Najbolše možno brezžično vodenje. Pri nas smo testirali vse produkte od te firme, ki zase trdi, da so najboljši. In res so. Po amaterski oceni so presegli za 100% tudi vodenja Eljo. Ostalih ne rabim niti omenjati. Produkt je 100% made in UK.
Imajo kar nekaj rešitev, ki jih ostali nimajo. V programu imajo tudi vodenja z "elektronskimi releji", torej nic več klasičnih relejev, ki se radi "zlimajo".
Predstavili so pa že tudi nove oddajnike po standardu IP67, ki so predvsem primerni "za igranje hokeja v blatu". Primerni za najtežje pogoje...
5 let GARNCIJE
Klasični oddajnik 2 funkcijski
MINI oddajnik (na sliki sicer 4 funkcijski)
Nov oddajnik IP67 (na sliki 6 funksijski)
več na www.lodar.com
Do konca meseca 25% popust za člane foruma!
Več pa kasneje. Moram počakati prej še en odgovor
BREZŽIČNO DALJINSKO VODENJE VITLOV "LODAR"
Nazadnje spremenil mamaMicka, dne To Mar 09, 2010 9:25 am, skupaj popravljeno 3 krat.
Re: BREZŽIČNO VODENJE VITLOV "LODAR"
mamaMicka napisal/-a:Najbolše možno brezžično vodenje. Pri nas smo testirali vse produkte od te firme, ki zase trdi, da so najboljši. In res so. Po amaterski oceni so presegli za 100% tudi vodenja Eljo. Ostalih ne rabim niti omenjati. Produkt je 100% made in UK.
5 let GARNCIJE
Nov oddajnik dam gor zvečer.
Včasih je to delal tudi en privatnik iz Črnomlja, ne vem pa ali je prodajal sam, ali je samo razvijal za nekoga, vem samo da je imel razvoj čez...
Si kaj zasledil takega? Vprašam čisto iz radovednosti, da vidim do kje so fantje prišli.
Ne, ne poznam nič. Mi smo sami hoteli narediti, ker samega materiala je malo, malo denarja, vendar ko je vse delalo odlično, pa ni delalo dolgo. Tako, da smo po nekaj časa zadevo opustili.
Največji problem pa so predstavljala ohišja, tako, da ni bilo nikakršnega smisla.
Kar se pa generalno tiče pa je daleč daleč največji problem zanesljivost teh sistemov, predvsem kitajskih in bodobno. Zanimivo je, da se je nekaj velikih proizvajalcev vitlov s svojimi sistemi vodenja izkazalo za zelo slabo. Problem: made in China. pomojem v 95% so vsa vodenja od tam.
Ne smemo pozabiti kako veliko škodo lahko takšno vodenje naredi, v kolikor pride do kake napake v samem vodenju. Poleg tega pa mora vodenje preprečiti hud kvar tudi, če do napake pride na vitlu, ker ponavadi nisi ravno blizu vitla. No in lodar to ima
cene so za dvo funksijske sisteme. Npr, vitel IN and OUT. Možnost do 36 funkcij.
Glede na to, da ni velike razlike med vec funkcijami bi znalo biti zanimivo tudi za kak vklop daljink, drugih luči, smernikov, lahko tudi zagon avtomobila, z primerno opremo tudi dodajanje plina (gasa). Skratka vklop vseh elementov. Ker gre za mikroprocesorsko vodene sisteme, je možno tipke sprogramirati(torej, kaj pristisk na določeno tipko pomeni, npr. zagon avtomobila je enkrat pritisnjena tipka vklopljen rele 1 sekundo itd...)
Naj se omenim, da sistem deluje na 12 in 24 V, stabilen do 36V.
MINI oddajnik+sprejemnik RELE 220,00€
STANDARD oddajnik+sprejemnik RELE 250€
MINI oddajnik+sprejemnik FET("digitalni releji") 260€
STANDARD oddajnik+sprejemnik FET 300€
Domet 60m
Sprejemniki vsi doseajo standard IP67, novi modeli STANDARD oddajnikov enako.
To pomeni med drugim, da je možna potopitev v vodo...
5 let GARANCIJE!
več na www.lodar.com kmalu slovenska stran
Domet 60m
5 let GARANCIJE!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
