Mitsurugi2
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Mitsurugi2
Pozdravljeni!
Nazadnje spremenil Mitsurugi2, dne Če Nov 04, 2010 11:05 am, skupaj popravljeno 1 krat.
VM - Turbotronic®
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Hi,
dobrodošel na forumu.
Glede muske imam pa js tako mnenje.Razumen da ima vsak svoj okus in želje...Ampak meni osebno se zdi to pretiravanje.Od sestre fant ima tudi tako zadevo.Cel prtlažnik zaseden z kišto in dvema globoko toncema,da še dežnika nomaš kam dat.
Pol leta nazaj ga je policist ostavil,zahteval da pokaže prvo pomoč in ostalo.Ko je odprl kufer je policistu skoraj čeljust natle padla.Pred tremi leti smo šli na morje.Na hrvaški meji niso vedeli kaj je to,res da ni imel zvočnikov notr ampak samo kišto.Jo je pregledal ker je mislil da kej tihotap.
Nočem nič slabega ali kar koli drugega.samo mnenje sem povedal.
Drugače pa js uživam ko slišim kako moj mucek(avto) prede.
Drugače pa zgleda full dobr jeep.Kako to narediš da je ibočen zvočnik na vratih?Mojstr pa pol si.
Lep pozdrav Marcel.
Lep pozdrav Marcel.
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Živjo. Moj prasec tako grdo prede, da se noben od znancev ne čudi zakaj imam tako glasno muzko Če bi imel V8 bi bila zgodba popolnoma drugačna
Vsako tele ima svoje veselje. Gre pa tudi meni počasi na živce vse skupi oz. bom počasi prerasu to. Ne da se mi vsak dan filat akumulator, vsakmu razlagat zakaj imam to, kaj je to sploh, kok je močno itd...
Kot se na slikah vidi, last setup spredaj je "SQ" kjer se gre bolj za kvaliteto reprodukcije zvoka kot za nabijanje. Zna zaigrat glasno ampak je večji užitek poslušat originalne CDje na zmerni jakosti. V zadnjih dneh mi je končno uspelo stage spravit do napisa Jeep na havbi in v eno točko.
Se pa zavedam da prec ko bo zasijalo prvo močno sonce bom spet nabiju. Nagon al kako bi se temu reklo
S prostorom se pa ne obremenjujem dokler imam Jeepa in kovček. Zmeri se najde prostor.
Tisto, da je izbočen zvočnik se pa dokaj lahko nardi. Poliester party
Iz smole je vse narejeno, pokitano, pobrušeno in na koncu oblečeno v skaj.
Če te zanima lahko objavim slike izdelave.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
VM - Turbotronic®
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Me je zmeraj zanimalo kako to naredite. Res pride lepo narejeno. Pohvalno.
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
No sem upal še na kakšno sliko... z tvojo sestro v odzadju
Zato te hvalim
Hec, hec
Zato te hvalim
Hec, hec
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
marc napisal/-a:Hi,
mojstr pa pol,noro.A ta prevleka k jo potem premažeš so steklena vlakna?Ali kakšno posebno blago?
Full dobr,dodatno škatlco na amaturki nardiš za števce pa je .Seveda če rata tako kot tebi.
Lep pozdrav Marcel.
Prvo nategneš neko raztegljivo blago, da dobiš obliko, potem namažeš plast ali dve smole, da se strdi, potem pa delaš plasti tako, da daješ vlakna pa premažeš s smolo itd...
@picpoki: ti se pa ne predaš kr tko?
VM - Turbotronic®
Rafter napisal/-a:
Saj prav tako. Bo vsaj nekaj dosegel v življenju.
Jp. Sliko bom videl
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Gospoda administratorja (Rafter i guess) prosim, da mi spremeni uporabniško ime. Meni je všeč ampak drugi si jezik lomijo.
Če se da, če ne pa je*iga.
M I T S U R U G I (dva Uja)
Nazadnje spremenil Mitsurugi2, dne Ne Dec 12, 2010 2:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
VM - Turbotronic®
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Dej no Gospod Rafter
VM - Turbotronic®
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Čist sm pozabu posodobitve gor nalimat.
Tko pred prvo letošnjo tekmo mi je g. sponzor nalepk na dom prišel polepit avto.
En velik korak sem naredu pri sprednjem sistemu. Nove panele za midrange in novi stebrički za tweeter.
Slike kasneje. Še malenkosti dokončam glede avtoakustike nato se spravim šparat za drug motor (5.9). Mogoče celo avto (wj 4.7).
Še 2 nova posnetka (še med montažo)...
Nazadnje spremenil Mitsurugi2, dne Če Nov 04, 2010 11:07 am, skupaj popravljeno 1 krat.
VM - Turbotronic®
- Prispevkov: 727
- Prispevkov: 304
- Pridružen: Po Jan 05, 2009 8:06 pm
- Kraj: Ljubljana
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Mja sej so kr problemi. Spredi mi je odlepil šajbo, zadna je že enkrat počla ker je taka da se jo odpre in je polomil poleg držala. Silikon je rešil vse probleme
Nosilcev ne mislim še menjat. Nekak še držita sama vrata brez izolacije. Ampak ker sm 3 plasti bitumna nametal gor mi noče več držat. 70eur za oba obnovljena oz močnejša se mi pa še ne ljubi dajat ker itak ne odpiram pogosto gepeka, sploh pa nočem raznim čapcem olajševat delo ko bojo vlekl vn box. Naj se mučijo... Jst sm se tud, da sm not spravu in našparu dnar za robo.
Učeri mi je še strešno luč odtrgal pa visi dol. Neki more preglasit to VM javkanje.
VM - Turbotronic®
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 102 gosta
