turbo se vklaplja pri 3000 obratih jeep 2,1 td
pozdravljeni,sem lastnik jeep cherokija 2,1 td,pa vas želim prosit za mnenje glede turbine.
Od menjave šob in obnove bosch pumpe,se turbo vklopi komaj pri 3000 obratih,seveda do teh obratov pa ne gre nikamor...kaj pravite ali je premalo doziranje goriva? Mojster za turbine mi je rekel da je verjetno premalo plinov z izgorevanjem zato nemore zagnat turbine , drugač je turbina vredu se lepo zasuče tudi cevi in interkoler je cel in čist, ja pa tudi na armaturki kaže kontroler za turbo pri 3000 obratih-deluje pa na podlagi tlaka ki ga ustvari turbo.
ali se gorivo povečuje z vijakom nad visokotlačnimi cevmi na pumpi?
hvala za nasvet .
Sandi
hvala za nasvet .
Sandi
Nazadnje spremenil hales, dne So Sep 19, 2015 12:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
hales napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
hvala za informacije,ja saj dela turbina stalno,samo pri 3000 komaj potegne prav...ali ste mnenja da probam povečat gorivo?
Potem nekje med motorjem in turbino pušča tvoj izpuh, ali pa je turbina prevelika\napačna za ta avto, ali pa je polomljeno kaj v turbini.
Variabilna verjetno še ni, da bi se ti kak aktuator zataknil?
Nebivedu napisal/-a:hales napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
vse to je vredu,odkar je obnovil pumpo in zamenjal šobe je tako...
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
miran napisal/-a:Ni treba da pregori, lahko (odprt) zašteka.
Če zašteka v odprtem položaju, potem tudi pri 3000rpm ne bo filal.
Nemalokrat se zgodi, da se skuri sedež zaklopke, tudi milimeter je dovolj, da v malih obratih tlak uhaja....kot skozi šobo. To bi tudi potem razložilo "vklapljanje" pri 3000+rpm
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 154 gostov
