Verjetno pa pri vsej zajebanciji bolje, da kupiš :), razen če ti to predstavlja izziv.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Ne Apr 06, 2014 11:29 am
Betonsko železo se dobro kali. Vzameš malo večji fi in ga zbrusiš na želejno mero. Zakuriš v peči in ga vržeš notri ali pa ga segreješ z brenarjem, nato pa vržes v vodo ali olje in bo ključ ko šus.
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Ne Apr 06, 2014 12:41 pm
Vesoljc..teh ključev je kot peska, a niso primerni za Nissana, ker so premajhni. Nissan ma 13mm, moji ki so že zgonjeni pa so 14mm... jst bom kupu uno škatlo, ki sem dal link malo višje..maš vse not, stane pa slabih 40 eur.
Za premostit silo, sem pa naredu po Ypsilonovi ideji...imbus 20, zbrusil na 14 in olje v reduktorju in menjalniku je že zamenjano :wink:
nigdo
Prispevkov: 103
Pridružen: Če Dec 23, 2010 1:58 pm
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Ne Apr 06, 2014 1:05 pm
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » So Apr 26, 2014 9:56 am
nigdo napisal/-a:https://www.euroton.si/avtodeli/sealey-orodje-191-cep-karterja-olja-s-kljucem-set-191-38-p-52497.aspx
ima kdo izkušnje z sealey orodjem? a je za delat al je sam za gledat?
do zdej imam unior orodje in interdiskont znamka je tud zadovoljila moje podvige...
nikoli ne reci nikoli
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » So Apr 26, 2014 11:05 pm
ko enkrat kupiš Wurth , drugega težko uporabljaš, je pa ključ za čepe od olja z 8 različnimi nastavki samo 32 e z davkom , sem ga kupil 2 meseca nazaj in je raketa!!
Prispevkov: 4426
OdgovorNapisal/-a miran » So Maj 03, 2014 9:45 am
Ne vem, kako je s Patrolom, a meni na Navari paše kvadratni (srednja velikost 3/8'') nastavek od gedor
http://www.unior.si/cgi-bin/cms.cgi?doc ... rod=234055
In ta res ne more biti tako drag, da bi se ga splačalo doma delati.
PS: na sliki je podaljšek 3/8. A obstaja tudi adapter iz 1/2" (luknja) na 3/8" (lulček). Oznaka od Uniorja 1907. Ga imam tule pred seboj na mizi, a v katalogu ga ne najdem :?
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » So Maj 03, 2014 11:17 am
Miran...novi čepi pri patrolu tud sigurno pašejo ti nastavki od gedor, ma jst nimam več novih, tako da ne gre z tem. Zato sem po ypsilonovem nasvetu ga naredu iz ustrezno velikega imbusa... :wink:
Vrni se na “Razno”
