Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Sep 01, 2008 12:23 pm
Fisher napisal/-a:Jeb.... a je pumpa dobro vidna?
Takoj ko odpreš haubo, ti skoči v oči:-)
Če je visokotlačni del(tam kjer so prišraufane lajtnge za šobe) štirioglat, je bosch, če je okrogel, je pa lucas. Torej če ti prodajalec poslika boschumpo oz levi zgornji del motorja in ti pošlje slike v eni normalni resoluciji, boš verjetno lahko videl, kaj je.
Bosch
Lucas
OdgovorNapisal/-a Dimen » Po Sep 01, 2008 2:37 pm
A zna kdo svetovat kako do rabljenega motornega ali pa hidravličnega olja? Men se ne sanja. A naj grem kar do mehanikov? Kako je sploh z tem rabljenim oljem. Ker za ratlinsko olje mora gostilna oddat pooblaščenemu odjemalcu.
Vem, da bi TAM vse pojedu brez problema.
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Sr Sep 03, 2008 8:20 am
Dimen napisal/-a:A zna kdo svetovat kako do rabljenega motornega ali pa hidravličnega olja? Men se ne sanja. A naj grem kar do mehanikov? Kako je sploh z tem rabljenim oljem. Ker za ratlinsko olje mora gostilna oddat pooblaščenemu odjemalcu.
Verjetno vsak lokalni mehanik bi ti z veseljem dal to olje. :D
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Sr Sep 03, 2008 10:58 am
A ima kdo kakšno dobro shemo 2 tank sistema? Počasi bi se lotil Fiata prerihtavat.
In še:
- najugodnejši izmenjevalec?
- em ventili?
Rabim še kaj?
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Sep 03, 2008 11:26 am
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Sep 03, 2008 3:59 pm
a kdo ve kako je s passatom letnik 2001 tdi,130KM,motor pumpe dize??
A gre na olje oz mesanico???
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Pe Sep 05, 2008 10:11 am
VW-PASSAT-1,9 TDI PD/2001-05//1896ccm/96kW/BOSCH/UI
VW-PASSAT-1,9 TDI PD/2001-05/AVF/4cyl./1896ccm/96kW/130,56PS/BHP/4000min-1/BOSCH/UI/1-Tank
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » So Sep 06, 2008 12:02 pm
in kako si lahko s tema dvema podatkoma pomagam?Jaz sem mislil,ce se lahko vozi pumpe dize motor recimo na 70% nafte,30% olja?Kako bi se obnasal avto z hladnim vzigom?
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Po Sep 08, 2008 7:39 am
Pr takih stvareh najlažje izveš, če sam poskusiš. :)
sajhtam
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a sajhtam » Če Sep 11, 2008 7:47 pm
@imilet1: Probaš! Najprej dodaš 10 % olja, če ne opaziš problemov probaš z 20 % itd. Enkrat ti bo začela mašina komplicirat. Takrat boš moral ali zmanjšat delež ali pa preiti na zweitank sistem.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Pe Sep 12, 2008 12:36 am
problem je ker na nemskih straneh ne pise nic pametnega v zvezi s tdi pumpedize motorji...probaval na pamet ne bom,ce pa kdo dobi kaksno koristno info. pa kar z besedo na dan
sajhtam
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a sajhtam » So Sep 13, 2008 12:28 am
Hja, problem je, ker imajo premalo izkušenj z uporabo olja pri pumpedizah. Commonrail pa sploh. Pri teh sistemih je problem, ker delajo z velikimi pritiski in sama tehnika je zelo sofisticirana.
Tudi, če bi naštudiral, kako opremiti takšen motor, ti noben ne bo garantiral, da ne boš imel problemov (to v principu velja za vsak sistem).
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » So Sep 13, 2008 11:01 pm
V soboto, 20. 9. ob 15. uri pripravlja zavod Vrbov log v Krškem 2. tradicionalno srečanje vozil na rastlinsko olje.
Uradno besedilo bom v ponedeljek prilepil.
Izkušenj s PD je nekaj.
Nisem pa prepričan, če bi se z odpadnim igral pri PD in CR motorjih.
Recimo predelava od Wolfpflanzenöltechnik, 1tank sistem :!:
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=2653
itd...
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=1414
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=2584
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=1684
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=1674
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=2451
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=1312
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » To Sep 16, 2008 2:22 pm
Copy/Paste še enkrat.....
Eno leto je že od prvega srečanja lastnikov avtomobilov, ki vozimo na rastlinska olja, zato vas vabimo, da se ponovno dobimo! Namen tokratnega srečanja je izključno druženje in izmenjava izkušenj iz prakse brez teoretičnega dela in predavanj. Srečanje bo na sedežu Zavoda Vrbov Log (Brezovska Gora 19, p. 8273 Leskovec pri Krškem), kjer je tudi dovolj prostora, da si naredimo piknik (na voljo bo nekaj na žlico in par litrov vrhunskega cvička), namenjeno pa je tako lastnikom predelanih vozil, kot vsem ostalim, ki jih ta tematika zanima. Kot je že v navadi, pa prejme vsak avtomobil v rezervoar tudi par litrov rastlinskega olja.
