GPS navigacija
Prispevkov: 1046
GPS navigacija
OdgovorNapisal/-a Samo » Sr Mar 17, 2004 8:04 am
Vem, da ima že kar nekaj folka izkušnje s tem, pa bi rabil par nasvetov: kakšen sistem si nabaviti. Najenostavneje se seveda zdi, da bi uporabil le GPS sprejemnik in notebooka - pa me tu zanima, kateri SW uporabiti in katere karte se dobijo.
Druga varianta so navigatorji v obliki naprav za vgradnjo v avto, kjer pa je seveda spet problem, če boš dobil karte (in po kakšni ceni), ko se odpraviš malo dlje (v mislih imam severno Afriko).
Thanx
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Mar 17, 2004 8:10 am
Jst sm gledal nawman-a skupaj z dlančnikom I-PAC-om (compaq)- cena za vse skupaj je bila okol 300k pred kakim letom, sedaj je najbrž veliko nižja.
Karte si potem iz neta loudaš, prenašaš pa jih iz pc-ja v dlančnika čisto po želji, tko da nimaš preobremenjenega dlančnika. Ima pa vse možnosti vgradnje v avto. Pošlji na privat sporočilca, če hočeš kaj več, da ne bom za kako firmo delal reklame- imajo vse na enem mestu.
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Sr Mar 17, 2004 9:23 am
NavMan ima več izdelkov. Kolikor sem videl, ima ta za Compaq-a le karte evropskih držav - torej ti v Afriki bolj malo koristi.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Mar 17, 2004 10:03 am
Za compaqove dlančnike obstajajo karte celega sveta. Kar se tiče pokritosti mest je pa resda bol pokrita evropa kot pa vse ostalo - to je pa res.
Defender110
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Maj 21, 2003 10:53 am
OdgovorNapisal/-a Defender110 » Sr Mar 17, 2004 1:32 pm
Kar se GPS softwera tiče se da tudi za razne Palme, itd dobiti na spodnjem naslovu!
http://www.ttqv.com/en/index.html
To reč sem imel v enem dnevu prirejeno za nootebok in je delalo bp. Je res dobra zadeva, ker so skenirali npr. Alžirske, Libijske itd vojaške zemljevide in imaš merilo 1:200.000, kar je zelo natančno za tiste kraje.
Igor
KLRS Pathfinder & Land Rover Enthusiast
Damon
Prispevkov: 50
Pridružen: Po Maj 26, 2003 6:44 pm
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a Damon » Sr Mar 17, 2004 9:03 pm
Jaz sem si kupil GPS za Alzirijo! Hotel sem takega da zraven GPS-ja ne rabim laptopa oz. palma. Tako sem kupil MAGELLAN Meridian GPS. Ima ze vgrajeno cestno omrezje EU-z razsiritveno kartico pa lahko nalozis regije, ki jih rabis. Zanimive lokacije oz. rute pa naknadno vneses.Zadeva je relativno pocen robustna in vodo(pesko)odporna:)
Softwear za MAGELLAN-a je pa MAPSEND WORLD WIDE. Sama naprava deluje z vsemi programi(OZI Explorer, Autoroute,...testirano) V GPS pa lahko uploadas le MAPSEND
LP Andrej
Damon
Prispevkov: 50
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a Damon » Sr Mar 17, 2004 9:29 pm
Defender kje dobis pa zemljevide? Jest južih nisem najdu :oops:
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Sr Mar 17, 2004 9:38 pm
Kolikor sem jaz našel zastonj zemljevidov so za GPSS na:
http://www.gpss.co.uk/
Sicer pa je to bolj en crappy SW in tudi zemljevidi niso kaj prida - so pa za praktično cel globus in vse skupaj lahko uporabljaš tudi zastonj. Ampak kvaliteta je pa tudi temu primerna ;).
Defender110
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Defender110 » Če Mar 18, 2004 8:56 am
2 Damon: Zemljevidi, - jasno plačljivi - so tu:
http://www.ttqv.com/en/html/maps_for_ttqv.html
vsaj opisi, kakšni in kateri se prodajajo!
