Toyota LJ70
ales12
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Mar 21, 2007 4:22 pm
Toyota LJ70
OdgovorNapisal/-a ales12 » Po Mar 09, 2009 7:31 pm
Toyota LJ70 motor 2LT imam problem pri vžiganju mrzlega motorja vžge takoj samo kadi svetlo moder dim in nima nobenega gasa čez nekaj sekund neha kaditi in gas je normalen.
Problem pa je tudi če avto na mestu laufa dlje časa naprimer 5-10min ko speljem močno podkadi svetlo moder dim potem ne kadi več, ne vem kaj bi to bilo lahko vzrok.
Hvala lepa za odgovore.
LP,Aleš
OdgovorNapisal/-a Rafter » To Mar 10, 2009 12:38 am
Dnevno preverjaj nivo motornega olja. :lol:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 10, 2009 1:09 am
Zamenjaj teflone pa bo nehalo kaditi :wink: to da nimaš gasa pri mrzlem motorju je pa nekaj drugega.
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » To Mar 10, 2009 7:57 am
Samo če bi bili tafloni zanič bi motor skoz kadil.
Rafter nivoja olja mi ni potrebno vsak dan kontrolirati ker ga tako malo žre da ni omembe vredno.
OdgovorNapisal/-a miran » To Mar 10, 2009 8:47 am
Izkušenj nimam, le malo teoretiziram:
Svetlo moder izpuh pomeni nezgoreno nafto, torej preveč vbrizganega goriva. A ima avto kakšno avtomatiko na črpalki, s katero naj bi mrzel motor lažje vžgal? Avtomatike so lahko tudi mehanske. Moraš pred vžiganjem kaj potegniti (pa ti misliš, da je zaug)?
Da ti pokadi po nekaj minutah "štandgasa" pomeni, da ti pod prostim tekom preveč nafte vbrizga.
Pojdi vprašat kakšnega starega mojstra na kakšen Bosch servis. Takega iz neelektronskih časov. Ali pa kakšnega starodobnega šoferja gradbenih strojev.
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Mar 10, 2009 9:04 am
a ni moder dim neizgorelo olje? neizgorela nafta pa naj bi bla črn dim? :res_ne_vem:
zato ker moj samuraj tut plavo pokadi, pa ni dizel...... :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a miran » To Mar 10, 2009 9:48 am
Dim slabo izgorele nafte OBREMENJENEGA motorja je črn in sajast. Če gre pa nafta na lahko skozi motor oz. jo je dosti preveč, je pa dim gost in moder.
Kaj nisi mojster za vojaško tehniko? Kako so včasih delali tanki dimno zaveso?
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » To Mar 10, 2009 10:21 am
Zauga ali podobnega nima nič za potegniti predno vžgem motor zagrevanje žarilnih svečk pa je zelo hitro par sekund če jih zagrejem samo enkrat ko je motor mrzel podkadi modro in motor nekaj časa trese če pa žarilne svečke zagrejem dvakrat motor ne podkadi tako močno in motor se nič ne trese (trokira).
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 10, 2009 10:52 am
Prečekiraj sveče. Samo pazi, če dolgo niso bile zunaj si lahko nakoplješ obilo težav pri tem motorju ker se rade zlomijo. Očitno je tu nekje tvoja težava.
Ni nujno da skos kadi pri slabih teflonih. Prvi znak izrabljenosti je da avto pokadi samo takrat ko dela nekaj časa pod štandgasom. Recimo ko stojiš pred semaforjem in potem spelješ, med samo vožnjo pa ne. Da skos kadi morajo biti tefloni zelo zanič.
Samo glede na to kar si napisal v zadnjem postu gre res po vsej verjetnosti ali za svečke ali pa ti dize lulajo in pri majhnih obratih ne delajo dobro. Tudi to je precej enostavno in poceni prečekirat.
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » To Mar 10, 2009 11:05 am
Sedaj bom pregledal svečke in dize samo če bi kateri vedel na koliko (bar) moraj biti nastavljene nekje sem zasledil da morajo biti nastavljene od 150-160bar če ni prav me popravite če to ne bo v redu bo potrebno verjetno res zamenjat teflone.
