Olje EXTRALUB iz leclerca?
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Nov 06, 2008 9:26 pm
Nebivedu napisal/-a:Zakaj pa ne kr isto LM MOS2? Lisko ga vliva v cherokeeja 2.5TD.
PA tud v starga renoja...... 1.6 dizla.... olje je po 10.000km še vedno enako gosto... in še vedno ga je enako na šibki...... cherokee ima pa drugačen problem.. tako da kak se je obnesu pa v njem pa ne morem kaj reč.
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Nov 06, 2008 9:36 pm
Kje dobiš Q8 in zakaj Q8?
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Če Nov 06, 2008 10:35 pm
Cenovno je zelo ugoden, kvaliteta je nesporna. Prodajajo ga pri potokarju. Recimo, da je k izbiri pripomoglo to, da je q8 - kuvajt :) - torej subjektivni faktor.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Ne Feb 08, 2009 6:59 pm
ewo jst sem naredil s tem extralubom 10.000 km,spilo ga ni nic.Zdaj grem poskusit se mobil 5w-40,da vidim ce je res tolko dober kot ga hvalijo na bmw forumu....
pankrt
Prispevkov: 67
Pridružen: To Feb 03, 2009 2:38 pm
OdgovorNapisal/-a pankrt » Ne Feb 08, 2009 9:18 pm
js sm pa dal v vitaro elf 10w-40.26€ za 4 litre
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Feb 09, 2009 8:12 am
Kako vam pa avto pove, da je zadovoljen z oljem?
Moj mi čisto nič ne pove. :res_ne_vem:
Po čem pa je zdaj v leclercu olje?
20l kangla od Divinola je prazna.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Feb 18, 2009 11:37 pm
no saj pravim, da ga nic ne pozre na 10.ooo km, medtem ko je txt castrol zrl.To je neko francosko olje in mislim,da je za mojo gajbo s 300.000km vec kot dober...
a ce ga ne pije,je to dobro olje ali ne???govorimo o sintetiki 5w-40
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » Pe Apr 10, 2009 7:06 pm
A to še majo v leclercu ?
Ga nimam kje v bližini, pa ne bi rad delal zastonj 200 km tja pa nazaj.
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Apr 10, 2009 10:51 pm
SpaceOne napisal/-a:A to še majo v leclercu ?
Po moje ga imajo.....vsaj jaz kok hodim po leclerku (MB) ga imajo vedno....
Osebno se temu olju izogibam. Sem ga probal v petki.....po 5000km je motor dobil rohneč zvok (kot kazanje premalega pritiska) od 5 do 7 tisoč ga je spil skoraj liter.....pri 7 tisoč sem ga iztočil in je bil bolj tekoč kot destilirana voda......enaka zgodba z ECO oljem iz leclerka....
Sam raje počakam (oz. imajo skoraj vsak mesec) , na akcijo v jagru.....kjer imajo ELF COMPETION STI 10W40 5 litrov za 26 evrov.....in si takrat nardim zalogo :)
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » To Apr 14, 2009 9:01 pm
lisko katerega si ti noter dal?5w-40 ali 10w-40,namreč s tem oljem so vsi zadovoljni, tako slovenci,kot tudi francozi-tudi test, kjer so sicer testirali olje za motorna kolesa je pokazal da je to olje vec kot kvalitetno,namreč bil je takoj za motulom, kar pa pove kar nekaj o kakovosti le-tega.
Prispevkov: 4399
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 14, 2009 9:20 pm
imilet1 napisal/-a:lisko katerega si ti noter dal?5w-40 ali 10w-40,namreč s tem oljem so vsi zadovoljni, tako slovenci,kot tudi francozi-tudi test, kjer so sicer testirali olje za motorna kolesa je pokazal da je to olje vec kot kvalitetno,namreč bil je takoj za motulom, kar pa pove kar nekaj o kakovosti le-tega.
A lahko daš kak link od teh testov?
Zato ker edino olje, ki se približa motulu je mobil 1 in je enako drag kot motul, vsa ostala so pa daleč spodaj po testih - vsaj tistih kar sem jih sam videl.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Apr 15, 2009 7:26 am
http://bulldog.yamaha.free.fr/huile/hui ... otomag.htm
prevedite si...
http://fantek.shrani.si/?olje
pa se en obstaja a ga ne najdem.Drugace pa francozi trdijo,da je to olje identicno motulu....bral na forumih...
Prispevkov: 4399
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Apr 15, 2009 12:22 pm
No na tem linku, ki si ga dal, se je motul 3100 izkazal za poraznega, je bil čisto na limitu, vendar še nebi povzročal škode v motorju.