Igor
OdgovorNapisal/-a Gost » Če Mar 18, 2004 11:08 am
Navman 4400 je Bluetooth gps, ki ga lahko povežeš na laptop ali dlančni (cca 150ksit). Obstaja tudi GarminIQ3600 (dlančnik in gps v enem kosu cca 150 ksit). Karte za oba sistema so vektorske (navigacija po ulicah) za celo Slovenijo in analogne (atlas Slovenije). Cena cca 70ksit. Ni pocen, je pa špica.
sašo
gps
OdgovorNapisal/-a sašo » So Maj 29, 2004 8:44 pm
:?: hoj. me veseli. da se da srečat koga, ki se spozna na gps zadeve, no za izkušene imam pa še jest mimogrede eno vprašanje, imam magellana meridiuma in zdaj potrebujem še softweare in pa karte zanj.
Kje se da te stvari kaj dobiti, kako ceneje kot v prosti prodaji?
Mapsend streets europe stane okoli 30.000sit, ali obstaja kakšna internet stran z kakšnimi kopijami ali čem podobnem?
Damon
Prispevkov: 50
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a Damon » Ne Maj 30, 2004 11:42 am
Sašo obstaja obstaja :wink: evropsko in svetovno karto si lahko snameš z Emule ali pa Kazaa, samo najprej kupi razširitveno kartico za Meridiana
LP Damon
OdgovorNapisal/-a Gost » Ne Jun 13, 2004 10:11 am
Hoj, hvala za info Damon, no, pa še eno vprašanje, omenil si razširitveni kartico za meridiana, a mora biti le ta original od magellana ali delujejo tudi ostale SD kartice?
To vprašanje pa zato, ker mi je nekdo že poizkusil naložiti SD kartico ( ni magellanova) z detaljnimi kartami evrope pa le te gps sploh ni zaznal. Vsi podatki so bili pravilno vpisani ( serijska št. , tip aparata ).
Ali je možno, da mora biti kartica original?
Hvala za odgovor,
LP Sašo
SAŠO
OdgovorNapisal/-a SAŠO » Če Jun 17, 2004 12:51 pm
HOJ,pa še eno vprašanje imam za experte, kako priti do ključa za sd kartico, na kartico ni možno posneti iz mapsend-a nič, če nimaš serijske št kartice in pa ključa :)) zaščiteni so ko severni medvedi:)) kako to rešiti??? ve kdo odgovor???
lep pozdrav, sašo
Frizby
Gps Magellan Sportrak Color
OdgovorNapisal/-a Frizby » Ne Jan 09, 2005 6:12 pm
Zdravo!
Zanima me glede omenjenega aparata:
Kakšna je kakovost karte, ki se jo da dokupiti - Worldwide Basemap. Baje da so vrisane izohipse, poti, etc...
Ker je cena cca 25Ksit me zanima vnaprej, če kdo uporablja omenjeno reč.
Originalno je v napravi že naložen program, ki pa ima SLO za sivo liso, medtem, ko sta I in avs. kartirana.
Ali obstaja kakšen forum specializiran za GPS?
Hvala za kakršenkoli odgovor.
Frizby
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Ne Jan 09, 2005 6:15 pm
Sedaj obstaja tudi karta Slovenije za Garmine s turn by turn navigacijo. Pozanimaj se pri prodajalcih ali pri....
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » Ne Jan 09, 2005 7:48 pm
Magellan Meridian je kar se kart, podpore in razvoja tiče 100 let za Garminom, tako, da polagam vsem, ki šele kupujete, da resno razmišljate le o Garminih. Poznam n- ljudi, ki so najprej zaradi cene kupili Magellana (kao saj ima iste specifikacije je pa 20 jurjev cenejši), pa so potem šaltali na Garmina!
Dost o firmah. Kakšno o softwareu.
Ponudnikov softwarea in kart je kar nekaj. Jaz se nekako ravnam po načelu: če rabiš GPS za "cesto", so Garminove vektorske karte ala mapsource pravi odgovor. Naloadaš si jih tudi v razširitvene kartice, pa je.