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Mar 10, 2009 9:43 pm
miran napisal/-a:Dim slabo izgorele nafte OBREMENJENEGA motorja je črn in sajast. Če gre pa nafta na lahko skozi motor oz. jo je dosti preveč, je pa dim gost in moder.
a niso v auspuh vbrizgaval olja?
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » To Mar 10, 2009 9:53 pm
Ne.
OdgovorNapisal/-a Rafter » To Mar 10, 2009 9:54 pm
kloshar napisal/-a:a niso v auspuh vbrizgaval olja?
Kak auspuh, v cilindre.... To še jaz vem, ko sem pri tabornikih bil....
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » To Mar 10, 2009 9:58 pm
Kako pol? Olje v cilindre ali gorivo v auspuh? :pije_kavo_in_bere_casopis:
A kdo ve ali bomo to reševali demokratično?
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Mar 10, 2009 10:30 pm
Rafter napisal/-a:
v cilindre itak vsak dizel nafto vbrizgava........za dimno zaveso so najbrž res nafto v auspuh vbrizgaval (jo je namreč dost v rezervarju) in ne olja..... :oops:
"The T-80UD can lay its own smoke screen by injecting diesel fuel in the engine exhaust (i.e. by using so-called engine smoke emitter)."
vir: army guide http://www.army-guide.com/eng/product2.html
ampak še vedno ne vem zakaj samuraj modro kadi....mogoče je vesoljček nafto natankal namesto bencina :lol:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 10, 2009 11:07 pm
kloshar napisal/-a:
Zakaj pa misliš da motor, ki ga js sestavim zdrži dva dni brez hladilnika??? Nekih malih tajni ima koje ne govore se svima. No seveda če ne bi šlo za neuničljivi suzukijev motor tudi meni ne bi uspelo :wink:
Noben jeepov motor tega ne zmore.
Za dimno zaveso pa res vbrizgavajo nafto v kolektor. Samo, Miran dim je bele barve :wink:
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » Sr Mar 18, 2009 2:44 pm
Zdravo!
Napaka odpravljena motor ne kadi več niso bile dize res da bi jih bilo potrebno malo nastavit namreč spustijo pri 130bar morale bi nekje od 150-160 ampak motor mora zaradi tega delovati še normalno.
Napaka je bila na nepravilno nastavljenemu pred vbrizgu sedaj sem povečal pred vbrizg in motor ne kadi več in se raje zavrti v obrate.
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Sr Mar 18, 2009 7:55 pm
Boljše kasno kot nikoli:
tank t-55 brizga nafto v skupni izpušni koloektor - ena brizgalka
t-84 v vsako izpušno vejo svoja brizgalka
poraba približno 15l/min odvisno od teške noge šoferja
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Sr Mar 18, 2009 8:09 pm
Hvala. Sem že mislil, da seniliziram prehitro.
Pa še referendum ne bo potreben.
PUCH G-clase
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a PUCH G-clase » Sr Mar 18, 2009 10:44 pm
ales12 napisal/-a:Sedaj bom pregledal svečke in dize samo če bi kateri vedel na koliko (bar) moraj biti nastavljene nekje sem zasledil da morajo biti nastavljene od 150-160bar če ni prav me popravite če to ne bo v redu bo potrebno verjetno res zamenjat teflone.
Glede šob a se voziš na jediln olje (bio disel ) 150-160 bar ,če gre to za
LJ 70 2.4 td od 1988-95 nastavitev šob 106-114/10 bar
Lp Matjaž
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 29, 2009 1:08 pm
evo, kot obljubljeno, ko sva bila s Sinetom pri tebi danes, sva se pogovarjala o tlaku na šobah;
autodata mi vrže tole ven:
:nazdravljamo:
Nazadnje spremenil compadre, dne Ne Mar 29, 2009 1:16 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Rafter » Ne Mar 29, 2009 1:11 pm
Jebemti velike slike. Širina naj bo maksimalno 800px! :lol:
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 29, 2009 1:13 pm
se opravičujem, chief, ampak sem to naredil nalašč, ker se drugače ne da prebrat, kaj piše :oops:
edit: evo, sem jo malo obrezal :wink:
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » Ne Mar 29, 2009 4:00 pm
Compadre hvala ti potem so šobe dobro nastavljene 125 bar.
LP. Aleš
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 29, 2009 4:57 pm
anytime :wink:
