Izlet v kamnolom pod Lipovcem in na Poček
Izlet je PRESTAVLJEN - beri sporočilo pri dnu debate!
Več sreče prihodnjič!
V soboto 6.3.2003 bo ponovitev izleta (ki se je imenoval naskok na Lipovec, samo da tokrat ne bomo naskočili Lipovca), v kamnolom pod Lipovcem, katerega bomo nadaljevali z vožnjo skozi prekrasne luže in vzpetine na Počku. Prejšnji izlet je bil res zanimiv, tako da ga priporočam vsem, ki ste ga prejšnjič prespali. Dobimo se v soboto zjutraj ob 8:00 na bencinski črpalki na Barju v smeri proti Postojni. Interesenti javite se !
LP Samo
Izlet je seveda brezplačen, primeren za vsa terenska vozila, tudi serijska .
Vabljeni člani in nečlani klubov.
Zaenkrat udeležba: jaz, Matej, Ludwig (če bo uspel do takrat sestaviti Patrola - ampak naj bi ga).
LP Samo
Nazadnje spremenil Samo, dne Če Mar 04, 2004 7:39 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Eh smola... Že tako ni kakšnega posebnega navala
Počil stabilizator? Najbrž Panhardov drog na zadnji premi (pravzaprav niti ne vem, kako zgleda zadnje vzetenje na tvojem Ptrolu)... Panhardov drog je v bistvu le štanga, ki je na eni strani pripeta na akso, na drugi pa na šasijo. Je to to? Pa to se ja da pošvasat, mar ne? Boš dal gor novega?
Kako to firbca past? A nimaš Patrola? A ga je škoda za v lužo?
Če je zadnjič Matej z Vitaro skoraj vse luže zvozil, jih boš pa ja tudi ti s Patrolom.
Upam, da bo tudi kdo tak, ki dobro pozna Poček - jaz v bistvu poznam le toliko, kolikor smo prevozili zadnjič, ampak tam je precej terena. Morda kakšen šofer LR-ja? Ti bi bi se morali spozanti, saj so nedavno imeli izlet na Poček.
samo
samo
Glede izleta: danes sem izvedel, da v soboto nimam časa, ampak imam ga pa v nedeljo (v soboto je delovni dan v šolah in da staršem ne bi bilo dolgčas, je ta dan šoleobvezen tudi za starše ).
Danes sem se tudi nagravžno zakopal v povsem plitvem snegu (niti s podnom nisem kaj dosti nasedel), ker je južen kot sam vrag. Ker sem bil v avtu sam (in tudi brez keten - ampak je vprašanje, če kaj dosti pomagajo v južnem snegu), sem pol ure gonil lopato, da sem spet ven zlezel. Ker je bilo to slab kilometer ven iz Kranja, sem glede Počka (ki ima več nadmorske, če se ne motim) kar malo v skrbeh. Če je tudi tam južen sneg, ne bomo prilezli prav nikamor. Je kdo doma iz okolice Postojne, da pove, koliko snega je tam?
In če bi se že odločili za nedeljo, vsekakor potrebujemo en avto z vitlom, saj s šlepanjem po tako lepem južnem snegu ne bo nič.
Mene sicer FULL vleče spet na tele prelepe lokacije, ampak me je kar malo strah, da se bomo vozili tja za prazen nič.
In kakor je dejal Ludwig (sigurno pa je malo pretiraval ):
Rad bi bil cel dan v kamnolomu in na počku.
Od jutra do sutra.
P.S.: V primeru slabih razmer (južnega snega) predlagam, da ka za kakšen teden ali dva prestavimo, saj sneg ne bo ostal ravno dolgo. Najbrž bi se vsi radi vozili - nalopatali smo se že na Menini
Od jutra do sutra.
- Defender110
- Prispevkov: 56
- Pridružen: Sr Maj 21, 2003 10:53 am
- Kraj: Ljubljana
Igor mi je poslal zemljevid Počka in aero fotke z označeno ruto, katero so prevozili - hvala, sigurno bo prišlo prav. Glede na to, da nisem dobil informacije, kakšne so snežne razmere na Počku, predvidevam, da je tam na 1000m n.m. višine precej južnega snega, zato predlagam, da izlet PRESTAVIMO na ugodnejše vremenske razmere. Ne bi rad, da se vozimo tja na uro gledat - oz. da se vsi zakopljemo, takoj ko bomo dol s ceste, pa se potem rekreiramo z odkopavanjem avtov.
Pa še Ludwig bo pridobil kaka dva tedna, da avto popravi in bomo tako imeli reševalca nasedlih/utopljenih s sabo
Potem pa še prav pride, da izlet prestavimo za dva tedna. Boste imeli vsi čas, da popravite/nabavite avte, naredite šoferske izpite, rearanžirate stanovanja, zamenjate službe,....
