TURBINA MUSSO
MARKO1977
Prispevkov: 6
Pridružen: To Maj 08, 2012 9:49 pm
TURBINA MUSSO
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Sr Maj 09, 2012 3:45 pm
ker je okrog tiste japkice ( verjetno za podtlak ) pri turini puščalo sem zamenjal tesnilo.
Sedaj avto bolj vleče,povečalo pa se je piskanje turbine. Žvižga od 1700 ko jo uklopi pa do konca.
A to pomeni da moram razmisliti o novi ?
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Sr Maj 09, 2012 6:17 pm
Turbino ne vklopi pri 1700 obratih motorja ampak se vrti že v prostem teku motorja - seveda z manjšimi vrtljaji.
Če bolje vleče kot prej ni potrebno razmišljati o novi. Ni poceni.
MARKO1977
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Sr Maj 09, 2012 11:34 pm
primorska napisal/-a:Turbino ne vklopi pri 1700 obratih motorja ampak se vrti že v prostem teku motorja - seveda z manjšimi vrtljaji.
To da je draga vem,
me pa zanima zakaj ravno ob menjavi tesnila je začela piskat.
Naj omenim tudi da mi je pred menjavo tesnila ob obremenitvi dvignilo temperaturo hladilne tekočine.
Napremer iz Ajdovšine proti Colu.
Sedaj pa temperatura niti za milimeter ne poskoči
Janko
Prispevkov: 262
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Janko » Če Maj 10, 2012 12:04 am
Lahko je začela delovati pravilno? :)
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Če Maj 10, 2012 10:45 am
Vsaka turbina ima pri visokih vrtljajih zvok podoben piskanju. Vedeti moramo, da se turbina pri povečanih vrtljajih motorja zelo hitro vrti in posledica vrtenja lopatic, ki sesajo zrak in ga potiskajo v cilindre, je piskajoči zvok. Nekaj prispeva tudi zvok izpuha skozi turbino.
Zakaj prej ni piskalo? Verjetno se je počasneje vrtela, kar je razvidno tudi iz tega, da sedaj bolje vleče.
MARKO1977
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Če Maj 10, 2012 11:42 am
bom probal danes posnet zvok,
Ker vseeno se mi zdi da je preglasno.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Če Maj 10, 2012 3:10 pm
No no turbine tut ne piskajo kr tko v tri dni. Prej je šlo mimo zdej gre pa v turbino, ki je bolj obremenjena kot prej,pač vleče normalno da bolje,s tem piskanjem pa lahko začneš razmišljat o zamenjavi. Turbo medja poklič pa bo.
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Če Maj 10, 2012 7:29 pm
sam sem mel enak problem pri seat leonu turbina je piskala potem sm jo dal obnovit. popravilo plačal 400e. In sedaj po 2mesecih dela isto kot je delala pred obnovitvijo.
Svetujem ti da se voziš dokler teče.
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Če Maj 10, 2012 8:56 pm
Kritični del turbine je ležaj. Če bi piskalo zaradi slabega ležaja, bi bilo že vsega konec. Turbina se vrti zelo hitro in predstavljajmo si, kako bi bilo z ležajem pri recimo 30.000 obratih. Hitro bi bilo veselja konec.
Slabo mazanje ležaja bi povzročilo hitro obrabo ležaja in posledica - odpoved turbine.
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Maj 10, 2012 9:25 pm
primorska napisal/-a:Kritični del turbine je ležaj. Če bi piskalo zaradi slabega ležaja, bi bilo že vsega konec. Turbina se vrti zelo hitro in predstavljajmo si, kako bi bilo z ležajem pri recimo 30.000 obratih. Hitro bi bilo veselja konec.
Ležaj se sicer res obrabi....in ptem začnejo lopatice grabit po ohišju...to pa povzroča glasen piskajoč zvok drgnenja kovine ob kovino. In verjem, da taka turbina lih ne razpade od danes na jutri.....skor2mm lufta je imela moja pa je še veselo polnila.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
Re: TURBINA MUSSO
OdgovorNapisal/-a zacki » Če Maj 10, 2012 9:43 pm
MARKO1977 napisal/-a:Pozdravljeni,
Kakšno tesnilo si menjaval ??
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Če Maj 10, 2012 10:31 pm
A še ima kdo slabe izkušnje z obnovljenimi turbinami kot primorec 90. Ne vem kako je pri osebnih vozilih ampak pred dvema letoma smo v tovorna vozila zmontirali kar nekaj obnovljenih turbin pa nobena ni dočakala niti 10 mesecev delovanja.
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Maj 10, 2012 10:49 pm
mahvan napisal/-a:A še ima kdo slabe izkušnje z obnovljenimi turbinami kot primorec 90. Ne vem kako je pri osebnih vozilih ampak pred dvema letoma smo v tovorna vozila zmontirali kar nekaj obnovljenih turbin pa nobena ni dočakala niti 10 mesecev delovanja.
Jaz imam tovarniško obnovljeno. Leti že 40 tisoč brez problema.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Maj 12, 2012 6:30 am
Sam opažam da z piskanjem turbine ne moreš nič ugotoviti.
Imamo na šihtu Octavie na katerih ne piska nobena turbina pa je vseeno ena shodila, na 2 Caddyjih žvižga turbina od novega kar močno pa pri 160.000km ni še nobena šla, kolega je šel na pasatu preventivno menjat turbino, kao da avto žvižga in to bo vsak čas crknilo itd... Je dal gor novo turbino in žvižganje je mogoče malo utihnilo avto pa gre isto, nobene razlike. Še sam je priznal da je brez veze vrgel denar stran...
Če misliš da je turbina hin in če se ti da šraufat, vzami cevi na sesalnem delu dol, poglej lopatice če so kaj "speskane" pa preveri zračnost na lopatici. Potem se pa odloči.
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » So Maj 12, 2012 11:12 am
Tole s preverjanjem turbine z roko pride v upoštev ko kupuješ avto in zbijaš ceno, kakšna resna diagnoza pa to ni. Turbine imajo dva ležaja, osnega in drsnega. Oba ležaja imata luft zaradi mazanja. Pri obnovi se zamenja tadva ležaja in zbalansira os. Turbine zelo dobro popravlja in balansira Bezljaj, cena je 250€, z računom in garancijo eno leto.
Po forumu brska: Google [Bot] in 14 gostov