Kar se tiče offroada, je pa stvar taka, da moraš zadevo uporabljati v kombinaciji z računalnikom/dlančnikom/..., kjer imaš naložene bitmapne (ne vektorske, torej kot sliko) karte v enega od programov ala TouraTech Quo Vadis, Fugawi, OziExplorer, itd. Ponudnikov teh kart je še več kot onih zgoraj, dobijo se res podrobne mape... Kot že omenjeno, Daerr ima fantastične vsaj 1:200000 (in bolj podrobne) karte cele Afrike in še česa drugega. V tem primeru, še enkrat, si kart ne moreš uploadati v GPS; lahko si samo najprej narediš pot v programu s pomočjo točk (waypointov), to pa si lahko potem daš na GPS...
Še o HW: Ja, originalne morajo biti kartice, ne navadne SD. Zato pa so dvakrat al trikrat dražje od "običajnih".... :(
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Jan 09, 2005 8:25 pm
TUNIZIJA KLASIKA NA PAPIRJU :stari_pridiga:
Za načrtovati in predvsem spremljati svojo pot po tujih krajih je še vedno zelo priročna tudi karta v papirnati obliki. Če koga zanimajo karte skoraj cele Tunizije v merilu 1:200.000 naj si jih sname na tem naslovu
http://www.mi4x4.com/ficheros/mapas/Tunez%201-200.000/
Najprej si odprite "archivosMAP.zip" in v njem "infoTunesien.doc" to je namreč legenda in razpored kart po imenih.
Opozarjam, gre bolj počasi, ampak gre.
Vsaka karta (26 jih je) pokrije eno stopinjo v višino in eno v širino.
So v jpg formatu - slike in za prenest jih v GPS je treba upoštevati Noisa in si vzeti nekaj časa.
Pa dobr je imet kakšnega znanca z bolj velikim formatom printerja.
frizby
Magellan worldwide basemap
OdgovorNapisal/-a frizby » So Jan 15, 2005 4:10 pm
Damon napisal/-a:Softwear za MAGELLAN-a je pa MAPSEND WORLD WIDE. Sama naprava deluje z vsemi programi(OZI Explorer, Autoroute,...testirano) V GPS pa lahko uploadas le MAPSEND
LP Andrej
Ali je kaj šans da bi dobil cd-key od softwera. :moli: Cede namreč imam, pa se ustavi pri Cd-key-u....
Frizby
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » So Jan 15, 2005 6:08 pm
Probi na astalavista.box.sk ali asta-killer.com. :roll:
frizby
Magellan
OdgovorNapisal/-a frizby » Če Jan 27, 2005 7:26 pm
Sem poskušal v zadnjih par tednih vse možne forume, strani etc. pa nisem našel nič. tako da bi res prosil za khm, khm, pomoč. :oops:
nute11
gps
OdgovorNapisal/-a nute11 » Če Feb 17, 2005 12:55 pm
SVETUJEM TI GARMIN . cE GA NE RABIŠ DOSTI SE ODLOČI ZA STREET PILOT, KER BOŠ ZRAVEN DOBIL TUDI VSE sw. rES JE SUPER
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Pe Feb 18, 2005 12:02 am
Evo moj novi GPS, prenosnik pa Telefonski imenik Slovenijo z karto, ki tinapiše tudi roadbook. Kje se trenutno nahajaš pa moraš ugotoviti sam,žal ima vsak sistem napake.
Šalo na stran, karta je pa zelo pohvalna, saj so vrisane vsake kurje stezice, pa še legalna cena je 3800 za CD.
Dobri planinski čevlji.
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Feb 18, 2005 12:23 am
TIS jesen 2004 :idea:
Nočem delati reklame, ampak jaz te karte iz posameznih izdaj TISov že vrsto let uporabljam, da si sprintam, kje naj grem, kadar hočem kam na novo. Do sedaj je bila karta navadna slikica, sedaj je pa zadeva vektorska in zelo primerna za obdelavo. Ampak pregledna je bila pa po mojem prejšnja bolj.
Je pa res, da je marsikatera kurja stezica (vsaj tu okoli mojega Gocana) bolj na levo - beri precej narobe - narisana. Pa vseeno pohvalno.
Agar
Prispevkov: 49
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Agar » So Feb 19, 2005 8:39 pm
Za garmine se da dobiti kar precej ključev, za ostalo pa lžal nevem.
Tudi kakšen CroGuide3.2 bi se najdel..
