ali je dovoljeno imeti traktorski profil na terencu ?
zanima me ali uradno lahko imaš na terencu traktorski profil če te ustavi policja .....avto je samo za brezpotja samo premiki so pa po cesti in še to hitrost 40km/h ?
Pa smo spet pri homologaciji
Če si s temi gumami naredil tehničnega, potem si lahko brez skrbi.
Da le ne boš s prepočasno vožnjo oviral prometa.
A ko smo že pri strahu pred policijo: vse kaže, da bodo še dolgo štrajkali, zato le pogumno. Kakšen štrajk pa naj bi to bil, če bi med štrajkom lovili avte zaradi gum?? Potem bi to bilo kot učiteljska stavka med počitnicami
Srečno vožnjo!
Srečno vožnjo!
miran napisal/-a:Pa smo spet pri homologaciji
Srečno vožnjo!
tehnični pregled sem opraviu ravnokar z terenskim gumam ..rad bi pa zdaj kupim traktroske gume ....
miran napisal/-a:uzitek napisal/-a::shock: to vi resno o tem debatirate
Kot ponavadi povsem resno .... dokler nekomu končno ne kapne, da se od neke x točke naprej norce iz njega delamo
PS: Mislim, da ta trenutek tole ni edina taka tema na tem forumu.
poklicaj mi je rekel da lahko imaš te gume če imaš v homologaciji isti dimenzijo samo se nesmeš pelat več kot piše na gumi hitrost ...ampak neverjamem zato sem tu uprašal ...
In zakaj bi imel pri vsem izboru terenskih gum na trgu, tudi s precej grobim profilom ... ravno traktorske, ki pač niso legalne na os. vozilu oz. terencu?
Traktorska guma tudi ni vse na svetu in še kako rada zdrsne, da o kakšni vožnji s kaj večjo hitrostjo ne govorimo.
mamut napisal/-a:......, da o kakšni vožnji s kaj večjo hitrostjo ne govorimo.
Tole mi je prišlo pod roke kakšen mesec nazaj:
https://youtu.be/klPJZ_hR0hI
Na koncu je še vedno tako, kot pravi Mr. Clarkson - POWER!
Itaq!
Tale je resničen, pa bolj zanimiv.
https://www.youtube.com/watch?v=9yHl24QynOM Ne rabi pluga, že same gume dost kopljejo po njivi.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 23 gostov