Če sklepam po tem testu in če je extralub identičen motulu, ga jaz že zaradi tega nebi dajal v mašino, tudi motula nebi, po teh testih.
Če pogledaš kake ameriške teste kjer sicer postavljajo ena in ista olja v ospredje, je pa motul vedno na prvem ali drugem mestu, o kakem extralub olju pa ne duha in ne sluha.
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Apr 15, 2009 1:54 pm
3100 je olje iz preteklosti, se mi zdi, katerega je zamenjal Motul 5100.
Ne vem točno, Motula ne kupujem, je predrag.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Apr 15, 2009 2:32 pm
no saj jaz zdaj uporabljam mobil-a in ne čutim razlike v primerjavi z extralub-om.Naslednja menjav bo definitivni liqui moly mos2, pa da vidimo se to cudo...me prav zanima,koliksna bo razlika....
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Če Apr 23, 2009 2:44 pm
http://www.bobistheoilguy.com/index.php ... &Itemid=62
fantje,dajmo tole malo pokomentirat....kaj mislite ali je olje z dodatkom mos2 za v avto ali ne?
Prispevkov: 4399
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Apr 23, 2009 4:16 pm
Po 220.000km (na 210.000 podlage z nevem kakim oljem) uporabe liqui molly MOS2, mašina vžiga v prvo in deluje odlično. Zame je to dovolj.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Če Apr 23, 2009 6:42 pm
se strinjam, toda na tem linku razumem kot da so inženirji ugotovili, da Mos 2 le ni najbolj primeren za avto?
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Pe Apr 24, 2009 7:58 am
Nekaj let nazaj je v ljubljano prišel nekdo iz vodstva coca cole iz amerike, po ogledu tovarne so šli na pijačo v bar čez cesto, seveda si vsi naročajo coca colo in kelnarca jo prinese z limono v kozarcu in ta direktor ji je rekel da naj limono odstrani, ker če bi bila limona za coca colo dobra bi jo že oni dali not.
Nauk te zgodbe.....
Extremely anti diesel guy
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Pe Apr 24, 2009 8:22 am
Filko napisal/-a:
Nauk te zgodbe.....
...je, da direktorji ne vedo vedno vsega :lol:
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » So Apr 25, 2009 10:00 pm
Filko napisal/-a:Nauk te zgodbe ...
... da Coca-Cola nima pogodbe s proizvajalcem limon! :lol:
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Ne Apr 26, 2009 8:36 am
Nebivedu napisal/-a:Po 220.000km (na 210.000 podlage z nevem kakim oljem) uporabe liqui molly MOS2, mašina vžiga v prvo in deluje odlično. Zame je to dovolj.
Zdej jo bos pa menjal ker je prov na hitro crklna
lp zuki
Prispevkov: 4399
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Apr 26, 2009 12:48 pm
zuki napisal/-a:
Moj avto je feroza ne vitara. Crknjeni injektorji pa nimajo nič z oljem.
Pa sej te razumem, pač nisi pismen, da bi lahko razlikoval med ferozo in vitaro, ko je to napisano. V živo bi najbrž videl razlike, al tudi to ne?
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Ne Apr 26, 2009 5:34 pm
zuki napisal/-a:
Zgleda da ti pozabis kaj si napisal dan poprej!
Vitara gnije po pragovih in zadnjih obrobah, ampak pri kiriloviču v celovcu (pri mcdonaldsu desno in drugo ulico spet desno pa prideš mimo pagota do trgovine) dobiš zadnje obrobe in pragove za 148 evrov, tako da to ni tak hud strošek na koncu, ko vse to popraviš, pošvasaš in poštrihaš - midva sva dala 500 evrov za švasanje in štrihanje. Pazit moraš še na kardane, ker niso za mazat in prednji je sploh na udaru, da križi crknejo, ostalo pa dela.
Midva sva jo celo obnovila, zamnejala pragove in zadnje obrobe, dala preštrihat in še par stvari poštimala, zdej pa pride še menjava mašine, ker je staro pri 360.000km pobralo prov na hitro (1.6 mašina) in bo spet za nekaj časa.
lp zuki
Prispevkov: 4399
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Apr 26, 2009 5:45 pm
Zuki, dej še enkrat preberi za kater avto se gre.
Eno je vitara od žene, 5 vratna, ki ima nove pragove in obrobe blatnikov, pa se zdej menja mašina, ker je en injektor naredil štalo. Drugo je pa feroza, ki jo imam jaz in vanjo točim že 220.000km olje z MOS2 dodatkom.
Vrni se na “Razno”