Termin: 20. september od 15.00 dalje, udeležbo pa čimprej potrdite na
naslov jernej@zeleni-avto.si .
Do takrat pa lep pozdrav vsem!
Jernej Lubej,
Družba Vrbov Log d.o.o.
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Sep 25, 2008 11:31 pm
Ne vem ali nisem zasledil ali ni blo omenjeno....
Kateri sistem pump je bolši za take podvige? Lucas ali bosch?
Namreč počasi se spuščam v experimentiranje s starim 1.6 dizlom. Na voljo pa imam obe pumpi in lucas in bosch.
Glede čiščenja ne mislim komplicirat.....enostavno en zunanji filter goriva in olje spustim prej prek tega filtra.....dodam 30% nafte in gasa.
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Pe Sep 26, 2008 1:00 am
Ze 100krat napisano.
Lucas NI primeren.
Kako kaj zdaj ko je ze mal hladno? Men mal kaslja ob zagonu prvih 15sekund, pa mal tezje uzge. Seveda 100% olje. Rabljeno.
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Sep 26, 2008 10:02 am
lisko napisal/-a:Glede čiščenja ne mislim komplicirat.....enostavno en zunanji filter goriva in olje spustim prej prek tega filtra.....dodam 30% nafte in gasa.
Ne kompliciraj s filtri goriva, ker so premajhni za svojo ceno. Razen če imaš res zelo lepo olje. recimo iz domače friteze.
dobrih 20 eur te pride 10" ohišje filtra tak kot je za hišne inštalacije, za vodo. Kartuše so pa ne vem več, okoli 4-8 eur.
Aja, Vrbovemu logu se zahvaljujem za piknik.
Golaž je bil dober, štrudl tudi.
Kot je že v navadi, smo dobili (no, zamudniki ne, ker smo mislili, da ne bo nikogar več) nekaj olja v rezervoarje, ki ga je častil sponzor- oljarna Biel d.o.o., če sem si prav zapomnil.
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Sep 26, 2008 10:36 am
Tudi jaz se zahvaljujem za odlicen in poucen piknik. :D :D :D
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Sep 26, 2008 10:16 pm
Fisher se opravičujem :oops: nisem zasledil pač, 35 strani pa je malo preveč :)
No še dobro da imam dva boschovi črpalki in ko obe crkneta lahko še vedn grem na nafto z lucasom :D
gregor: v mislih mam tist običn pretočni filter kot so ga imeli jugiči pri frgazerjih.....ki pride okol 2-3 evre....al pa še to ne. Skozi njega pa bi tiščal s pumpo od injection sistema.
Al bi to premal sfiltriral? S čem pa drgač vi to filtrirate?
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » So Sep 27, 2008 11:07 pm
ohišje: http://www.tramontana-net.si/prodaja/komponente.html
predlagam 1. filter pralni - mrežica okoli 60-80 mikronov da polovi večjo svinjarijo, drugi pa fini (1 mikron).
Sicer ni najceneje, ampak na koncu boš itak moral nekaj vredu uredit. Ali pa tankat novega.
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Sr Okt 01, 2008 12:09 pm
Jst ravno nabavljam.
Kater konkretno (ohišje) je najboljše in potem z vložki najcenejše. :)
Kaj predlagaš. Bojler že mam. :oops:
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Okt 01, 2008 1:21 pm
Ne vem, tramontana ima kolikortoliko normalne cene, pa po pošti pošiljajo.
Pa daj si manometer na bojler in še enega med oba filtra, zato da lahko vidiš, kateri filter imaš zabit.
Prispevkov: 6758
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Okt 02, 2008 8:58 am
Včeraj ob 20.00 ste imeli dobro oddajo o predelavi olja na discoveryju.
Dirty jobs.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Če Okt 02, 2008 11:07 am
AŁIEN napisal/-a:Včeraj ob 20.00 ste imeli dobro oddajo o predelavi olja na discoveryju.
Dirty jobs.
13.45 danes, verjetno zadnja ponovitev.
rtesert
Prispevkov: 26
Pridružen: Po Feb 26, 2007 3:30 pm
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a rtesert » Če Okt 02, 2008 12:04 pm
Hej hej!
Kako vsi skupaj? Žal nisem šel na piknik, ker sem imel izpit dva dni kasneje :(
Kako je blo? a je bil tud tisti sivi iz Vrbovega loga, ki je tako rad iskal pozornost lani? :)
Torej: najprej bi vprašal, kako lahko uporabim ta podatek:
a to so kake spletne strani? Katera je potlej domena? Da to zlepim in uporabim...
Drugo, prodajam Golfa in bom prešel na astro. Bi mel kdo golfa? :) link je tule:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2322640
Sem ga malo pritiskal po avtocesti in je rigno :/
Drugač, tisti, ki imate 2-tank: to ste kupli originalne tanke, al mate kake improvizacije? jaz se nagibam k temu, da bi mel kr tank iz kakega avtoodpada v kuferamu. lepo pršraufan na tla.. Skor ne bi dal 150€ (+ bogve kolko je prevoz) za tiste rdeče kište iz nemčije :)
Vrni se na “Razno”