No, če je človek v tvoji koži, se najbrž res ne počuti kaj vem kako dobro. Baje avta tudi na ženo ne boš mogel registrirat, da bi kaj prišparal, saj če nimaš zavarovanega za šoferja začetnika, ga tudi voziti ne smeš.
Glede na to, da ste v godlji kar trije naenkrat, predpostavljam, da so bili policaji za vogalom gostilne. Bomo pač prakticirali "Z glavo na zabavo" (za tiste, ki ne tega ne poznajo: brezalkoholne žurke) na naslednjih offroadih - saj je važen adrenalin, a ne?
Čeprav moram priznati, da je na Menini prav prišel kozarček žganega - če v mrazu ves moker in prepoten lopataš, se te hitro kaj prime...
Pa vso srečo - resno - da se boste lahko udeležili naslednjih offroadov (ta pravih kerlcov ni nikoli preveč).
Samo napisal/-a:Eh smola... Že tako ni kakšnega posebnega navala
Na, to ni tista štanga o kateri ti govoriš. To je tista ki preprečuje da bi avto preveč dihal in bi fedri padli ven. Tako da se po cesti normalno vozim, na teren pa ne upam....
Kar se pa avtošole tiče je pa to stvar, ki je nikomur ne privoščim.
Si lahko predstavljate eno uro vožnje, kjer včasih izjemoma daš tudi v tretjo prestavo.....
V eni uri vožnje sem prevozil 15 km ! ! ! in za to plačal 5800 sit ! ! !
To je skoraj dražje kot če bi se vozil s helikopterjem. Ker delovna ura helikopterja stane 165000SIT. (civilnega helikopterja), leti pa 300 km/h in je na kilometer skoraj ceneje kot clio z eno zmahano prikolico....
konc, to je pa konc...
In ko po 45 minutah že začne dvigat pokrov na glavi, ti človek, ki je že 27 let inštruktor reče:"Sej se je kar fajn takole mal vozit po Lublan", da pol res ne veš a bi znorel kar al takoj....o ti jeza, ti...
Pa lep pozdrav in pazite na izpite...
Ludwig
Jaz sem odstranil sprednjega, ko sem delal lift (zadaj pa ga sploh nimam), tako da imam sedaj spredaj in zadaj precej podobno obešenje:
- toga aksa
- vijačne vzmeti
- dve vzdolžni vodili
- panhardov drog
Prej je imel še sprednji stabilizator, ki je preprečeval dihanje prednje akse (oz. ga je dopuščal le do neke mere). Sedaj se avto bolj nagiba, ampak se ne pelje kaj dosti slabše, ko se človek enkrat na nagibanje privadi
- toga aksa
- vijačne vzmeti
- panhardov drog
Sej ne bodo ven padl, no. Malo poglej po internetu - mogoče pa je kdo predelal Patrola GR tako, da nima te torzijske štage, ki ti zdaj fali.
Sicer pa: ja kaj si pa delal z ubogim Patrolom, da je odpovedal? Mogoče bi se splačalo kupiti Tugh Dog torzijsko štango, da bo zdržala - obljubljajo 30% večje "gibanje" od standardnih torzijskih palic.
- miha
- Prispevkov: 415
2 Ludwig: na netu sem videl, da za maksimalni raztez uporabijo gurtno, ki je pritrjena na šasijo in akso ali difrencial. Je gibljiva, močna in nasploh ne moti pri vožnji, pa tudi fedri ven ne padajo in amortizerji ne trpijo.
Sem gledal video kako plezajo čez skale in tipo z čirotom - dvovratnim, zgubi vzmet sredi raztezanja na kamnih. Potem pa jacka in hop vzmet nazaj. Pa še veliko cajta je zgubu. Ostali so imeli večinoma gurtne in to je to.
P.S.: Imam še podobno idejo za plezanje v avto, ko je visoko in moraš kar naprej not in ven, pa nimaš stopnice.
Dobri planinski čevlji.
Gurtne? A se ne uporabljajo običajno za to pletenice? Vsekakro boljša rešitev kot s torzijsko štango. Mogoče pa je čas, da narediš tvojega patrola še bolj HARD .
Sicer pa: itak se po tem južnem snegu ne da kaj dosti offroadat. Danes sem vrgel gor spet vse štiri ketne, pa gremo v hribe. Ampak nismo prišli daleč: ko sem zapeljal v deviški sneg, se je začelo ustavljat. Dovolj ga je že toliko, da avto pluži z akso, pa ga toliko ustavlja, da se vsake nekaj metrov kolesa zavrtijo v prazno... Potem pa smo šli v gozd na manjši n.m. višini, kjer je snega manj, da smo se sploh lahko kaj vozili
Da pa bi šel v ta sneg brez keten, mi pa še na misel ne pride - sem se v sredo preveč nalopatal
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 116 gostov
